Autor Tema: Compresor Con motor de auto  (Leído 13757 veces)
toki_fx
« en: 14 Agosto 2014, 12:01 »
Hola Como les va?.
Ando nesesitando un compresor grande para arenar!. Ya que los a tornillo son muy caros ando con ganas de montar uno con un motor de auto. tengo dos motones en vista usar el del willy o el de un fiat 125 tiene doble arbol de levas. Pero creo que con el de Willy va ser mucho mejor porque es Metal del posta!!!.
Primero tendria que modificar las levas para que no trabajen (no la saco porque sino la bomba de aceite no funcionaria)
Segundo sacar valvulas o dejarlas trabadas para que queden abiertas ambas de admicion y escabe
Tercero Pensar
Aun nose si ultilizar valvulas antiretorno o alguna flapera fabricada para la salida y entrada de aire que opinan?
EL sis tema de refigeracion del motor iria original el radiador montado con uno o dos electroventiladores.
Algo que e pensado que el aire se va a calentar mucho por ende suvira la temperatura del motor, Le podrua poner un motor de aire acondicionado de auto, y el aire antes que ingrese alos cilindros que pase por el radiador asi se enfria un poco (incluso asi se comprime mas).
Como movere todo esto? bien con algun otro motor de auto o un cojudo motor electrico (nose que calculo ttendre que sacar para saver la potencia del motor electrico) si lo monto con un motor de auto intentare de conseguir uno gasolero. Y en una de esas le agrego el generador de un grupo electrogeno asi aprobecho la fuerza del motor. todo esto lo montaria en un chasis con ruerdas y asi lo llevo donde lo precise.
Creo el post para ver que me pueden sugerir o bien para que a alguien le sirva de idea ya que los compresores estan tan caros. y con esto creo que moveria amoladoras etc etc. Solo bastara contar con 2 o 3 litros de gasoil para su uso de 1 horita eso calculo. Y Lo mejor seria un buen motor electrico seguro pero ahi ya se limitaria el uso a solo en mi casa. Bueno no escribo mas porque me enriedo saludos!
descentrado
Re:Compresor Con motor de auto
« Respuesta #1 en: 14 Agosto 2014, 12:54 »
Una formula seria eliminar el accionamiento de las valvulas de admision y cambiarles el muelle por uno mas debil que permitiera abrir la valvula con el vacio generado al bajar el piston. Y modificar la relacion entre cigüeńal /arbol de levas de 2/1 a 1/1.
 El problema que se puede presentar es que el colector de escape no resista la presion debiendo fabricar uno mas robusto.
descentrado
« Respuesta #2 en: 14 Agosto 2014, 13:04 »
Pensandolo bien no sirve como te dije ya que si cambias la relacion a 1/1 tambien se disminuye el tiempo de apertura de la valvula con respecto al piston. Para ser asi (1/1) deberias aumentar al doble la parte mas alta de la leva consiguiendo que abriera un poco antes del pmi y cerrara en el pms.
 Lo que se debe evitar es que haya compresion dentro del cilindro sin que esta pase al calderin, es decir, que en cuanto el piston empiece la carrera ascendente el aire pueda ir directamente al deposito.
« última modificación: 14 Agosto 2014, 13:17 por descentrado »
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2014, 13:29 »
Hola muy buenas tambien hay otra opcion si quieres montarte un compresor de este tipo... si por tu zona hay alguna empresa dedicada al frio industrial mira a ver si puedes conseguir un compresor semihermetico de frio industrial suelen ser V4 normalmente 4 cilindros montados en V, tambien los hay W, de 8 y 12 cilindros, a ese le acoplas la transmision del motor de gasolina y arreando son compresores con un caudal muy grande de aire,  con cilindradas de entre 400cm3 y 1200cm3 eso si tendrias que ponerle un ventilador con aire forzado para que se enfrie ya que en su uso normal se enfrian por el propio retorno de gas, asi no tendrias que modificar nada solo acoplarle la transmision del motor que quieras para hacerlo girar, o incluso aprovechar el motor original interno del compresor suelen rondar entre los 4cv los pequeños y los 200cv los grandes asi que mira si tienes donde elegir.
Venga un saludo ves poniendo fotos de tus avances.
