Autor Tema: Desplazamiento en eje y dependiendo de las pasadas  (Leído 2858 veces)
Markusvan
« en: 22 Agosto 2014, 10:07 »
Buenos dias a todos, como dige en mi presentación llevo poco tiempo por aqui, he intentado ponerme al dia pero tengo un problema que se me escapa de mis manos y no me deja avanzar, os explico.
cuando cargo el diseño a cortar en mach3 y comienza su labor tomo medidas para combrobar que realmente corta lo que quiero y si lo hace perfecto pero cuando realiza 4 o 5 pasadas comienza a despazarse hacia delante, en el eje y, asi sucesivamente mientras mas profundiza, cuando acaba tengo una pieza con el borde llenos de escalones y medidas erroneas,  lo curioso es que si hago una linea de 10cm de Larga y del grosor de la fresa por ejemplo para que solo mueva el eje y, lo hace perfecto no se si es en la combinacion de los dos ejes o si es mi diseño o no se, me tiene desesperado.
Os he contado una buena chapa, gracias a todos un saludo
Desconectado elpit
Re:Desplazamiento en eje y dependiendo de las pasadas
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2014, 15:12 »
eso suena aperdida de pasos,,,,que maquina es? que electronica lleva?
Markusvan
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2014, 13:39 »
la maquina es de cnc gan y la electronica es esta (adjunto fotografía), hoy he probado a volver a calibrar la maquina y me da medidas exactas, según le digo, pero en el momento que freso algún circulo vuelve el problema y hace escalones y se desplaza (adjunto imagen).
Desconectado elpit
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2014, 20:17 »
Pues si.....es perdida de pasos.....esa placa lleva los tb6560.....esta mas que comentado que ese tipo de placas son una kk........y lo se porque he tenido una como esa.......el modelo azul....pero del mismo palo....no te compliques la vida.....gastate 60 euros en otra electronica que vallan los drivers por separado y ahorraras tiempo y dinero......
Mirate el post de jmllosa....yo he pillado los mismos drivers
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15445.0
Y breakout he pilllado esta..
.http://www.ebay.es/itm/400569511410?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Markusvan
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2014, 12:33 »
perfecto muchas gracias por la info, voy a seguir investigando para  no cometer ningún error aun así si alguien de la zona de cadiz o cerca se dedica a esto y quiere echarme una mano que me avise
Markusvan
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2014, 07:32 »
Buenos dias, despues de buscar las piezas etc me surge unas dudas y me gustaria probarlas en la placa que tengo actualmente en mientras me llega lo demas, como dige la cnc la compre ya montada entonces, imaginando que ya tengo todo montado y conectado ¿debo configurar de nuevo el mach3? o sea nuevos parametros etc o lo dejo todo tal y como esta? supongo que lo primero que necesito es saber que tengo realmente, que motores son etc, ¿como puedo averiguarlo? ¿me recomendais que contacte con un profesional? un saludo.
Desconectado elpit
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2014, 00:11 »
si cambias la electronica tendras que configurar todo desde cero.....pero yo creo que aqui encontaras ayuda como para poder hacerlo sin tener que contartar a nadie,,,,por mi parte todo lo que te puede ayudar aqui me tendras....saludos
