Autor Tema: calibre digital en lidl 10 Euros  (Leído 12815 veces)
Desconectado rafavisca
« en: 18 Agosto 2014, 03:05 »
Hola; mañana lunes empieza una oferta en e lidl de calibre y transportador de ángulos digitales por 9,99 euros, no se que tal serán. En Internet si ponéis "Z2285 powerfix" hay uno que le critica pero otros le conectan (ya que tiene una salida con cuatro pines) a un visor externo y o ordenador para hacerse una regla; yo lo he comprado hoy lo he desmontado y quitándole el tope de atrás mide hasta 200mm, voy a enredar a ver si lo puedo acoplar al torno y a la fresadora; aunque mas adelante; mañana voy a comprar otros dos.
El enlace como hacer el conector para dar salida del calibre:
http://www.caliper2pc.de/en_index.html
Desconectado alfredos
Re:calibre digital en lidl 10 Euros
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2014, 08:14 »
Gracias, voy a ver si engancho uno  .palmas
LOTE
« Respuesta #2 en: 18 Agosto 2014, 11:41 »
El calibre , para el precio que tiene , va bien.
« Respuesta #3 en: 18 Agosto 2014, 12:42 »
La verdad que no tiene mala pinta.
vikingo
« Respuesta #4 en: 18 Agosto 2014, 13:32 »
yo de esos calibres tengo cuatro,y otro que esta puesto en el torno..que por cierto,para taladrarlo...joer
y esta mañana compre el transportador de ángulos,y tiene buena pinta,por diez euros claro.saludos
« Respuesta #5 en: 18 Agosto 2014, 14:20 »
yo siempre e querido reformar uno de estos calibres digitales para armar una regla, pero alguien sabe si pasándose de la medida que tiene siguen midiendo?
uno que mida 200mm si puede llegar a medir 990 mm? armandole una regla de acero para que corra?
« Respuesta #6 en: 18 Agosto 2014, 14:53 »
¡Buenas Tardes!No están sencillo, la cinta numerada es la clave, no el soporte de acero, En la parte móvil esta la electrónica , con un captador que lee la cinta, el micro incorporado pasa esa medida a datos normalizados que puedas tratar con el programa adecuado.
« última modificación: 18 Agosto 2014, 14:55 por Borsalino »
« Respuesta #7 en: 18 Agosto 2014, 15:30 »
Efectivamente he probado con la guía de otro calibre que he desmontado y lo he colocado a continuación y deja de medir al llegar a el.
« Respuesta #8 en: 18 Agosto 2014, 15:39 »
por cierto el transportador de ángulos lo he tenido en mis manos, que si que no , al final después de pensarlo poner entre el charriot y la torreta porta herramientas para saber el ángulo exacto que se le da; pero al final he desistido menos rollos y mas piezas a hacer no? aunque por 10 Euros si, no, si, no, pues lo mas seguro que quien sabe. Doctor sufro de indecisión o No.
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 18 Agosto 2014, 18:20 »
He comprado el medidor de angulos esta mañana y tiene un comportamiento como menos curioso, si estando parado lo abres se pone en marcha sin darle al botón de on/off. ¿Los que lo habeis comprado, los vuestros se portan igual o es que me ha tocado el tarado?
Un saludo,
« última modificación: 18 Agosto 2014, 18:26 por pitau »
« Respuesta #10 en: 18 Agosto 2014, 20:32 »
gracias por el dato, no sabia que tenia la cinta numerada, pensé que solo era la placa de acero y un encoder que rodaba por el lomo.
LOTE
« Respuesta #11 en: 18 Agosto 2014, 20:33 »
No te preocupes pitau , que al mio le pasa lo mismo.
Desconectado leugimr
« Respuesta #12 en: 18 Agosto 2014, 21:48 »
Yo me he pillado el calibre, que no veo un pijo y digo, con este debuti, el caso es que mido por ejemplo un redondo de 12 y me da medidas entre 11,85 y 11,95, nunca llega a 12, vamos falla en una decima mas o menos, y el problema no es ese, sino que nunca falla igual. jajajaja.
Vamos que tengo por ahi uno de plastico que no se nii de donde salio que es mas preciso, jajaja.
¿Son asi todos los del lidl?
« última modificación: 18 Agosto 2014, 21:55 por leugimr »
Miguel
« Respuesta #13 en: 18 Agosto 2014, 21:59 »
Los de ahora no lo sé, peo hace unos tres años se compró uno mi cuñado y midiendo la misma cosa en el mismo sitio nunca daba medidas iguales. Con pocas décimas de error, eso sí.
Así que decidí que mientras vea las muescas del de toda la vida, no lo compro.
vikingo
« Respuesta #14 en: 18 Agosto 2014, 22:06 »
pitau,lote, el mio también, así que deber ser así.
