Autor Tema: calibre digital en lidl 10 Euros  (Leído 12814 veces)
LOTE
Re:calibre digital en lidl 10 Euros
« Respuesta #15 en: 18 Agosto 2014, 22:18 »
Leugimr , intenta medir apretando de la ruleta , mas o menos siempre con la misma presión e intentando medir con la parte de arriba de las bocas.
Haciendolo asi y comparando con el micro , vienen a medir de 2 a 4 centésimas menos , pero estos calibres son para lo que son.
Desconectado leugimr
« Respuesta #16 en: 18 Agosto 2014, 23:24 »
Si de esa manera, va mas exacto siempre.
Esta claro que es para lo que es, 10€  no dan para mas. jeje.
Miguel
Estebitan
« Respuesta #17 en: 18 Agosto 2014, 23:53 »
Os doy mi opinion, tengo uno de top craft de los primeros que sacaron, desde hace mas de 7 años y sigue funcionando medianamente bien, le ha caido taladrina, virutas y demas, le he cambiado ya 3 pilas y ahi sigue, hasta se me rompio el cristal exterior. Con respecto a la medicion, como habeis comentado, si utilizas la rueda y no aprietas sin conocimiento, siempre da la misma medida con pequeñas variaciones de 0,02-0,05, que para su precio es mas que decente. He de decir tambien que compre otro de reserva y lo tengo en la fresadora, y su funcionamiento no es igual, este cuando lo abres se pone en marcha solo.
Un saludoo y espero haber ayudado!
Desconectado jcmota
« Respuesta #18 en: 19 Agosto 2014, 00:15 »
Yo me compre dos hace mas de un año, con uno me hice un gramil digital que para mi es muy util, el otro lo uso para medir y hasta ahora funcionan bien, pero co  las imprecisiones de lectura que comentais 3-5 centesimas. Para taladrar la regla que es de acero inox hay que usar brocas de metal duro, un saludo.
« Respuesta #19 en: 19 Agosto 2014, 00:21 »
¡Buenas Noches!Gracias por dar el aviso, me traje un saco de cosas, el de angulo a pares, para sacrificarlos, Mañana sera la hecatombe,  .palmas .palmas .palmas
vikingo
« Respuesta #20 en: 19 Agosto 2014, 13:14 »
bueno,ya contarás como los usas,lo que haces con ellos...
« Respuesta #21 en: 19 Agosto 2014, 14:58 »
¡Buenas Tardes! Pues la falsa escuadra tiene un codificador rotativo, que con un poco de ingenio, se puede utilizar para otra cosa. .bien .bien
El display mide hasta 999.9º, casi 3 vueltas completas y si tienes en cuenta que al pasar de 1000.0º te deja la pantalla en 000.0 es posible contar hasta 1999.9º, ya que al iniciar la primera vuelta no presenta tantos ceros 0.0, luego podrás medir hasta 5.5 vueltas. .idea .idea
Se me ocurre, que todo esto es útil para aplicaciones con esa resolución, o inferior.Por ejemplo en potenciometro multivuelta, un ajuste fino multivuelta, etc.
No tiene salida de datos, por eso lo desmonte completamente :'( :'(
« Respuesta #22 en: 19 Agosto 2014, 16:38 »
yo tenia ganas de un porta angulos de esos , pero he llegado tarde, en leon ya no queda ni uno, aun asi aproveche para renovar al "dremel" q la que tengo esta en las ultimas
« Respuesta #23 en: 26 Agosto 2014, 21:44 »
Bueno, visto que mis manos no están hechas para medir con este calibre, y que se iba a quedar en el cajón, he tomado la determinación de seguir midiendo con el analógico de toda la vida que va de lujo y este lo he puesto de regla en el carro transversal de mi pequeño torno Tecma 180v, y ahí si que va de miedo.
He dejado fijo el lector y se mueve la regla.
Miguel
descentrado
« Respuesta #24 en: 26 Agosto 2014, 22:06 »
Buena opción leugmir...... Y muy económica......
