Hombre, muy a las bravas un motor sin ningún tipo de modificación es ya un compresor.
El rendimiento no sería para tirar cohetes, ya que solo comprimiría aire un ciclo de cada dos pero en el ciclo "inutil" el aire se comprimiría y se expandiría, con lo que a nivel de balance energético no debería ser mucha pérdida.
Como comentan, no se que tal iría el tema de la presión máxima en el colector de escape, pero en base al funcionamiento de un motor y las culatas que he visto desmontadas, no creo que fuera problema llegar a los 4-6 bar de presión. El colector de escape probablemente sería buena idea cambiarlo por tubos de acero en lugar de la fundición habitual, ya que la temperatura no debería ser un problema grave.
Para el que diga que un motor al girarlo va durísimo, es verdad, pero todo el tema de compresiones, tensión de muelles de válvulas, etc. son "de ida y vuelta", haría falta algo de fuerza para ponerlo en marcha pero una vez girando el motor iría suave. Como ejemplo las motos al empujarlas, cuesta un poco pero cuando el motor se pone a girar va todo redondo.
Bloquear las válvulas en posición abierta y poner válvulas de retención a la entrada y la salida me parece un poco complicado, sería mejor bloquearlas cerradas y utilizar el agujero de la bujía (haciendo un segundo agujero si fuera necesario) para poner las válvulas de retención de entrada y salida individuales en cada cilindro.
Por el tema de lubricación y mantenimiento, la duración del motor supongo que sería enorme, ya que las condiciones de temperatura y solicitaciones serían mucho más leves que en un motor en funcionamiento normal.
Si funciona queremos fotos.
