Autor Tema: Como realizar esta forma en una pieza.  (Leído 7761 veces)
valdi
Re:Como realizar esta forma en una pieza.
« Respuesta #15 en: 05 Enero 2015, 00:43 »
ay ay ay ay muchachos, uo no deve complicarse demasiadoen la vida,
eso es de lo mas facil, donde vivo se tiene que hacer mucho con poco,
eso se puede hacer con lima y sierra manual,
 asi de sencillo, torneas la pieza haces las estría manualmente y la acoplas al resto soldando o a presión o como sea
a veces ay que trabajar un poco la maquina no lo es todo siempre
Desconectado perro tornero
« Respuesta #16 en: 26 Enero 2015, 11:49 »
[/quote,
Hola valdi, el problema es que tengo que hacer muchas piezas, y me gustaria conservar mis manos hasta los 60 años por lo menos.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
valdi
« Respuesta #17 en: 02 Febrero 2015, 17:06 »
en ese caso me callo!  :-[  :-X
jejeje
gushhnet
« Respuesta #18 en: 02 Febrero 2015, 17:23 »
tenes que mandar a hacer por EDM una herramienta para brochear la forma, si queres hacerlo en producción vas a tener que invertir plata, en amortajadora se puede hacer tambien indexando 4 veces con un bit a medida, pero meh. saludos.
