Autor Tema: soldar grua  (Leído 7131 veces)
hulk
soldar grua
« en: 20 Agosto 2014, 12:20 »
Me presento, vivo en Mallorca y soy un aficionado al metal, cosillas puntuales, un corte con soplete y cuatro cordones de soldadura. Mi pregunta es la siguiente, pensaba soldar una grieta de una prolonga manual, (peso maximo de carga 700kg ) con electrodo basico, pero me dicen que hay unos electrodos especiales al precio de un euro unidad, Alguien conoce estos electrodos?
Desconectado fot
Re:soldar grua
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2014, 12:42 »
No me suena a mi eso.
Haz una foto a la pieza que está rota, cuelgala por aquí y seguramente los estupendos colaboradores de este foro te ayudaran en todo.
Re:soldar grua
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2014, 13:34 »
El básico vá estupendo para eso, y si le colocas un refuerzo estratégico te olvidarás para siempre.
Desconectado fly
Re:soldar grua
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2014, 13:58 »
Como dice Fot, eso hay que verlo, porque hay un riesgo vital en esa reparación y ya de entrada a mi me da mal rollo...
Desconectado Txantxangorri
Re:soldar grua
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2014, 15:15 »
Lo mas probable es que el basico te valga mas que de sobra. Seguramente el electrodo que te han comentado sea un electrodo antidesgaste.
Desconectado aalbea
Re:soldar grua
« Respuesta #5 en: 20 Agosto 2014, 16:00 »
Con el único dato de la carga máxima de 700 kg no me parece que deba ser nada extremadamente pesado o robusto.
Probablemente una soldadura bien hecha con un electrodo normal (rutilo E6013) y algún refuerzo estratégico (una placa o una cartela de acero) sea más que suficiente.
De todas maneras, más datos!!!
hulk
Re:soldar grua
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2014, 22:01 »
La grua en cuestion va montada en un camion, esta plegada, y desplegada mide treinta metros, pudiendo coger 1200 kg en punta, y el acero utilizado es bastante flexible, con maxima carga en punta la grua se arquea como si fuera una caña de pescar, asi que la soldadura debe de ser resistente y flexible.
Desconectado aalbea
Re:soldar grua
« Respuesta #7 en: 20 Agosto 2014, 23:28 »
Hombre, el electrodo básico es más resistente que el rutilo, pero tampoco creas que la diferencia es enorme... En el más habitual, de rutilo  el primer 60 significa que tiene una resistencia de 60.000 libras por pulgada cuadrada, mientras que los básicos suelen ser de 70.000.
Todos los aceros son más o menos elásticos, el problema que veo es que si se utiliza una soldadura mucho más resistente que el material base es incluso peor, porque al tener diferentes resistencias se pueden producir tensiones que desembocan en  grietas entre los dos materiales.
Personalmente, en este caso creo que es más importante una buena técnica, mucha limpieza y una buen planificación de la soldadura que el material del electrodo en si.  Evidentemente, si dispones de electrodos básicos y tienes experiencia en su uso, pues mejor, esas 10.000 libras de más no irán mal.
Utilizar electrodos muy especiales para una máquina fabricada de acero corriente (no inoxidable, fundición o aleaciones exóticas) lo veo raro, si no es para blindar superficies o tal vez hacer rellenos en piezas muy desgastadas usando electrodos de alto rendimiento.
xixon
Re:soldar grua
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2014, 23:35 »
consejos: no le metas rutilo, metele basico y deja enfriar entre cordones, cuando lo termines de soldar  dale una capa mas (recarge) y ademas ponle un refuerzo, asi primero rompera por otros sitios antes que por hay.
Desconectado fly
Re:soldar grua
« Respuesta #9 en: 21 Agosto 2014, 11:00 »
En mi opinión, lo de menos es soldar eso que se suelda con cualquier cosa, rutilo o básico.
