Autor Tema: Como preparar conjunto de piezas mecanizadas para galvanizar en caliente.  (Leído 1780 veces)
Muy buenas compis, necesito hacer una pieza que ira galvanizada en caliente, es como un perno de esos que se sueldan en las puertas metálicas pero de grandes dimensiones aproximadamente 100mm de diametro, el problema lo tengo precisamente en que no tengo que galvanizar ni las caras de roce ni el diámetro de roce, como se puede solucionar? ¿Le hago un taladro roscado en una punta y aprieto todo el conjunto para llevar a galvanizar? o se me soldara? Puedo incluso poner una junta de cobre en las caras para asegurar la estanqueidad. Alguna idea?
Seguramente penséis que sera mejor mecanizar despues pero eso es extremadamente complejo porque dicho perno va soldado a un chasis de grandes dimensiones.
COCISFRAN
Re:Como preparar conjunto de piezas mecanizadas para galvanizar en caliente.
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2014, 11:00 »
Me imagino que la pieza la llevarás a galvanizar en algún centro especializado. Lo prudente es que les preguntes antes como se pueden proteger las partes que no quieras galvanizar, por ejemplo en   http://galsusa.es/ . Seguro que te dan una solución.
Suerte.
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2014, 11:23 »
Hola cocis así se hizo pregunte a los galvanizadores pero la verdad que no me dieron respuesta alguna sobre el tema, debe ser que no están acostumbrados a galvanizar otra cosa que no sean estructuras, el caso es que finalmente opte por fijar los casquillos axialmente con un tornillo y unas arandelas de cobre frisando cada una de las caras, me costo mucho convencer a los galvanizadores que eso iría bien (ellos tenían miedo por si reventaba por no se que historia de gases que ya les había pasado en otra ocasión con tuberías), el caso es que los convencí diciéndoles que precisamente las frisas de cobre eran el fusible perfecto para evitar una posible sobrepresión, y el trabajo quedo perfecto. Saludos,.
