Autor Tema: Junta de culata "fundida"  (Leído 12634 veces)
Glezex
« en: 14 Agosto 2014, 02:28 »
Hola buenas...
Después de un tiempo sin postear nada, hoy voy a darme un "homenaje" JaJaJa...
Como dice el titulo del post hace unos días se me fundió la junta de culata del coche
que utilizo habitualmente para currar,(lo cierto es que le doy bastante tralla...todo el día subiendo bordillos el pobre...)
Bueno ...pues a lo que vamos,el cochecito en cuestión es un Fíat Punto de 2a mano
y el pobre ya es la segunda junta que me funde...estos coches no tienen reloj de temperatura, sino un chivato luminoso que cuando se enciende te dice claramente
que la avería te lleva derechito al taller. :'(
El caso es que como hace ya unos meses le sustituí el embrague yo mismo,y quedó
de lujo,pues...esta vez,me dije...(esto está "tirao"...)y me puse a ello.(de perdidos al río)
Y como lo que mola ...(y anima los foros) son los reportajes graficos .fotografo
pues ahí van unas cuantas....JaJaJa.. en principio las hice para recordar mas tarde
el orden de montaje ...(por si la liaba....JaJaJa..)
http://imageshack.com/a/img631/9839/63xBDy.jpg
Se levanta la tapa de balancines...
http://imageshack.com/a/img902/8366/BN7TEp.jpg
http://imageshack.com/a/img661/5526/K86CTc.jpg
Aquí se pueden ver las gotas de agua en el aceite..
http://imageshack.com/a/img538/8712/9MSZPV.jpg
inyección monopunto del motor Mk1 Fire..
.http://imageshack.com/a/img538/4605/LKpt8y.jpg
http://imageshack.com/a/img746/5165/kecZGm.jpg
Como todas las conexiones están marcadas con código de colores,se puede soltar todo sin muchos problemas...
http://imageshack.com/a/img538/7883/eDHmw8.jpg
Aquí si es fundamental marcar el punto muerto superior del pistón 1 siguiendo unas marcas preestablecidas tanto en la culata como en el cigüeñal... (Yo por si acaso hice unas nuevas para aclararme mejor)...
http://imageshack.com/a/img742/9994/Hh2hyp.jpg
Bueno,ya esta la culata en la mesa de operaciones... JaJaJa .yupiyupi
http://imageshack.com/a/img910/4060/rxbZkG.jpg
Este es el bloque motor,en el se puede apreciar claramente el deterioro de la junta así
como el agua filtrada en los pistones de la parte dcha de la imagen..
http://imageshack.com/a/img537/4742/FoeZ0H.jpg
http://imageshack.com/a/img673/293/j35r4c.jpg
Claramente se puede ver el agua en el pistón en la primera imagen y por donde rompió
la junta permitiendo el paso del liquido al pistón...
http://imageshack.com/a/img909/8697/5YKyE5.jpg
El bloque motor después de una limpieza para eliminar los restos de la junta deteriorada,(esta limpieza la efectúe a mano con una pequeña cuchilla (de esas para la vitro) y poco a poco para no dejar restos ni rayaduras en el bloque...
http://imageshack.com/a/img661/6105/yJ5Ue5.jpg
Una limpieza por encima para verificar el estado de la culata y sopesar si es necesario
llevarla a planificar..(como siempre ...tengo tanto empezado que la fresadora esta todavía en "tareas pendientes"... si no ni me lo pensaba...)
No obstante,después de limpieza y pasando una galga y una regla no hay deformación
apreciable,así que...continúo... (Suerte..JeJe) .yupi
Árbol de balancines y taques hidráulicos comprobados y en buen estado,no obstante,
sebsumetgen en aceite por sin tuviesen alguna burbuja (que no es el caso...)
el árbol de balancines si tiene unas pequeñas lineas de desgaste pero nada importante y no pienso cambiarlo...