A falta de ver algo de lo que hablamos, solamente puedo decir una cosa; ojo con el que haga esa reparación si después ocurre un accidente, porque es una pieza de seguridad y no sé si se admite soldadura o estamos obligados por ley a sustituir la pieza.
Pero en todo caso, si después rompe, las culpas serán para el soldador y el tema puede ser muy serio.
No sabemos qué material queremos soldar, es probable que sea un acero forjado de resistencia media... o vaya usted a saber, pero vamos a modificar la microestructura  y por tanto esa resistencia...
Si va en un camión significa que se va a usar a menudo de forma industrial, en muy diferentes situaciones, y siempre en alguna se fuerza más de la cuenta...
Piénsalo...
Errante
Re:soldar grua
« Respuesta #10 en: 21 Agosto 2014, 11:53 »
Yo también soy de mallorca aunque ahora vivo en vitoria.
He sido muchos años albañil y he tenido en la obra camiones como el que dices (casi seguro que de Tur es el que dices) y aunque tengo poca experiencia en soldadura yo no soldaría esa pieza, como han dicho entra en tema la seguridad y te comerías un marrón enorme si pasa algo. El acero del que está hecho esa pieza que debe ser la última prolongación manual debe ser un acero especial, ademas no es solo que sea difícil de soldar si no que el cordón de soldadura no debe tener la misma elasticidad que el acero y ademas si ya ha roto una vez la pieza ya debe estar resentida y aunque la soldadura aguantara si pasa algo te echarán el marrón a tí.
Piensa que si la pieza parte por el latigazo de la grúa el camión podría incluso volcar al sentido opuesto con casi 30 m. de grúa y ademas el cable también pegaría un latigazo.... lo dicho yo no me metería en ese fregado.
Desconectado fot
Re:soldar grua
« Respuesta #11 en: 21 Agosto 2014, 13:07 »
Estoy de acuerdo con estas dos últimas respuestas.
El acero para la fabricación de tramos de grúa es especial. Los de Palfinger y los de HIAB (por ejemplo) han desarrollado un tipo de acero especial y también un tipo de PLEGADO especial que es óptimo para la utilización de la grúa. Sueldan con MIG, pero claro, sueldan ciertos componentes. Otros son de una pieza.
Dependiendo de por DÓNDE se haya roto la pieza podrá tener reparación o deberá ser sustituida por una nueva.
« última modificación: 21 Agosto 2014, 13:12 por fot »
hulk
Re:soldar grua
« Respuesta #12 en: 21 Agosto 2014, 16:51 »
Bueno, el tramo en cuestión es el ultimo, el manual, solo soporta 700 kg, si fuera de los tramos principales ni se me ocurriría soldarlo, este en cuestión  tiene una grieta de unos cuarenta cm por la parte inferior, que es donde esta soldada y por donde rompen las gruas, de los comentarios sobre el tema, creo que no habra problema en hacer una soldadura bien hecha con electrodo basico. Saludos.
xixon
Re:soldar grua
« Respuesta #13 en: 21 Agosto 2014, 21:54 »
hazme caso sueldala y cuando vuelva a romper vuelve a soldarla siempre con basico. ye mucho mas barato y rapido y son solo 700 kl, un simple cordon con basico ya aguanta mucho mas, otra cosa seria en las partes delicadas de una grua de 70 toneladas.
Cristov
Re:soldar grua
« Respuesta #14 en: 21 Agosto 2014, 23:30 »
...Podria opinar... pero ni tengo la suficiente confianza en mi mismo ni la suficiente experiencia en soldadura... lo que si tengo claro es que yo lo haría con básico pero al ser una pieza de seguridad y más de una grua que está en suspensión la carga yo me lo pensaria... aunque entiendo que una soldadura bien echa con básico tendría que aguantar bien, pero es mi opinión y yo solo soy un simple aprediz... lamento no serte de mas ayuda de veras... muchas de las respuestas que te han dado  tienen su parte de razón, valoralas y haz tu propia conclusión.
