Autor Tema: Ruido extraño Torno Zubal  (Leído 3897 veces)
Snoglast
« en: 16 Agosto 2014, 13:43 »
Buenas a todos! Debería presentarme de nuevo, ya que estoy tiempo que no entro, pero aquí os traigo un pequeño problemilla que me ha surgido con mi torno Zubal.
El problema viene que cuando acciono la palanca (una de las dos), he de sujetarla con el pantalón o mano para que no haga un ruido muy extraño.
Para invertir el giro, está claro que cambiará una de las fases, pero me pregunto si estos torno lo hacen en seco, es decir, sin paro previo por corriente continúa o inversión de giro mediante resistencias. ¿No puede ser esto malo para el motor o dispararme el automático?
No se muy bien como va este contactor accionado por palanca, pero creo que está para cambiar.
Adjunto video para que se vea con mas claridad lo que explico:
https://www.youtube.com/watch?v=z0EdNDnNyYE&feature=youtu.be
Por otro lado, temiéndome lo peor, he diseñado el siguiente esquema que comparto con todos vosotros:
http://s29.postimg.org/3ru7iuvtz/esquema_torno.jpg
Y aquí el video de su funcionamiento:
https://www.youtube.com/watch?v=vODevip9aek&feature=youtu.be
Teóricamente, se podría montar de otra forma suprimiendo el relé auxiliar KA1 vinculado al temporizador, pero era la opción que mas me convencia.
Ah! Como veis en el esquema, sería para poner una o dos botoneras (verde, rojo, verde): una en el carro y la otra en el cabezal, debajo de la caja Norton.
Ya me comentáis si este rudio tiene solución o he de hacer lo del esquema. Por cierto, en el esquema, tamb. faltaría representar la boma de taladrina, pero esta no tiene misterio.
Gracias de antemano!
Salu2!
Re:Ruido extraño Torno Zubal
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2014, 15:09 »
Si no modificas la configuración de los videos en Youtube, de privada a pública, no los podremos ver.
Snoglast
« Respuesta #2 en: 16 Agosto 2014, 17:01 »
Cambiado a público. Perdonad, no me había dado cuenta al subirlos.
Desconectado rosli
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2014, 21:45 »
Tengo un Zubal como el tuyo y no se si lo habrán modificado, pero en el
mio esa palanca acciona un contactor para un sentido y otro contactor para
el otro. este ruido creo que es que falla el muelle o bola con muelle no se
no lo he desmontado nunca que retiene la palanca en la posición, al no
sujetar bien la posición produce un mal contacto que hace que "ratee" el
contactor y consecuentemente el motor.
Creo que desmontando el interruptor de palanca la solución ha de ser sencilla.
Ba muy bien tener esta palanca que la encuentras por intuición y no tener que apartar la vista
del cabezal para buscar donde están los pulsadores y meter el dedo.
Snoglast
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2014, 16:46 »
Buenas rosli, gracias por la respuesta.
Si fuera lo que comentas, cuando pueda lo desmonto y lo miro enseguida.
Sobre los pulsadores, me gustaría poner unos en la parte derecha del carro longitudinal. El único problema sería como colocar el tubo, ya que no me gustaría que andara suelto en la parte de debajo, y fijarlo por dentro de las guias es un poco complicado.
En todo caso, si no pongo pulsadores, tamb. puedo poner un interruptor de 3 posiciones con forma de palanca. Vamos, lo mismo que llevan los Pinacho nuevos.
Si, las palancas de origen las encuentas por intución. He de reconocer que son mucho más cómodas.
Saludos!