Una imagen del " despliegue"...
http://imageshack.com/a/img903/9785/bQNeeP.jpg
Ahora le toca el turno a las válvulas, para sacarlas,me hice un "invento,, con un gato de apriete y un tubo de cobre con un corte longitudinal para extraer las chavetas de bloqueo de blas válvulas y liberar los muelles...
http://imageshack.com/a/img904/3102/DArAki.jpg
http://imageshack.com/a/img904/9058/ApJdzw.jpg
Poco sofisticado, pero funcional...
Este es el estado de las válvulas..(¡ostrasss!) :-\
http://imageshack.com/a/img673/704/zRAZrM.jpg
http://imageshack.com/a/img538/8726/vb2dQ8.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1562/PotcEp.jpg
Se sueltan los retenes de las válvulas...
http://imageshack.com/a/img913/2417/qTMAZk.jpg
http://imageshack.com/a/img910/9502/h7EKRG.jpg
Para la limpieza de las válvulas recurro al método electrolítico, me pareció que el resultado seria bastante bueno, teniendo en cuenta el estado y que no deberían de dañarse si quería mantenerlas..
http://imageshack.com/a/img661/5356/x7biHg.jpg
http://imageshack.com/a/img538/8499/xrWoyB.jpg
http://imageshack.com/a/img540/2366/hmrXxJ.jpg
A los cinco minutos ya se puede observar la acción de la electro!lisis (usé carbonato sódico)..
Entretanto sumerjo en un baño de gasolina,la culata para una limpieza mas a fondo,
y dejo ambas cosas toda la noche...(ojo...separadas,por si los gases...)
http://imageshack.com/a/img903/4411/M1K5Ch.jpg
A las 24 horas el resultado es este...
http://imageshack.com/a/img902/1732/EJw3p4.jpg
Con la ayuda del torno,empiezo con el pulido final de las válvulas.
.http://imageshack.com/a/img673/2879/K7yPXH.jpg
http://imageshack.com/a/img674/1921/6IrDM4.jpg
Esta operación la realizo sin tocar el vástago de la válvula,ni el asiento de la misma con las lijas,solo se efectúa un lijado muy suave y progresivo con distintos granos de lija y mas o menos siguiendo el contorno de "la dea" (osease dedo)...
http://imageshack.com/a/img908/531/1PMUKq.jpg
Y este es el resultado...
http://imageshack.com/a/img673/4799/PX8lTf.jpg
http://imageshack.com/a/img539/2571/dVBK9x.jpg
http://imageshack.com/a/img913/4324/UnEv8i.jpg
http://imageshack.com/a/img902/9575/Twl6kp.jpg
Bueno y ahora le toca al asiento de válvulas tanto en la válvula propiamente dichas como en la zona de la culata,para lo que empleo una pasta especifica para sentar válvulas y un invento consistente en un trozo de macarrón y otro de varilla roscada para tirar de la válvula desde el interior de la culata dándole golpecitos mientras gira acoplada a un taladro eléctrico..
hito://imageshack.com/a/img631/6905/Z7nzAe.jpg
http://imageshack.com/a/img904/2784/MGnDFc.jpg
(tenia hechas fotos del proceso,pero no me deja subir las,no sé porqué..)
Así queda el asiento de válvula en la culata...http://imageshack.com/a/img674/4034/ulr7Ge.jpg
Y se empieza a montar todo de nuevo...
http://imageshack.com/a/img537/1304/pNu5cu.jpg
http://imageshack.com/a/img674/9528/Bpo7r2.jpg
http://imageshack.com/a/img538/4646/X7m3zw.jpg
Bueno...pues lo que queda esbel mismo proceso pero a la inversa.. .palmas .palmas .palmas
Y el Puntito vuelve a rular otra vez ,a ver esta vez cuanto aguanta porque la verdad son duros esto condenaos...JaJaJa.. .yupi .yupi .yupi
Saludos... .brinda .brinda .brinda
descentrado
Re:Junta de culata "fundida"
« Respuesta #1 en: 14 Agosto 2014, 07:32 »
No te paso aceite al circuito de  refrigeracion???
