Autor Tema: Compresores de nevera  (Leído 11370 veces)
Evilone
« en: 20 Agosto 2014, 19:25 »
 Hola, puede que ya haya alguien que ha preguntado esto, pero estoy con lo de hacer un compresor para aerógrafo con un motor de nevera y me está comiendo la curiosidad. Por que el compresor de la nevera viene dentro de esa carcasa metálica tan cerrrada. Puede que sea una gilipollez pero tengo la curiosidad. Gracias y un saludo.
descentrado
Re:Compresores de nevera
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2014, 19:32 »
Yo he visto algunos aerografos alimentados por un compresor de esos, entiendo que deberan llevar una especie de "calderin" aunque sea minusculo para que el caudal de aire sea lo mas homogeneo posible pero es probable que funcione directamente ya que la propia manguera hace esa funcion, de todas maneras lo mejor es probar....eso no falla.
Yo tengo uno desde hace muchos años pero lo uso solamente para hinchar ruedas tanto de coches como motos y bicicletas, suelen funcionar muy bien ya que estan bien construidos.
carlinos
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2014, 19:41 »
El compresor bombea el gas refrigerante que está a bastante presión.
xixon
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2014, 22:50 »
yo tengo uno que uso para muchas cosas probar motores de vapor, soplar el torno pintar con aerografo, hinchar todo tipo de objetos, y es un motor que es ultra silencioso por eso esta metido en una carcasa, para que no suene el motor, ya que si no estubiera metido en esa carcasa pareceria que en vez de estar en una cozina pareceria que estamos enzima de un traztor, date cuenta que lleva un piston. no lleva calderin pero tu se lo puedes poner hay muchos videos en you tube. el aire que da es continuo. y da mucha presion.
Desconectado madmondi
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2014, 23:11 »
Hay que tener en cuenta que para el uso con un aerografo el compresor esta sumergido continuamente en aceite, por lo cual es recomendable un filtro que no estropee la pintura en algún momento dado.
Desconectado rafavisca
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2014, 02:25 »
Hola eso que dices, la carcasa es el propio pequeño calderin , efectivamente tiene que tener aceite ya que sino se gripa el pistón con el cilindro del motor; yo tengo uno hecho con dos motores de nevera para tener mas caudal de aire ya que se caracterizan por dar mucha presión pero poco caudal de aire; le puse una botella de butano pequeña de esas antiguas amarillas, para tener mayor volumen de aire acumulado o sea otro calderin, válvula antiretorno , presostato, regulador de presión con manómetro y con filtro atrapa líquidos; es súper silencioso, dentro de casa funcionando no molesta lo mas mínimo. Yo lo utilizo para una maquina de coser que lleva mecanismos neumáticos.
Evilone
« Respuesta #6 en: 23 Agosto 2014, 08:57 »
 Mucjas gracias a todos por vuestros comentarios.  Un saludo .brinda
mcfly
« Respuesta #7 en: 23 Agosto 2014, 09:20 »
Hola, esa carcasa sirve de acumulador de refrigerante en caso de fallo de evaporación y de contenedor del compresor, la toma de aspiración o baja presión del compresor esta dentro de esa carcasa, no es un calderín para acumular presión, la salida de alta presión del compresor sale directamente fuera de la carcasa.
PD: el compresor no esta sumergido en aceite, es como el cárter en un coche, hay "dos dedos" de aceite y solo lo tocan las partes bajas del compresor de forma que al funcionar este salpica el aceite y lo lubrica todo.
Aquí uno al que le han quitado la tapa, lo que se ve no esta cubierto de aceite, y en el centro el tubo que esta enrollado con una espiral es la descarga de alta presión
Desconectado sheldon
« Respuesta #8 en: 23 Agosto 2014, 09:52 »
Yo tengo uno hecho con un calderin de 3litros y un presostato de un pozo y va bien pero saca muy poco caudal. Si lo apuras llega hasta los 8 k de presion.Para un aerografo va perfecto.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado delcano
« Respuesta #9 en: 23 Agosto 2014, 10:31 »
En este momento, estoy construyendo uno para aerógrafo.
