Autor Tema: Plato plano para sujetar con plato de garras. Aconsejable?  (Leído 15653 veces)
Re:Plato plano para sujetar con plato de garras. Aconsejable?
« Respuesta #15 en: 13 Agosto 2014, 11:49 »
¡Buenos Dias! ¡Que Bonito! Rafa001. queda perfectamente clara la idea.
« Respuesta #16 en: 13 Agosto 2014, 19:04 »
Newlathe: sin fresadora, malamente vas a poder hacer las ranuras.
La solución es muy sencilla: no hacerlas. Yo he usado ya tres discos de arrastre de estos caseros (galleta gorda y garras exteriores) y aunque tengo fresadora, no les he hecho ranuras. Simplemente, cuando necesito que en cierto punto vaya un tornillo para amarrar una pieza, pues le hago ahí, en ese punto, el taladro necesario, bien con rosca o liso, para tornillo pasante y tuerca detrás.
Yo anoche me fui a la cama a las 4 y ya me considero un bicho raro. Pero tú a las 5. ¡Madre mía!  :P
« Respuesta #17 en: 13 Agosto 2014, 19:27 »
Gracias Javimetal. Si, he decidido que no va a llevar ranuras sino agujeros, filas de agujeros  que iran alternando roscados  M8 y lisos de  10mm. Ya he comprado esta mañana la rodaja de aluminio, cuando tenga un rato me pondre con ella.  Subire fotos.
Por cierto, me fui a la cama a las 12, pero los 31  grados que hacian anoche a las 4  de la madrugada en Murcia no me dejabar dormir muy bien...
descentrado
« Respuesta #18 en: 13 Agosto 2014, 19:37 »
Suscribo lo dicho por Javier, las ranuras son perfectamente sustituibles por agujeros (roscados o no) en el sitio necesario. Con ese sistema lograras sujetar casi cualquier cosa, un apunte.....ojo con las piezas desequilibradas....a veces dan algunos  sustos. Pero bueno, para evitarlos lo normal....sentido comun y mucha precaucion.
« Respuesta #19 en: 13 Agosto 2014, 19:46 »
Los que saben usar los platos planos..pues cuando tienen piezas desequilibradas..pues tan simple como que equilibran la masa  con trozos de macizo atornillados donde se necesite..yo la verdad es que no soy nada experto en el uso de platos planos( yo no soy tornero)..aunque de vez en cuando los suelo usar para alguna ñapa rural..ja ja .brinda
y unos videos de platos planos .bien
https://www.youtube.com/watch?v=xX1pCACEF7Y
https://www.youtube.com/watch?v=E1Y8xU2Fr-8
https://www.youtube.com/watch?v=26cp1ANIbm0
https://www.youtube.com/watch?v=X_50k2AHCzY
« última modificación: 13 Agosto 2014, 20:10 por MICHEL 100% »
rafa001
« Respuesta #20 en: 13 Agosto 2014, 20:07 »
Creo que con esta modificación el plato Rural queda terminado, esta modificación permite amarrar directamente con tornillos de cabeza avellanada.
« Respuesta #21 en: 13 Agosto 2014, 20:14 »
RAFA...bonito 3d..me dan ganas hasta de hacermelo solo por la molestia que te as tomado en dibujarlo .brinda .ereselmejor yo de dibujar en servilletas no salgo ufffff..menudo burro que estoy echo..
« última modificación: 13 Agosto 2014, 20:16 por MICHEL 100% »
rafa001
« Respuesta #22 en: 13 Agosto 2014, 20:25 »
Perdón, con las prisas no sale en la foto el nombre del fabricante.
Michel, aunque no creo que lo haga, el plato del dibujo está pensado para el pinacho, el disco pequeño es de diámetro 200 y el de amarre es 320, el tirante tiene métrica 16, .............si algo no te gusta o crees que se puede mejorar me lo dices y se cambia.
« Respuesta #23 en: 13 Agosto 2014, 20:29 »
Rafa me gusta mucho te doy mi absoluta aprobacion 100% RURAL .palmas .palmas ahora ya si quieres poner un pdf con un plano con medidas reales pues asi si un dia no tengo nada que hacer pues igual me lo fabrico para mi pinacho( aunque ya tengo 2 distintos)..ademas con un plano si alguien lo quiere hacer mas pequeño pues solo tiene que reducir la escala y asunto solucionado .brinda
lo unico que me gustaria es que estuviese acotado para meter en las ranuras T comercial para tornillo de 10mm .brinda osea T de 12mm
« última modificación: 13 Agosto 2014, 20:38 por MICHEL 100% »
Duallight
« Respuesta #24 en: 13 Agosto 2014, 21:15 »
Me há gustado de los vídeos que MICHEL pone, especialmente de lo último, és la primera vez que veo un torno Myford amarillo... por la color, me parece mas un Emco Compact 5... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
« Respuesta #25 en: 13 Agosto 2014, 21:22 »
¡Buenas Tardes! Yo creo que os referís a algo como esto : http://www.homemodelenginemachinist.com/showthread.php?t=8182
descentrado
« Respuesta #26 en: 13 Agosto 2014, 21:28 »
Efectivamente Borsalino, eso es. Ya sabes....una imagen vale mas que mil palabras.
rafa001
« Respuesta #27 en: 13 Agosto 2014, 22:30 »
Mañana te pongo el pdf, metiendo cotas me he dado cuenta de unas cosillas que se pueden mejorar.
Las ranuras están para que cojan tuercas normales de métrica 10 y no se giren, creo que también se puede hacer lo que dices, mañana lo miro.
Desconectado wels
« Respuesta #28 en: 14 Agosto 2014, 00:46 »
Algo así como esto pero...más específico para tornos
Hace no mucho por necesidad me hice “esto” en hierro perlitico, el diámetro es de 170 mm. grueso 20mm la parte inferior tiene un resalte de 100mm. de diámetro y 8 de grueso, para adaptarse al soporte de la tabla divisora
El eje que se ve es para centrado en la misma, cilíndrico en un extremo y cono M2 en el otro
Los canales o ranuras son para tuerca en T y tornillos de M8
Espero que os guste
« Respuesta #29 en: 14 Agosto 2014, 08:19 »
Wells .palmas .palmas muy bien acabado ese plato .bien .brinda