« Respuesta #2 en: 14 Agosto 2014, 08:26 »
Glezex..cabro...o..le das a todos los palos..la proxima vez que necesites desmontadores de valvulas..chupetas para esmerilar las valvulas..dinamometrica..etc..te pasas por territorio 100% rural y cojes lo que necesites... que aqui ay un taller mecanico bien equipado .bien..eso si que conste que de coches no tengo ni idea...ja ja .bien
Dédalo
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2014, 09:21 »
¿Dos veces la junta de la culata"atomalpolcul"? Es posible que la culata tenga una fisura no apreciable a simple vista u oculta por los sedimentos de la cámara. El sistema de refrigeración puede no estar funcionando bien: bomba, manguitos, radiador, etc. También me parece extraño que la culata no se deforme, yo creo que es uno de los puntos donde se aplica la obsolescencia programada.
Dédalo
descentrado
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2014, 10:26 »
Dedalo yo le agregaria "puta".....obsolescencia programada >:( >:( >:(
Los fabricantes encontraron en eso una mina de oro, da igual lo que sea...lavadoras, televisores, batidoras, coches....todos la tienen.
Volviendo al tema de Glezex, no se si has comprobado una vez puesto en marcha nuevamente el motor los rangos de temperatura a los que abre el termostato, disparo del electroventilador y paro del mismo. Estoy con Dedalo que dos juntas en poco tiempo da para sospechar que algo no va bien. No se si llevaste a comprobar la culata, por si te sirve, en Tabaza esta Comefa,ahi te comprueban la culata y descubren posibles fisuras (ten en cuenta que estas en su gran mayoria no se ven a simple vista); le obturan todos los orificios y por uno le inyectan aire a presion, sumergen la culata en agua caliente (para llevarla a la temperatura de regimen) y comprueban que no haya fugas.
Ya nos contaras....ahhhh!!! y otra cosa....instalale un reloj de temperatura.....evitaras averias.....garantizado. Eso si, prepara 10 euros cuando vayas a la ITV y te digan que el reloj es una "reforma no autorizada", a no se que.....cuando vayas se lo quites....que les den!!!
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 14 Agosto 2014, 11:54 »
Pues yo creo que despues de todo ese curro que te has pegao y del reportaje fotográfico seguro que ahora corre más.
Madre mia.
Desconectado Anguita
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2014, 12:00 »
Buen trabajo y bien documentado, gracias por compartirlo  .palmas .palmas .palmas .palmas
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
vikingo
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2014, 13:30 »
magnifico trabajo. me llama especialmente la atención,el tema de la electrolisis.¿podrías explicar, a grandes rasgos, cómo lo hiciste? que voltaje utilizas, en que parte va un polo u otro... un poco de esto.graciassss
Desconectado 13
« Respuesta #8 en: 14 Agosto 2014, 13:47 »
Hola la electrolisis consiste en usar la corriente continua, para "transferir" material de un ANODO + a un CATODO -, puede ser roña como es en este caso u otro metal o material conductor y sensible a la disolucion por electrolisis, conectas el polo negativo a un "martir" un trozo de tubo de cobre mismo  y en el positivo la pieza a limpiar,
la pieza empieza a "descomponerse" no como tal si no que empieza a soltar las particulas de su cara superficial y si esta sucia pues primero suelta toda la roña, si es de alumino o acero o hierro que no son nada sensibles a la electrolisis pues lo que hace es soltar toda la porqueria de su cara exterior ya sea oxido, aceites, o suciedad,
Tambien podemos aplicar de forma inversa podemos usar en el negativo una pieza conductora, y en el positivo un trozo de cobre... aplicamos un voltaje mas bien bajo entre 1 y 5 vdc esto depende del tamaño de la pieza y de la cantidad de liquido electrolitico que tengamos no es lo mismo tener un tupper que una piscina, y luego jugamos con el amperaje a mayorers piezas y bañera mas A y V en este caso el cobre que si es sensible al baño electrolitico empezaaria a "descompornerse" en particulas y pegandose en el lado negativo, de esa forma dandole un baño de cobre a la pieza en cuestion, de muy pocas micras, cuanto mas tiempo este y bien calculado, esta capa sera mas dura y gorda pasadas horas puede llegar a unos 0,5 mm incluso, dandole un aspecto de cobre con parte de sus propiedades quimicas, tambien podemos usar, laton por ejemplo aunque la base de baño electrolitico habria que modificarla, añadiendo acidos y cianuros para su descomposicion y fijacion,
espero haber resuelto alguna de tus dudas.