Estos son el presostato y el regulador de presión y filtro.
Y estos tres cilindros de oxígeno desechables, serán el calderín de 3 litros (1 cada cilindro).
Desconectado viztor
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2014, 16:38 »
Con un motor de 0,70cv le meto 25kg a un calderin casero, lo unico es que hay que tener paciencia pues va lento, puede funcionar mucho tiempo seguido y sin refrigeracion.
Benroyal todo en 1 serie s, fronius 1500, prensa 10t, herramientas electrica hitachi , foso, llaves carollus irimo , elevador de motos, femi 780xl y algo de diogenes
Seba
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2014, 19:07 »
Seguramente ya lo sabes, pero mucho cuidado con utilizar garrafas de oxigeno sin purgar antes con aire o vacio!!!.
Estate seguro de haberlas purgado bien, porque si se te va algo de aceite del compresor a oxigeno a presion  :'(
Moncayno
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2014, 20:39 »
Un compresor de frigorifico esta encerrado en una carcasa porque forma parte de un circuito de refrigeracion completamente estanco y no es como el compresor de un aire acondicionado de coche que tiene un eje exterior y por ahi se producen las fugas.
Estos compresores llevan el aceite para lubricar el piston y para eso se genera una niebla de aceite en su interior y siempre sale algo de esa niebla de aceite por la salida,en un frigorifico ese aceite recorre el circuito y vuelve al compresor por el lado de baja presion (aspiracion),pero de perder mucho aceite seria necesario reponerlo.
En cuanto a la refrigeracion del propio motor se produce en los frigorificos por los gases frescos que entran por el retorno, aunque estos motores tienen un aguante increible y pueden funcionar perfectamente sin refrigeracion y mas teniendo en cuenta que para estos usos que planteais no se necesitan alcanzar las presiones y temperaturas de los circuitos frigorificos.
En su uso normal el motor comprime el gas frigorifico a alta presion y sale a alta temperatura que puede ser perfectamente de 100 grados.
Sobre todo hay que poner un presostato que pare el compresor para evitar el peligro de que mangueras o calderines exploten ya que como bien han comentado los compañeros generan poco caudal y mucha presion.
« Respuesta #13 en: 23 Agosto 2014, 23:20 »
Conviene casi imprescindible, el poner una válvula antirretorno para compresores que cumple la función dejar la presión en el calderín solo, así cuando quiera arrancar el compresor no le costara ya que lo hará sin presión que vencer, una vez aliviado el aire de la tubería y del propio compresor, ya que o no arrancaría al costarle vencer esa presión en el arranque o incluso no lo haría pudiéndose quemar si no te das cuenta. Una vez que el presostato le manda parar al motor al descender el eje que lo comanda por su resorte mas la presión seleccionada, el eje empuja a una pequeña válvula de alivio saliendo el aire y dejando sin presión hasta la válvula anti retorno que normalmente se coloca en la entrada al calderín; hay que poner una pequeña tubería entre el preostato y la válvula antirretorno.
El único problema que tienen este tipo de compresores, que  como el caudal generado por el compresor es pequeño y para que vuelva a cerrar esa pequeña válvula que tiene el presostato lo hace por el empuje del aire generado hay veces que le cuesta ya que seria necesario mas caudal de aire para cerrar, yo como os dije tengo mi compresor montado con dos motores e incluso hasta que cierra se pasa un ratito. En Internet este problema se ha tratado y hay gente que soluciona este problema anulando esta válvula y poniendo una electroválvula.
« Respuesta #14 en: 24 Agosto 2014, 01:01 »
Un enlace para que veáis como es este tipo de válvulas antirretorno; solo eso como referencia ya que es muy caro este sitio.
http://www.herramientasprofesionales.com/compresores/recambios-para-compresor/valvulas-antirretorno.html
« última modificación: 24 Agosto 2014, 01:05 por rafavisca »
