ahora q lo tienes todo montado , prueba a hacerle una limpieza del circuito de refrigerazion, hoy en dia hay productos no muy caros para ello, se saca el liquido , y se rellena con el produzcto y agua destilada y se le hace andar el motor por un rato , se saca toda la mierda y se vuelve a poner anticongelante. puede que tengas algun paso casi cegado
el termostato no te lo aconsejo suprimirlo, yo recientemente se lo cambie a mi musso, por uno bueno , si anulas el termostato tienes una de las posibles causas de rotura de culata, la gente piensa que es mejor q el motor trabaje frio pero es un gran error , a ver si puedo explicarme, cuando el termostato funciona mal se suele quedar abierto, esta pensado asi para que no se queme el coche, si se quedara cerrado la temperatura sube.... el caso es q cuando se queda abierto no se quema pero tampoco es bueno y suele acabar en rotura de culata, el coche trabaja a la maxima capacidad del enfriar de el radiador , por lo que cuando vas en llano la aguja de la temperatura se bajaaa el motor va muy frioo, llegas a una cuesta o le das algo de caña y ahi se calienta a un valor normal por q hay paso de agua, osea no se quema, pero ahora lo que le esta ocurriendo a la masa de aluminio del motor es q la estas enfriando y calentando , dilata y encoje y se produce un proceso de cizalladura entre el bloque del motor y la culata que tienen diferentes masas , lo que con el tiempo es una rotura de la parte mas devil q es la junta de culata intermedia, por eso no hay apenas deformacion en la culatao en el bloque , no se te ha llevado un calenton , ni se ha quemado , simplemente a roto por estress, evidentement no es un proceso de unos dias le lleva su tiempo,
lo smotores deben llevar una temperatura ni mucha ni poca , la adecuada y eso es lo que hace el termostato, te pongo un ejemplo los grupos electrogenos de emergencia los dotamos de resistencias electricas de caldeo en el carter y en los cualtines para evitar que arranquen muy frios y la lubricacionb y las deformaciones no sean execesivas , son muy grandes y pasan de cero a tope en una maniobra no te puedes arriesgar a que rompan un culatin