Por cierto Glezex tu eres mecanico verdad?...... por que vaya tela el currito que te has marcado.... eso si mecanico de los buenos, por que a pocos mecanicos he visto trabajar asi de limpio y de bien jajajja
Saludos a todos 13.
« última modificación: 14 Agosto 2014, 13:50 por 13 »
Glezex
« Respuesta #9 en: 14 Agosto 2014, 15:05 »
Buenas...
A ver si respondo un poco a todos....Ja!
MICHEL ,gracias lo cierto es que en eso no pensé... si me acordé de ti por lo de tener la Anita parada...que si estuviese ya montada,le hubiese pegado una pasada a la culata...que estaría todavía babeando.. (Así le daba uso al plato con el que me vino..JaJaJa)
Tengo unas ganas locas de meterme a fondo con ella de una vez.... :(
Descentrado y Dédalo...
Por suerte, el calentón fue muy corto en el tiempo,viniendo de Gijón hacia Oviedo de noche y a una velocidad de100\110 ..( en realidad fue a mi hijo a quien le ocurrió).
Como se puede apreciar en las fotos no se mezclo el agua y el aceite,solo pasó agua a los pistones 3 y4 .
La vez anterior el problema lo causó la bomba del agua y una anterior puesta a punto defectuosa,(ya venia así cuando lo compre de segunda mano  con 70.000km)el coche estaba fuera de punto,tenia cierta flojera...pero con los cv que tenía no me extrañó mucho....al cambiarle la bomba,se descubrió que la causa era que el piñón del cigüeñal tenia la chaveta desplazada de su alojamiento con lo que nunca podía quedar a punto con las marcas de fabrica...deduzco que cuando se cambió anteriormente la correa de distribución el "profesional" que efectuó el cambio debía de tener prisa y no lo comprobó como debiera...
Como digo,el calentón esta vez parece ser que no afectó a la culata,y de hecho mi primera idea era llevarla a planificar ,pero al comprobar la holgura con la galga,estaba perfecta...primer sorprendido yo mismo...
Evidentemente hay un fallo endémico en el sistema de refrigeración de estos modelos de Fíat.de hecho el termostato que llevan estos coches,muchas veces se recomienda
suprimirlos, porque tarda mas el motor en coger temperatura y funciona mas tiempo en frío...¡Que cosas...! ???creo que la solución pasará por ahí... En un Fíat Tempra que tuve anteriormente también se lo eliminaron en el taller cuando rompí un radiador y tuve que sustituirlo.
No obstante,miro cada vez que cojo el coche por las mañanas los niveles,no veo aceite
rebosar por la culata ,señal de que esta esta bien,así como tampoco carbonilla,ni agua,
salvo un rezume habitual en estos coches en los extremos de la tapa de balancines.
Como hay que reapretar la culata a los mil Km.mas o menos...veré como va la cosa..
Fot.
¡Correr mas no sé, pero si sube de vueltas mucho más "alegre"!
(No se si estará preparado para funcionar tan " ligerito"..JaJa)
A ver...este coche tiene 1108 cc.\54 Cv y... ¡AIRE ACONDICIONADO!.. :o
O sea...correr...correr ...lo que se dice correr....como que no...
pero es durete,no consume nada y es fácil de reparar uno mismo.... .bien
(Mi hijo lo aborrece,pero yo para currar...me viene al pelo..)
Vikingo.
El compañero 13 te lo ha explicado perfectamente... (mas claro.... Agua.)
Y 13
No, no no soy mecánico.. yo me dedico a las cerraduras peeeeroooo....a veces...
