Autor Tema: Proxxon Mf70 con poleas y eje er11  (Leído 5093 veces)
« en: 12 Agosto 2014, 12:37 »
Hola amigos. Hace poco cree un hilo en el que mostre mi modificacion de la mf70 para colocarle un eje portapinzas er11. Aunque la modificacion fue satisfactoria, un video subido por un forero sobre un cabezal de fresado hecho con un motor brushless  y poleas dentadas me dio la idea de que ese sistema seria mas eficiente que el acople directo del  motor al eje, en el que la mas minima desconcentricidad proboca ruidos y vibraciones. Asi que decidi que iba a usar ese sistema.
Para hacer esta modificacion tenemos un inconveniente considerable, el cual yo no tuve, y es que necesitamos el espacio que ocupa la electronica original de la Proxxon. En ese hueco ahora ira el motor alojado. Yo no tuve ese problema pues he cambiado el motor por un brushless y la electronica la tengo fuera. Esta modificacion podriamos hacerla tambien usando el motor original y electronica original. Eso si, tendriamos que sacarla afuera. Ademas decir que este sistema me viene de perlas porque estoy usando un motor brushles que me da 6000 revoluciones por voltio, a 12 voltios...multiplicad vosotros mismos. Usando reductora puedo aprobechar esas revoluciones consiguiendo mas fuerza.
El fundamento de esta modificacion es alojar el motor con el eje hacia arriba, en el hueco de la electronica. Pense varios sistemas de como sujetar el motor en el hueco pero creo que nunguno tan sencillo y fiable como este. Una sencilla pletina agujereada de las que venden en leroy merlin. Hay una en concreto que lleva dos agujeros un poco mas grandes. Por ahi sale el eje del motor. Se le practican los agujeros de los tornillos de fijacion y la cosa queda asi.
La polea es de 12 dientes del tipo XL. Viene ciega y facilmente le mecanice el orificio para meterle el eje. Tambien le hice orificio roscados con prisioneros allen M4 para apretar contra en eje y que no gire. El eje del motor viene con una cara achaflanada por lo que facilita el agarre. Para facilitar la labor de colocar la correa, es bueno que una de las tapas dee la polea sea deespontable. Esta no lo era, asi que se la quite y como no me apetecia ponerme a cortar una rodaja de aluminio, una moneda de 20 centimos me hizo buena funcion. La taladre, taladre tambien la polea y rosque los orificios y le puse la moneda con dos tornillos. Creo que destruir moneda es ilegal, pero esto... confio en que no os chiveis   .bien
Vamos a la parte del eje. Para esto utilizo un eje er11 de 10 mm de diametro, y de 100 de largo, aunque si hubiera un poco mas largo he hubiera venido genial, de unos 120 mm. Me costo tan solo 8 euros con gastos de envio incluidos en ebay. Si vais a hacer esta modificacion buscad un eje un poco mas largo, os ahorrareis un paso que ahora vereis.
Lo bueno de esta modificacion en que al eje no hay que hacerle nada, ni cortarlo ni mecanizarlo...se mete entero de abajo a arriba. Para que el eje quede fijo sin holgura y no pueda caer hacia abajo mecanize esta pieza
Esa pieza hace de tope, y apoya sobre el rodamiento, y gira con el, por eso es mas extrecho en la parte de abajo, para que solo apoye sobre la parte del rodamiento que gira, la que va directamente en contacto en el eje er11. Teniendo cuidado de que esta pieza este perfectamente apoyada sobre el rodamiento al apretar los tornillos allen, a la vez de que el eje esta todo lo arriba que puede subir (apretando con los dedos desde abajo), la union queda con NADA de holgura vertical.  Asi queda puesto
Los tornillos eran largos y sobresalen, pero como no tocan con nada al girar no los recorté.
Bueno, tengo que decir que hacen falta tres rodamiento, dos irian iguan que con el eje original, incluso debemos usar el tubo separador de rodamiento que trae el sistema origuinal. Pero como del rodamiento superior (en el original)al extremo superior donde ira la polea, hay mucha distancia crei que seria bueno poner otro rodamiento mas y no dejar tanto eje al vuelo. Para eso tornee esta pieza que aloja el rodamiento, y que a su vez va alojada en la plataforma donde antes de alojaba el motor.
El agujero donde esta metido el rodamiento no es pasante, es escalonado, el rodamiento no puede meterse mas de donde esta, y esta compretamente a ras de la superficie de nylon. Es importante hacer la pieza entera de un tiron, sin quitarla del plato, tanto el cilindrado exterior como en mandrinado del hueco del rodamiento, para que tenga una concentricidad buena y el rodamiento quede inserto en el centro exacto de la pieza. Usando la propia pletina que traia el motor cierro el conjunto y lo fijo en la fresadora. Asi el rodamiento no puede subir ni bajar, pero gira libremente. Asi queda. No hagais caso a que el agujero central de la pletina no este centrado con el eje, pues aun los tornillos no estaban apretados. Tened en cuenta que los tornillos son M3 pero los agujeros de la pletina son mas grandes por lo que tiene juego, pero esto no es importante pues esto no pasa en la pieza de nylon, que es la que realmente tiene que estar centrada.
Pues ahora resulta que el eje es un poco corto de mas. Me valdria asi pues la polea queda estable pero para asegurar he preferido tornear un pequeño alargador del eje. Va perfectamente ajustado al eje er11. Este alargador no tiene que soportar fuerza de giro, solo aporta verticalidad y "rellena" el interior de la polea. Tambien es crucial hacerla entera de una vez, sin quitar del plato.
Y asi queda.
Y ya casi solo queda montarlo todo. Unos tornillos m3 fijan la pletina a la fresadora usando los taladros roscados que traia para la tapa de plastico. Los orificios de la pletina son alargados para moverla una vez puesta sin apretar y modificar la distancia entre poleas y asi tensar y destensar un poco la correa. La polea del eje er11 tiene roscados dos orificios con prisioneros allen en la seccion de dientes, la fuerza la hace en la zona de eje er11, no en la de alargador. Los tornillor negros van apretados al alargador, lo que le da gran estabilidad.  La polea del er11 es de 20 dientes, y la correa es una XL 70.
Un ultimo retoque estetico es recortar el frontal a la forma redondeada como la fresadora, lijar la pletina y darle una pasada de spray de pintura negro mate. Y asi queda.
Espero que os sea de ayuda. Un saludo  .brinda
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Proxxon Mf70 con poleas y eje er11
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2014, 14:38 »
Este sistema me gusta bastante más que el anterior que tenías, que tenía pinta de provocar unas vibraciones bestiales.
Llevo un tiempo dándole vueltas a las poleas yo también, con el acople directo que monté me quedó ligeramente descentrado y tengo unas vibraciones demasiado grandes.
Cuando puedas subir un vídeo para ver que tal anda de ruido se agradece.
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2014, 23:45 »
A ver si saco un rato y subo un video cuando me llegue la fuente de alimentacion nueva, que esta al llegar. Cuando hice la modificacion hice una prueba con otra fuente y el nivel de ruido era muy aceptable, depende mucho de la tension de la correa. Ahora mismo tengo la electronica desmontada... como se hace para subir un video al foro? Hay que subirlo a youtube y poner enlace o hay otra forma? Es que nunca he subido un video a youtube...
Un saludo!!