13
descentrado
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2014, 14:27 »
La solucion aportada por 13 es la mejor y menos complicada ya que esos compresores son , como el buen dice, de una gran capacidad y muy bien hechos. Ya nos contaras.
mcfly
« Respuesta #5 en: 14 Agosto 2014, 17:45 »
Hola, si usas un compresor de frio, a parte de que cuestan caros, suelen escupir aceite del cárter, lo que te obligara a utilizar un decantador y un secador, por no hablar de que están fabricados para funcionar con un 0% de humedad y con el aire ambiente se corroerán por dentro, lo de utilizar un motor de coche a lo mejor es mas acertado, pero no se si estarán pensados los colectores para aguantar mucha presión
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2014, 18:41 »
Hola del tipo de compresor del que yo hablo no tiene nigun problema en funcionar con humedad, y el aceite que lleva al ser un compresor de piston y segmento no tiene problemas con el aceite  ni las humedades, practicamente este tipo de compresores son motores de coche sin encendidos ni bujias ni calentadores.
Mirando por la red.............. se ve que algun cerebrin  ya habia tenido esta idea antes que yo................
https://www.youtube.com/watch?v=eBdX4wQAyWQ ahi teneis el video del V4 funcionando con un motor trifasico pequeñin de 1cv
Saludos a todos 13.
jozsef
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2014, 20:26 »
de cuantos hp dispones para mover ese compresor ?
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2014, 00:22 »
Hombre, muy a las bravas un motor sin ningún tipo de modificación es ya un compresor.
El rendimiento no sería para tirar cohetes, ya que solo comprimiría aire un ciclo de cada dos pero en el ciclo "inutil" el aire se comprimiría y se expandiría, con lo que a nivel de balance energético no debería ser mucha pérdida.
Como comentan, no se que tal iría el tema de la presión máxima en el colector de escape, pero en base al funcionamiento de un motor y las culatas que he visto desmontadas, no creo que fuera problema llegar a los 4-6 bar de presión.  El colector de escape probablemente sería buena idea cambiarlo por tubos de acero en lugar de la fundición habitual, ya que la temperatura no debería ser un problema grave.
Para el que diga que un motor al girarlo va durísimo, es verdad, pero todo el tema de compresiones, tensión de muelles de válvulas, etc. son "de ida y vuelta", haría falta algo de fuerza para ponerlo en marcha pero una vez girando el motor iría suave.  Como ejemplo las motos al empujarlas, cuesta un poco pero cuando el motor se pone a girar va todo redondo.
Bloquear las válvulas en posición abierta y poner válvulas de retención a la entrada y la salida me parece un poco complicado, sería mejor bloquearlas cerradas y utilizar el agujero de la bujía (haciendo un segundo agujero si fuera necesario) para poner las válvulas de retención de entrada y salida individuales en cada cilindro.
Por el tema de lubricación y mantenimiento, la duración del motor supongo que sería enorme, ya que las condiciones de temperatura y solicitaciones serían mucho más leves que en un motor en funcionamiento normal.
Si funciona queremos fotos.
toki_fx
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2014, 02:23 »
holas a todos. La idea es no gastar plata porque no la tengo. Por eso la idea de hacerlo con algun motor. El motor de Willy
son casi 2200 cc, Tiene el sistema de válvulas al costado (me parece excelente la camarita que se crea ahi). Por el tema
colector si pensé lo mismo, seria ideal hacer un colector múltiple como le llamo yo con tubos de acero en caso que use
esos lugares para entrada o salida, yo creo que para entrada de aire serian ideal o las de escape o admicion porque necesitara
bastante flujo de aire de entrada. de salida si las de bujías podrían servir bien.
En cuanto a lo que perdería un ciclo de trabajo yo creo que no, ya que el trabajo del arbol de levas seria anulado (no lo saco porque la bomba de aceite trabaja ahi).
por lo tanto cada ves que baje el piston chupa aire por la valvula o flaper de entrada y cada ves que suba el piston
sacara aire por su válvula de salida de aire.
aalbea si como decis moverlo cuesta pero una ves que arranca y toma velocidad va bien facil igual nose cuandos hp nesesitaria
para mantenerlo en movimiento. las bombas de agua algunas cuando ya estan gastadas hay que darle un empujon con la mano para que arranque,
eso lo podria solucionar con el mismo burro de arranque del motor para que ayude a mover al principio en caso de que use un motor electrico.