Bueno y ahí dejo un par de vídeos uno como resumen aproximado (y de paso experimento de prueba de como queda un vídeo con musica )...
https://m.youtube.com/watch?v=3CRabPn9q2w
Y este del arranque del motor una vez montado..
https://m.youtube.com/watch?v=PBbAJzIkUkc
Pues ¡Hala!...gracias a todos por hacerme caso...y por aguantar este "tocho"
Saludos.... .brinda .brinda
vikingo
« Respuesta #10 en: 14 Agosto 2014, 15:29 »
gracias por la respuesta,pero ¿se podría utilizar un transformador de corriente, que tuviera una salida por ejemplo de 9 voltios, o cosa así?
y otra cosa,en las fotos donde estas las válvulas metidas en el recipiente, quiero suponer que un polo de la corriente,va a las válvulas a través del hierro del que cuelgan,pero ¿dónde va el otro polo,directamente al agua?
en su día, grabé algo en un cuchillo,con un método que salió en el foro, y que se hacía aplicando agua con sal,además de corriente, lo que hacía una especie de cortocircuito, y yo lo hice con este transformador que digo.¿sería algo similar?graciassssss
Glezex
« Respuesta #11 en: 14 Agosto 2014, 20:38 »
« última modificación: 14 Agosto 2014, 22:15 por carpin »
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2014, 13:33 »
Glezex.
Yo de coches, como Michel,. N.P.I.
Tiene que haber un fallo en la refrigeracion,. un sobrecalentamiento del agua.
Que yo sepa, antes de montar con la junta nueva, siempre se han planeado las culatas y luego, al montarla, con una llave dinamometrica,. la presion y el orden de apriete que es importante y esos datos estan en el libro tecnico de taller para ese coche.
Si te atreves a hacerlo,. y lo estas haciendo, no me cabe duda de que eres un buen mecanico de coches.
Glezex
« Respuesta #13 en: 15 Agosto 2014, 14:09 »
Glezex.
Amor yo Marti..
Ya esta hecha la reparación y yo de mecánico mas bien nada...pero de estos coches hay mucha información por el "internete" y prácticamente te puedes construir uno tu mismo pieza a pieza.Son muy sencillos y las reparaciones no son muy complicadas
Como bien dices la reparación de la culata es una de las operaciones mas delicadas,
pero en este caso tuve un pelin de suerte...y siguiendo el manual de taller (eso si,en perfecto ingles..) y las herramientas adecuadas ,pues el chisme arrancó a la primera y funciona....
Hace tres o cuatro meses le cambié el embrague,( al que también le había llegado su hora...JaJaJa). y esa si fue un poco mas complicada, ya que hay que levantar el coche
y dejar el motor prácticamente en el aire y pesa un poco...(gracias a MICHEL que me dejó hace tiempo una grúa de taller para desmontar la fresadora...JaJa...) si no no hubiera podido hacerlo...
Esta vez no me pareció tan complicado...respetando medidas y tolerancias...claro..con respecto a los pares de apriete ahora vienen ya especificados en el kit de juntas nuevas tanto el par de apriete,como el orden del mismo,con lo que no hay mayor problema...
Eso en este coche,claro,otra cosa seria en el otro que tengo (Audi Coupe 2.8E /V6) a este no me atrevo a cambiarle ni las bombillas..JaJaJa)
Saludos....
Glezex
« Respuesta #14 en: 15 Agosto 2014, 14:23 »
Vikingo.
Ayer intenté responderte y dupliqué un mensaje ya existente..¡Tengo unas deas....!!!
A ver yo para el tema de la electrólisis utilizo un cargador de baterías de esos baratos del Norau...
Siempre corriente continua y como dice 13 dependiendo del volumen del electrolito
aumentas o rebajas la corriente..
Yo lo pongo a 6 V. uno de los polos negativo (negro) a la pieza y el otro positivo (rojo) al mártir a sacrificar y sumergido en el liquido electrolítico. (Ojo teniendo la precaución de no introducir directamente las pinzas en el liquido,ya que se puedes deteriorar)
Bueno pues lo dejo 24h. Se limpian ,se sustituye el liquido y se vuelve a repetir ,si fuese necesario....
Cuestión de ir probando....
Saludos... .bien
