Autor Tema: Epoxi para nivelar guías lineales.  (Leído 17199 veces)
Mauro Jads
Re:Epoxi para nivelar guías lineales.
« Respuesta #15 en: 26 Agosto 2014, 02:23 »
               Un amplio equipo de ingenieros informáticos inventó el moglice revestimiento deslizado...
          Mierda que cuesta una fortuna
           He creado mi propio producto desarrollado en mi tienda , y funcionó bien ...
           No voy a hablar de ello.
« Respuesta #16 en: 26 Agosto 2014, 08:32 »
Me parece muy interesante el método de trabajo, así que adelante. .bien
Yo en el trabajo utilizo una resina de relleno que parece mentira las cargas que aguanta.
Todos los días se aprende algo nuevo.
carlinos
« Respuesta #17 en: 26 Agosto 2014, 10:44 »
Si,... todos los días se aprende algo. Silyavski , sería muy interesante que abrieses un post específico sobre tu máquina para que podamos opinar y aprender. A ser posible lo mas detallado que puedas .bien
ToParriba
« Respuesta #18 en: 26 Agosto 2014, 11:47 »
Opino igual, me parece un tema muy interesante y todo lo que sea aprender...
Desconectado elpit
« Respuesta #19 en: 26 Agosto 2014, 11:54 »
me uno a la mocion,,,,que en breve voy a reconstruir mi maquina con guias hiwin y la verdad que a nivel casero es muy complicado conseguir esas tolerancias,,,y esa informacion puede venir muy bien a mas de uno...
Desconectado pedro.b
« Respuesta #20 en: 26 Agosto 2014, 16:17 »
A mi tambien me gustaria que abrieras ese post. Lo veo muy interesante.
Tambien reivindico el derecho a equivocarnos. Es  parte de la curva de aprendizaje
Desconectado dansanc
« Respuesta #21 en: 26 Agosto 2014, 17:35 »
Hola Silyavski,
me gustaría saber cuál es ese foro inglés
que mencionaste más arriba, donde hay
miembros que construyen máquinas por
pedido.
Muchas gracias de antemano.
silyavski
« Respuesta #22 en: 27 Agosto 2014, 18:11 »
Bueno, aquí un poco mas de información.
 He hablado con Resinas Castro. Me pasaron el técnico. Una persona muy sabia, se ve que es el que hace la alquimia. Recomiendo conversar con el, en caso si alguien duda algo sobre los diferentes epoxi y sus explicaciones.
En resultado sale que Resina epoxi Castropox 4307/2203 es lo que va a servir de sus resinas.
Resina epoxi Castropox 4307/2203 x 1,6 kgTiempo de gel de 90 min a 23 ºC para 250 g de mezcla 32,34 €
Resina epoxi Castropox 4307/2203 x 8 kgTiempo de gel de 90 min a 23 ºC para 250 g de mezcla  124,52 €
La unica pega /pero no tan importante en nuestro caso/ que veo es que aguanta 120kg/cm2  contra los 850kg/cm2 de West System epoxy.
Una guia es ancha 20mm, un bloque  Hiwin de los largos  que uso, es largo 90mm, lo normal es separarlos minimo 90mm , entonces 2x27=58cm2 de cada lado x2=106cm2. Lo que aqui importa es que el epoxy es mas de 3mm grueso, como dije antes 5mm es ideal, si no -no se distribuye la fuerza bien. Aparte de los 106cm2 la fuerza se distribue 5-6cm de ambos lados fuera x4=    6x4x2=48cm2 , entonces hablamos de que un portal de cnc tipico casero o para madera  , mas o menos distribuye su peso por ~150cm2  , entonces 150cm2 x 850kg resistencia del epoxy= 125 000kg. Como veis si que aguanta, como un portal tipico hecho de perfiles  de hierro va a pesar ~100kg por metro con todo montado, o mucho menos. el portal de la maquina de question pesaba 70 - 80kg con todo montado.
Entonces ya queda claro que por ejemplo usando un epoxy como Castropox de arriba, va a aguantar sin deformarse  150x120= 18.000kg o decirlo 18 toneladas de portal
Claro, hay que aplicar un principio de 1:5 o 1:3, quiere decir hacer una cosa por lo menos 5 veces mas fuerte de lo que es calculado.
Pero por el momento yo necesito 4-5kg /2500x1300x200/ , no 8, entonces aun no lo he comprado. Quero ver que dicen de EPOFER EX-401 + E-432, que aguanta 580kg/cm2 y parece que es algo mas barato.
Creo que de estos cálculos ya esta claro para todos que el epoxi es imbatible en precio y facilidad para hacerlo solo en casa, para nivelar todos los rails en cualquer maquina.
Desconectado stan
« Respuesta #23 en: 29 Agosto 2014, 17:33 »
Hola Silyavski,
pedido.
Muy buena dansanc.
Supongo que el foro ingles sera este http://www.mycncuk.com/threads/6484-A-sufficiently-strong-machine
Es la primera vez que vi el epoxi para nivelado,y  ademas, en ese post Silyavski hace algunas preguntas.Me fije en él por tener la banderita española,y de leerme tantas veces ese post,pues me quede con el.Algun dia parire algo parecido,algun dia.
Gracias por las indagaciones silyavski,a tener en cuenta.
PD:Ya se que lo habitual es primero hacer la presentacion,y luego postear,pero soy muy vago para las presentaciones  ;)
« última modificación: 29 Agosto 2014, 17:34 por stan »
« Respuesta #24 en: 29 Agosto 2014, 19:16 »
Muchas gracias Stan.
silyavski
« Respuesta #25 en: 29 Agosto 2014, 20:13 »
Hola,
si, la maquina de Johnatan es un ejemplo estupendo. Me ha inspirado mucho. hay que tener en cuenta que el tiene todo un taller y experiencia. No veo esta maquina realizada de un aficionado como su primera.
Lo prometido:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17733.0