Lo que mas intriga meda ami son las valvulas que tendria que usar???para que resistan la precion. Saludos
dcaride
« Respuesta #10 en: 17 Agosto 2014, 13:58 »
Hola, buenos dias, leyendo el tema me hicieron acordar a un aviso de venta en las Mecanica Popular del año 1948 donde ofrecian como rezago de la 2da guerra mundial los compresores "Fordair" los cuales los fabricaba la Ford con los block de los Ford 8 de la epoca, utilizando 4 cilindros como motor y los otros 4 como compresor, tambien en epoca de  antaño habia un accesorio que se usaba en los autos para inflar una rueda en una emergencia el cual consistia en desarmar una bujia vieja y le soldaban una espiga para manguera de 1/4" y en la punta un pico para inflar, se prendia el motor y ese cilindro funcinaba como compresor, no se que pasaria con las camaras de las ruedas infladas con la mezcla de nafta, como referencia la compresion de un motor usado para que sea considerado en buen estado tenia que rondar las 120 libras. sin otro aporte vayan los saludos para todos los foreros, que a pesar de no participar me leo todos los temas avidamente
descentrado
« Respuesta #11 en: 17 Agosto 2014, 16:05 »
Dcaride....yo conoci esos aparatos de inflar ruedas con la compresion de un cilindro del motor en marcha. Te cuento que no se llenaba el neumativo von mezcla aire/gasolina y si lo hacia la proporcion era minima  porque la pieza que se atornilla a la rosca de la bujia lleva una valvula con una lengüeta que permite la entrada de aire solo (sin mezclar) directamente al cilindro en cuanto el piston produce vacio.
Desconectado gaba16
« Respuesta #12 en: 17 Agosto 2014, 18:13 »
Le yendo algunos comentarios se me ocurre lo siguiente
1)retirar de la tapa de cilindros todas las válvulas(adición y escape)
2)retirar los múltiples de adición y escape
3)colocar en cada boca de adición una válvula de retención que permita el ingreso de aire
4)colocar en cada boca de escape una válvula de retención que permita la salida de aire
5)fabricar o ver la posibilidad de usar el múltiple de escape para recolectar el aire expulsado por cada cilindro y poder dirigir el aire por un solo conducto
6)Dejar las bujías o tapar el alojamiento
Como no se tiene las válvulas de apertura y escape por cada vuelta de cigüeñal se produce una adición y un escape de aire en cada cilindro
Lo pongo a consideración de los amigos para ver si es posible esta solución
Juan
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #13 en: 17 Agosto 2014, 18:27 »
Hola te dejo unos links de cómo usar un motor común y corriente de Volswagen y convertirlo en un compresor autosuficiente, es decir usa 2 cilindros como motor de explosión y 2 como compresor.
Te dejo unos  lincks.
Espero te sirva
Kit de conversión
http://www.dunnrightinc.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=g2yqb-OVPUc
http://www.hechoxnosotrosmismos.com/t21170-compresor-con-motor-a-explosion-ayuda?highlight=compresor
How to make a gas powered air compressor out of a Volkswagen beetle engine
https://www.youtube.com/watch?v=96_8EvN5l6U
« última modificación: 17 Agosto 2014, 19:18 por ArturoUY »
toki_fx
« Respuesta #14 en: 19 Agosto 2014, 00:08 »
hola jozsef nose si me preguntavas ami. pero aun no tengo un motor electrico tendria que ver de cuanto consigo.
dcaride me parece una muy buena idea lo que mencionas, yque buen reciclaje e!. lo que mencionas de inflar con un piston
mi viejo me solia contar que ellos en el campo solian inflar cuando se quedavan sin axilio de esa manera, algo casero con manguera
y sacaban la bujia y sostenian la manguera con una goma y ya esta. gaba16 si es mas o menos esa la idea que hay. sabras guiarme con el tema valvulas? es que no las conosco muy bien
ArturoUY tambien es linda idea, crees que con dos cilindros sera suficiente como para usar herramientas neumaticas? 1.600 es el motor fiat
serian 800cc cubicos de cilindro, lo que mencionas dle kit me da la idea de convertir mi motor en dos cilindro? no deve ser gran cosa no?
si suelen andar en 2 cilindros sin cambio alguno jaja, que abria que hacer? nose asi nomas lo pienso, hagarra cilindro 1 y 2 o 3 y 4, alos que nose usen
barrerle las alzas al arbol de levas pelarle las valvulas y ahi ver como se hace. hagarrar un distribuidor de citroen 3cv que es el dos cilindros de aca
y adaptarlo, yo creo que demas problemas no deven aver? la puesta a punto del cigueñal con el arbol de levas seria la misma creo?.
a 2.000 rpm por minuto con dos cilindros de 400 cc cada uno cuanto aire me daria? sacando matematicamente, en la vida real puede variar bastante.
saludos!!!!!!
