Autor Tema: Compresor Con motor de auto  (Leído 13752 veces)
Desconectado ArturoUY
Re:Compresor Con motor de auto
« Respuesta #15 en: 19 Agosto 2014, 01:07 »
Pues creo que personalmente no usaria un motor refrigerado con agua, usaría un motor refrigerado por aire como el VW u otro que encuentres por tu zona para hacerlo más sencillo.
El tema del árbol de levas modificado es para usar el motor como uno de 2 cilindros.
No soy mecánico pero supongo que si consigues uno que te ayude no creo que sea demasiado complicado.
Si te fijas en los links que te mandé usan un motor de estos para hacer funcionar una arenadora por lo que presumo que tiene un buen caudal de aire.
ArturoUY
mep77
« Respuesta #16 en: 22 Agosto 2014, 02:45 »
   Muy interesante el tema  planteado Toky. Lo de reformar un motor de 4 tiempos me parece interesante . Valerse de una combinacion de impulsor compresor en el mismo motor, una genialidad.
   Para reformar a mi se me ocurre primero reformar solo el arbol de levas  para que abra solamente la admision  en la carrera descendente y abra escape en la carrera ascendente.Es decir pasar de cuatro ciclos a solo dos. No veo el objeto en que se comprima el aire ni expanda nada. Y de esta manera se pueden poner resortes mas blandos en las valvulas y ,sumado a esto , el hecho de no comprimir haria falta menos potencia impulsora. Lo de refrigerado por aire tambien simplifica mucho.
valdi
« Respuesta #17 en: 19 Octubre 2014, 20:49 »
yo ya pensé en esa idea, la mía era conseguir un motor refrigerado a aire, sacarle las tapas de cilindro o culatas y fabricarle otra tapa con una válvula de admicion y otra de escape con resortes, como normalmente usa un compresor, pero no me convenzo aun me meterme en un lio asi
