Autor Tema: arranque de motor...¡¡¡CON POLVORA!!!  (Leído 5810 veces)
descentrado
« en: 15 Agosto 2014, 16:49 »
Dentro de los innumerables, y algunos estramboticos, metodos inventados para arrancar motores hubo este, en el cual se utilizaba un cartucho para generar la presion necesaria  y hacer girar el motor. Caso curioso ademas por el hecho de precalentar con una mecha encendida. Todo un ritual.
https://www.youtube.com/watch?v=X47sk1lzCmw
« última modificación: 15 Agosto 2014, 17:05 por descentrado »
descentrado
Re:arranque de motor...¡¡¡CON POLVORA!!!
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2014, 17:07 »
Sorry!!!!!.............el video que figuraba en el enlace no era el que queria poner.....ya esta modificado.
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2014, 18:05 »
¡Buenas Tardes! ¡Nadie se acuerda de la película el vuelo del Fenix 1965, El momento de mas tensión es el arranque del motor por James Stewart,  sobre todo cuando no arrancaba, y gasta uno de los pocos cartuchos en limpiar la cámara de combustion. .yupi .yupi
descentrado
« Respuesta #3 en: 15 Agosto 2014, 18:39 »
Efectivamente Borsalino.....¡¡¡¡ahi le has dado!!!!
ricalpe
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2014, 20:05 »
¡Ingenioso!
« última modificación: 17 Agosto 2014, 15:08 por ricalpe »
Estebitan
« Respuesta #5 en: 16 Agosto 2014, 21:36 »
Curioso el metodo de arranque de este motor, pero la gracia es, que esta preparado para arrancarlo asi. Una duda que me surge es, donde quedan los plomos del cartucho? O ya se los han retirado, o es solo un cartucho con polvora. Aun asi es curioso.
descentrado
« Respuesta #6 en: 16 Agosto 2014, 21:46 »
Por supuesto no llevan plomo. . si fuera asi menudo lio la bala o perdigones "danzando" dentro del cilindro.
Llevan solo polvora como los de fogueo.
Ente
« Respuesta #7 en: 16 Agosto 2014, 22:36 »
Otra forma de usar las explosiones:
https://www.youtube.com/watch?v=T2f8MnRVYzU
« Respuesta #8 en: 16 Agosto 2014, 23:34 »
¡Buenas Noches!Creo que lo mejor es que le eches un vistazo a la pagina: http://almadeherrero.blogspot.com.es/2010/02/arranque-de-motores-mediante-cartucho.html.
En el explica las razones, del método, y porque estaba tan difundido en aviación. Incluye el esquema de un arranque.
El cartucho de un camberra http://www.zona-militar.com/foros/threads/operaciones-aereas-escuadron-canberra-en-1982.26013/page-8
« última modificación: 16 Agosto 2014, 23:50 por Borsalino »
Desconectado aalbea
« Respuesta #9 en: 16 Agosto 2014, 23:51 »
Una cosa de esos tractores field marshall es que ese sistema de arranque fue una idea brillante forzada por la necesidad.
Durante la segunda guerra mundial, en el Reino Unido se enfrentaron a tres problemas que dieron lugar a este sistema:
En primer lugar, los suministros que procedían de ultramar eran reducidos, ya que los famosos submarinos alemanes (U-boot) hundían o por lo menos ponían en serios problemas a los barcos mercantes.  También el suministro de alimentos desde los países europeos era complicado, ya que o bien estaban en el otro bando o bien estaban inmersos en la guerra y tampoco tenían suministros en abundancia.  Esto obligaba a a reforzar la producción agrícola y ganadera de la propia isla.
Esto implicaba el segundo problema... aumentar la producción implicaba utilizar maquinaria agrícola mecanizada, de potencias y tamaños cada vez mayores.  Al mismo tiempo la gasolina era un bien de uso militar, con lo que se planteaba utilizar combustibles mas pesados (gasoleos y aceites), que obligan a utilizar motores más pesados y mucho más difíciles de arrancar, sobre todo con el clima frío de aquella zona.
El tercer problema es que la maquinaria bélica exigía a todos los hombres jóvenes y en buenas condiciones físicas a movilizarse como soldados, con lo que para el campo es solo quedaban los niños, los ancianos y las mujeres, los cuales tendrían serias dificultades para arrancar a manivela uno de esos motores.
Quizá alguien tuvo la idea feliz al ver disparar algún arma o tal vez adoptaron el sistema de los aviones, pero estos tractores que arrancaban con pólvora, siguiendo una secuencia de arranque precisa podían arrancarlos mujeres y ancianos sin ningún tipo de fatiga y dedicar así todos sus esfuerzos a cultivar el campo.  Por lo que se de esos tractores arrancaban con un cartucho de calibre 12 de fogueo, sin taco y por supuesto sin perdigones, que para mayor ahorro podía recargarse con herramientas al alcance de cualquier cazador de la época.  Teniendo en cuenta la tecnología de las baterías de plomo de la época, la reducción de peso y averías del tractor justificaba de sobra este sistema, más aún teniendo en cuenta que el plomo tampoco podía utilizarse demasiado libremente por ser material estratégico de guerra (para fabricar munición).
Si alguien habla inglés y se aburre, hay una serie de la BBC que se llama "Wartime Farm" en la que se reproduce la vida diaria de una granja en tiempos de guerra, y utilizan, fabrican y reparan algunas de las máquinas agrícolas que se desarrollaron durante la segunda guerra mundial y se puede observar lo ingeniosos y revolucionarios que fueron algunos de estos inventos "forzosos".
Un saludo y perdón por el ladrillo.
Jorge "aalbea"
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 17 Agosto 2014, 10:49 »
Muy interesante...
Duallight
« Respuesta #11 en: 17 Agosto 2014, 14:02 »
aalbea, no es ladrillo, personalmente, me gusta de todos los temas históricos, lo de la WW2, es de los que mas me gusta, veo todos los documentários (Discovery, Canal História, etc.). Gracias por tu aporte. .bien .brinda
