Autor Tema: Como realizar esta forma en una pieza.  (Leído 7760 veces)
Desconectado perro tornero
« en: 20 Agosto 2014, 16:25 »
Hola buenos días, tengo que fabricar esta llave pero no tengo idea de como se realizan los cortes internos, pensé en fresarlos pero tienen que estar rector los bordes. Alguno de Uds me podrá tirar una pista de como fabricarlos.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado marcos saavedra
Re:Como realizar esta forma en una pieza.
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2014, 17:24 »
Hola, Perro Tornero, yo soy un novato en esto pero vi hacer piezas muy parecidas a esa, y se realiza con la mortajadora, que es como una limadora vertical, utilizando un plato divisor horizontal, de la misma manera que se hace un chavetero pero girando la pieza a medida que este se va realizando. Igual seguro habra algun forero experimentado que te lo pueda explicar mejor. Saludos
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2014, 18:25 »
hola :
Esa pieza se puede hacer de tres formas :
a) La mas sofisticada por electroerosión.
b) Usas una mortajadora . Pero ...cuidado con la herramienta que tiene trampa.esa forma de "ala de mosca" Es complicada.Y has de hacerle una salida de rosca en el fondo.
c) La mas sencilla seria hacer dos piezas . una interna y otra externa y soldarlas .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
descentrado
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2014, 19:01 »
Yo opino como el jovencumbrista, hacer ese trabajo con los medios habituales que hay en un taller de aficionado es un poco complicado, la opcion mas sencilla (mortajadora) es la mejor, o sea dos piezas, encajarlas en caliente, soldarlas y darle el acabado exterior. Esto siempre y cuando las solicitaciones en termino de esfuerzos lo admita.
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2014, 19:32 »
Amortajadora no hay, pero Balancín si (prensa excentrica) tiene pinta de estar acuñada.
« Respuesta #5 en: 20 Agosto 2014, 20:07 »
Si puedes darle mas pared también se puede hacer fresada con una bailarina de 2 o 3mm pasando un poco la fresa hacia el exterior
« Respuesta #6 en: 22 Agosto 2014, 17:50 »
Hola buen día.
Estaba pensando en hacer algo así, que opinan.
https://www.youtube.com/watch?v=iwEIhuDrRww
Ferrus
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2014, 19:56 »
A lo mejor es una burrada pero... ¿que tal molde u fundición?
descentrado
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2014, 20:29 »
No veo la relacion de ese cabezal con las formas que quieres hacer. Explicate mejor.
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2014, 20:32 »
realizar la herramienta con la forma a realizar (en el caso de la herramienta del vídeo es un exágono), pensaba hacer la forma interior de la pieza y montarla en un porta de ese tipo
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 31 Agosto 2014, 23:26 »
Hola Perro tornero. A mi y seguramente a todos , nos ayudaría mucho conocer las medidas o hacer las fotos junto a una referencia visual  ( regla milimetrada , monedas o la propia mano ) , pero creo que con tus maquinas la puedes hacer como dices clavando un macho de forma , desbastando el máximo de material posible antes . PERO OJO ,  solo la cruz ( el resto lo dejas en bruto ) para no dañar nada con el golpe de prensa,y partiendo de material mas ancho , para que no reviente. Luego el mismo macho clavado en la pieza te sirve para agarrar la pieza en el tono y terminarla
xixon
« Respuesta #11 en: 31 Agosto 2014, 23:37 »
es una llave? yo la forma mas facil de hacer es hacer toda la pieza en el torno y atornillar esas cuatro piezas rectangulares.
xixon
« Respuesta #12 en: 31 Agosto 2014, 23:41 »
y si las haces de acero las soldaria  es facil haces un agujero donde va la pieza y sueldas la pieza rectangular al casquillo  rellenas el agujero y soldaria haciendo pequeño biles en frente y luego mecanizaria. es seguro la forma mas facil de hacer.
Forjador de sueños
« Respuesta #13 en: 31 Agosto 2014, 23:50 »
O una conexion hidraulica? aclaranos
david raul
Re: BROCHADO GIRATORIO.. Buena idea.
« Respuesta #14 en: 01 Septiembre 2014, 03:19 »
Es muy buena idea fabricar una herramienta rotary broaching , pero por el costo tendria que ameritar la cantidad de piezas. considera la tolerancia de diametro y un cuello de guia para la brochadora que despues eliminas en el acabado.  adelante.
