Autor Tema: Motores PaP como conectarlos al controlador sin saber los cables que son  (Leído 2663 veces)
juanjo52
Buenos dias a todos,
Tengo un problema y me estoy desesperando,
Compré el kit de montaje CNC para Fresadora Optimum BF46 Vario tambien me enviaron el controlador marca Optimum CNC Controller IV "Higth power" y los tres motores tambien de la misma marca Torque 17,4 Nm tambien tengo mach3.
Mi problema es que no tengo el esquema y no se como conectar los cables.
A ver si alguien me puede ayudar
pues lo tienes tan facil como llamar a aslak que es el distribuidor oficial de optimun y te aseguro que su servicio tecnico es muy competente y te daran los esquemas y todo lo que necesites .bien
bueno despues de buscar en mis discos duros pues as tenido suerte y tengo la informacion que necesitas .brinda
la malla del cable solo debes conectarla en el motor en el tornillo central del conector..en el lado de la controladora solo los otros 4 cables .brinda siento no poder serte de mas ayuda..en cnc estoy bastante pez..
« última modificación: 20 Agosto 2014, 12:40 por MICHEL 100% »
como siempre Michel  .ereselmejor .ereselmejor ,  solo una cosa, si no tengo mal entendido el kit de Aslak solo va con el software de Aslak, el Mach3 ni se entera, pero corregirme si estoy confundido porfavor..... ;)
pues por lo que tengo entendido el kit de optimun no se si es compatible con mach3..creo que no..yo se que pepefoco tiene ese kit y lo usa con software que vende aslak que se llama NC DRIVE...no se de estos temas prefiero no perder el tiempo indagando..yo con linux cnc y mi chatarra SERVANDA ya voy que ardo..ja ja .brinda
y aqui algunos videos de la bf46 en cnc aunque las conversiones que veo con mach3 no llevan el kit de controladoras original...
https://www.youtube.com/watch?v=D1DgFSctoPs
https://www.youtube.com/watch?v=HEry61qaUdY
https://www.youtube.com/watch?v=XQy7Tmvp98o
https://www.youtube.com/watch?v=xIPJM5Jd1CM
https://www.youtube.com/watch?v=wWLfjTHLl4o
https://www.youtube.com/watch?v=rITRDS2Lqf4
« última modificación: 20 Agosto 2014, 14:21 por MICHEL 100% »
Desconectado DEVILHUNTER
El kit de optimun SI que es compatible con Mach, comprobado. Va por puerto paralelo como cualquier otro así que también pongo la mano en el fuego a que lo es con LinuxCNC.
Huid del NC Drive, es una basura como una casa y con los postprocesadores da aun mas problemas.
Desconectado madmondi
juanjo52
Muchas gracias por vuestro interes,
Esta tarde comprobaré las conexiones a ver si escucho por fin el sonido de los motores.
Tambien deciros que MACH3 funciona perfectamente con controlador OPTIMUM, hace tiempo tuve ocasion de comprobarlo de un aficionado y le funcionaba perfectamente, lastima que entonces no tenia la fresadora y no me se me ocurrió fijarme como lo tenia conectado y como tenia configurados los puertos y Pins en Mach3.
Si logro algun dia que funcione me sentiré realizado.
Te he enviado un privado para acercarme a tu taller si quieres y echarte una mano.
