Hola,
primero decir que estaba ocupado en el garaje-mi pequeño taller , construyendo mi siguiente CNC. Justo estoy saliendo. Este ya sera para mi, 2500x1300x200mm .
Quiero decir que no estoy enfadado
de los comentarios. Es un foro, cada uno tiene opinión diferente.
Estoy en el mundo de CNC hace 3 anos, tengo una maquina propia muy floja, pero sigue andando y haciendo dinero. Todo lo que se, lo he aprendido tras miles de horas en foros, leyendo, preguntando y estudiando la experiencia de los otros.
Este en el video, no estaba para mi, estaba para un amigo bajo pedido, el primer CNC que he realizado yo, el diseño es mio y una parte importante eran los consejos que he recibido en un foro ingles, especialmente de 2-3 personas que se ganan la vida haciendo maquinas bajo pedido. Hablando de maquinas de muy buena calidad, mejor pensadas y realizadas de maquinas comerciales típicas y sin ninguna comparación con la típica casera, donde siempre hay por lo menos un elemento débil, un elemento no muy bien pensado o una electrónica no adecuada para el propósito. Veo que hay interés, estos dias voy abrir un nuevo tema con fotos y detalles. Aparte el archivo en Sketchup lo ofrezco para copiar, estudiar, copiar elementos o lo que sea. Con otras palabras-Open Source. Aquí esta, para los inquietos
http://silyavski.com/storage/cnc/cnc%20100x100x3%20profile%20x400y1000z200.rar . Se puede escalar con el mismo resultado hasta 1600x1300x250. para maquinas de 1600-2000 hay que implementar tamaño 20xx ball screw, para mas largas de 2000 hay que implementar rotating nut/mover la tuerca, no el tornillo y tamaño 25xx/
Ok,
de nuevo con el epoxi.
Hacer una mezcla de Araldite 24h. + 30% de limaduras de grafito bonzo ( bronze grafitado ) debe ser pasado a través de un tamiz (peneira ) de manera que son iguales para todos los granos + 30% de polvo de grafito . Después de las guías rectificadas aplican esta mezcla debajo del banco... debajo de la mesa , llenar el banco debajo y poner en las guías con un papel en una película con un peso ( utilizado un yunque 50 kg ) .Espere 72 h. y acabado.
Lo que salió de material de las guias debe ser compensado con este tipo de relleno en la bancada .
https://www.youtube.com/watch?v=ND_BUWLcB7k
Esto lo que hacen no es igual de lo que yo estoy hablando. Existe un producto Moglice, hecho en Alemania, que es para inyectar bajo de la guia o reparar la guia misma, lo que hace el en el video. Para reparar la guía tiene carga de acero fundido. Aparte el Moglice se puede inyectar en la tuerca y quitar el juego. En este caso tiene carga de grafito. De hecho, el mejor producto para reparar maquinas grandes y especialmente antiguas, donde hay juego.
Hola silyavski
Algo he leído sobre el tema, me parece muy interesante y practico
Mirando en la Web, he encontrado esta casa de Resinas varias, y según datos, entrando en "resinas epoxi"
Hay algunas que creo podrían cumplir perfectamente, en particular la Resina epoxi Resoltech 1800
Mira las características a ver que te parece, para precios, hay que registrarse:
http://www.resinascastro.es/spa/gran_almacen_catalogo.asp?var1=Resinas epoxi&nar1=11
Suerte
Los tengo en cuenta, estaban en vacaciones.
Lo mas importante en el epoxi que puede servir para el propósito es el acabado en la parte central, que no hace imperfecciones. Parte central quiere decir que el canal se hace 40mm de ancho, porque la guia es de 20mm y cada 5mm de ambos lados se pierden, el epoxi sube un poco al contactar
Aparte el epoxy tiene que tener la resistencia a deformación mas o menos de la citada antes.
Una de las razones que porque el epoxi no deforma es la siguiente. Cada patin por ejemplo de Hiwin 20, es largo de 90mm, lo tipico es de estar separadas 90mm mas, aparte la gua distribuye aun mas la fuerza. He visto en foros como deslizan 500kg enzima sin problemas.
Y lo bueno es- mejora el acabado, como ayuda contra las resonancias.
Claro, hay que leer los datos técnicos, esperar que se seque bien/1 semana/ , etc.
Con la tema de la contracción, no hay problemas. Cada cosa contrae hacia el centro, y en el centro mismo donde esta montada la guía, no contrae nada.
Entonces, para montar Hiwin 20, hay que hacer una base 40mm ancha y 5mm profunda. esto es lo típico que hacen todos.
Aqui una foto como se hace para que vaya ambos lados y se auto nivela. El soplete de gas ayuda hacerlo aun mas liquido y quitar las burbujas. Yo desgraciadamente no hecho fotos exactamente como lo hago yo, ya que pensaba que todos lo tienen claro. Entonces las fotos no son mias. Yo uso angulo de aluminio y pistola de cola de plástico
De todos modos la soldadura si que importa.No para el epoxy, luego para montar otras piezas. Toda la mesa esta soldada con mucha tranquilidad, 5cm pasos como máximo y no pasando que la estructura se calienta mas de 60C usando termómetro infrarrojo. Todo un dia o mas. Claro, un soldador va a soldar un remolque de un TIR para el mismo tiempo. Por esto mejor hacerlo solo.
