Autor Tema: Fagor 8025m  (Leído 5687 veces)
Desconectado rosli
Fagor 8025m
« en: 20 Agosto 2014, 21:59 »
El control de mi fresadora ha decidido tomar vacaciones y hacermelas perder a mi.
Cuando pongo en marcha el control (Fagor 8025m) me sale inmediatamente "Error60 Hardware".
Y de aquí no lo saco, quitando la corriente y volviendo a conectar para que reinicie igual el
mismo error una y otra vez, pero lo curioso es que si lo dejo conectado toda la noche con el
error 60 en la pantalla a la mañana siguiente quitando la corriente para que reinicie problema
resuelto hasta que lo apago por mas de un par de horas que ya volvemos al problema.
He desmontado el control y he cambiado todos los condensadores electrolíticos de la fuente
en las otras placas de cpu y memorias no hay ninguno. pero igual el mismo problema y la misma
solución siempre, parece un problema térmico que hasta que algo no se calienta no ba y cuando
se enfría deja de ir. por eso cambie los electrolíticos.
Re:Fagor 8025m
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2014, 23:03 »
Segun el manual de tu control..el error 060 es un fallo de circuiteria interna del del cnc..asi que creo que vas a tener que llamar al tecnico que seguramente te dira que ya no dan soporte a esos controles..tambien te queda la opcion de contactar con el compañero varoniberico que repara controles cnc y todo tipo de artefactos complicados...
http://www.fagorautomation.com/downloads/descatalogados/es/man_8025m_user.pdf
« última modificación: 20 Agosto 2014, 23:18 por MICHEL 100% »
alexes
Re:Fagor 8025m
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2014, 15:49 »
Hola, ese  error lo dan cuando hay algún problema de hardware interno, algunas veces abriendo el control y dándole una soplada limpieza se pone bien. Mucho ojo si lo abres con no desconectar nada que puedes borrar todo lo que tengas, antes de tocar haz una copia de seguridad de todo.
Si así no se te soluciona ponte en contacto con los de Fagor que te dan la opción de reparar el tuyo o hacer una reparación por intercambio en tres días tienes el control nuevo en casa.
Un saludo y suerte.
Desconectado rosli
Re:Fagor 8025m
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2014, 18:44 »
Se como hacer una copia de los programas que hay en el control
con el windnc pero de los parametros y el programa plc y las
funciones "M" ni idea. Se puede con el windnc?
alexes
Re:Fagor 8025m
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2014, 19:44 »
Si que puedes hacer copia de los parámetros con el windnc, es lo que le llama tablas el windnc lo seleccionas y lo copias como si fuera un programa, también tienes la opción de copiarlos en papel, es un poco tedioso pero te aseguras de tenerlos en un soporte que no se borra.
Tiene PLC integrado en el control o tiene un PLC 64 en el armario, dependiendo de como sea se hace de una manera u otra. Si no sabes identificarlos lo mejor es que pongas una foto de la trasera del control con su etiqueta de referencia y del armario, según eso te puedo orientar.
Desconectado varoniberico
Re:Fagor 8025m
« Respuesta #5 en: 22 Agosto 2014, 01:52 »
La primera recomendación de FAGOR es no soplar con aire, por la electricidad estática que se produce y el peligro que conlleva a los circuitos CMOS.
 Si tiene suciedad el control  hay que meterlo en una lavadora de PCB o placas electrónicas que pueden ser de ultrasonidos o de ducha, el liquido utilizado antes de la prohibición era dicloroetileno que entra dentro de la gama de los CFC o Clorofluorocarbonos y esta denominado como R 11 pero bueno a mi aun me queda.
Respecto a la avería me da la sensación de que es un conversor analógico digital que son los circuitos que adaptan las señales tanto digitales como analógicas exteriores al Control, esos circuitos van soldados y hay que usar la técnica adecuada para sacarlo si no te cargaras la PCB o placa de circuito impreso que es muy delicada ya que las pistas no superan en algunos sitios la décima y media de un m/m  de ancho,ademas los agujeros van metalizados y son la conexión entre las dos caras de PCB el soldador tiene que ser regulado en temperatura y en fin hay que estar preparado para acometer una reparación de esa envergadura.
No es lo mismo que cambiar los electrolíticos, ya que las pistas son mas anchas y están reforzadas en los puntos de soldadura de estos.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 22 Agosto 2014, 02:10 por varoniberico »
Desconectado rosli
Re:Fagor 8025m
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2014, 10:51 »
Hola Alexes... si tiene plc integrado en el control ya que es del
tipo 8025 MGI. y según el manual de fagor la "I" quiere decir
que lleva plc incorporado.
Aunque mi maquina no lo usa pues lleva otro plc en el cuadro de
control y te puedo asegurar que no hay ninguna comunicación
entre los dos.
He encontrado en el windnc la manera de guardar las tablas
pero no se exactamente que guarda.
puedes explicármelo así como la manera de hacer el backup
sabiendo que lleva plc.
alexes
Re:Fagor 8025m
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2014, 23:29 »
Hola, cuando guardas las tablas te genera un archivo con nombre MP eso es la tabla de parametros, te da la opción también de guardar la tabla de herramientas el cual te genera un archivo con nombre MT(Machine Tools). Guardando esas dos tablas ya tienes los parametros de configuración del control y las tablas de herramientas. Ojo la tabla de correctores (g56, g57 etc) no se guarda o yo por  lo menos yo no lo se como se hace, si las usas acuerdate de anotarlas en papel, tampoco te guarda la tabla de compensación del husillo para los distintos ejes, si esta tiene valores distintos de cero anotalos, no es habitual que se use pero dale una ojeada.
Despues el plc ya poco te puedo ayudar, no tengo trabajado con esos controles con PLC, si es como el 8050 seguramente tendrás un programa en la lista de programas que se llame PLC_PRG y PLC_MSG. Algunos controles como el Fagor 810 el PLC lo guarda en una EEPROM con lo cual no es volátil y aunque desconectes la pila se mantiene el programa.
Por cierto tu maquina no sera una Fresadora Kondia, hace medio año a un amiguete se le inundo el taller y una fresadora Kondia se le jodio el control y daba el mismo fallo que el tuyo, despues de varios días de limpiar todas las placas y secar todo con mucho mimo lo conseguimos resucitar, lo peor fue hacer la puesta en marcha ya que el no tenia ningún backup del control y nos pasamos tres días parametrizando el bicho, a día de hoy sigue trabajando se nota cuando la electrónica es de calidad..
Un saludo y si algo mas necesitas ya sabes.
Alex
Desconectado rosli
Re:Fagor 8025m
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2014, 23:59 »
Muchas gracias alexes por la información.
Ahora me queda todo un poco mas claro.
Mi maquina no es una Kondia si no una Anayak Anakmatic 2000.
