Autor Tema: RETENES/RASCADORES para THK hsr20r  (Leído 5369 veces)
Desconectado FIJO
« en: 27 Agosto 2014, 16:57 »
Buenas a todos de nuevo.
Estoy buscando los retenes, sellos o rascadores como quieran llamarse, de estos patines THK HSR20R, estoy metido en mi proyecto y me ha llegado material esta mañana, cual es mi sorpresa que las guías están nuevas, los patines están nuevos, pero vienen con los retenes/rascadores derretidos y sin los engrasadores.
Recurro a vosotros como siempre por si alguien sabe donde encontrarlos y donde comprarlos, y si fuera el caso de no encontrarse, si hay algun mod o truco para poder usar los patines sin que corran riesgo
saludos y muchas gracias
en tener todo el material empiezo a subir el proyecto de mi mini torno cnc
http://www.thk.com/sites/default/files/documents/mx_pdf/product/2009/DCatalogEspanol_1.pdf
« última modificación: 27 Agosto 2014, 17:37 por FIJO »
carlinos
Re:RETENES/RASCADORES para THK hsr20
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2014, 17:01 »
Supongo que en sitios como este no tengas problema en que te los consigan.
http://www.rodaunion.es/principal.php
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2014, 17:04 »
Gracias, esta mañana llamamos allí y dijeron que no.
estos buscando para 4 patines
Gracias nuevamente
Desconectado FIJO
Re:RETENES/RASCADORES para THK hsr20r
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2014, 17:43 »
Aqui pone algo de protecciones contra contaminacion en A510 pero no consigo esa pagina del catalogo
https://tech.thk.com/es/products/pdfs/es_a01_192.pdf
EDITO:::  he hablado directamente con THK Spain y me dicen que no se venden por separado, que me compre unos patines nuevos..
Así que voy a cambiar la pregunta.
Se pueden usar los patines sin los rascadores/reyenes???
« última modificación: 27 Agosto 2014, 17:59 por FIJO »
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2014, 20:36 »
Lo que haria yo es mirar a partir de la pagina 158 del primer catalogo que pones...en la cual te habla de un sistema de lubricacion permanente de el patin...con lo cual eliminas el rascador de origen..yo personalmente uso patines de hiwin y tengo instalado ese sistema de lubricacion y para ponerlo tengo que quitar el rascador original y en su lugar instalalar el sistema de lubricacion..e echo unas pruebas y es fantastico y por cierto en hiwin muy barato .bien la unica pega es que en el caso de los que yo tengo aumentas el largo del patin unos 15mm lo cual te resta recorrido..pero yo prefiero perder recorrido y tener lubricado automatico .brinda
pdta..HIWIN tambien tiene sistemas sueltos de doble rascador blindado etc..y por lo que e visto todas las marcas buenas de sistemas lineales tambien..asi que tendras que charlar mas detenidamente con el distribuidor de THK en españa..
« última modificación: 27 Agosto 2014, 21:55 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2014, 21:40 »
Creo que en esta información en PDF habla sobre esas "cosas"
No se si te servirá de algo:
http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr/na_en/NPA_LG0599_Interchangeable_Linear_Guide.pdf
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2014, 22:45 »
y si decides pasarta a hiwin igual podemos hacer trato con esos patines que a mi me faltan la pareja  ;) ;) ;)
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2014, 23:38 »
Gracias a todos.
Michel, estudiare tu sugerencia a ver si me animo, la bomba de forzado de donde la sacaste?
wels, muchas gracias, voy a preguntar a ver si fueran compatibles.
Octavo pasajero, de momento quisiera quedarme con thk, si pudiera solucionar el problema con los cierres alterales.
tu los usarias sin los cierres¿?
llamarme loco, pero, teniendo mi fresadora cnc, teniendo acceso a vulcanizar goma, se me ocurre quitar un reten/rascador - cierre lateral XD y copiarlo.
Ya veremos
gracias a todos
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2014, 08:06 »
FIJO..el engrasador de hiwin es un deposito lleno de aceite que con un fieltro interior, engrasa por capilaridad ...el aceite dura muchisimos kilometros y despues se puede rellenar por unos tapones laterales que lleva..asi que no necesita ningun tipo de bomba .bien creo que debo ser el unico del foro que monta ese sistema de engrase pero bueno ya sabes que yo voy siempre en sentido opuesto a todos..ja ja .brinda
« última modificación: 28 Agosto 2014, 08:08 por MICHEL 100% »
« Respuesta #9 en: 28 Agosto 2014, 09:21 »
Fijo no se la forma que tiene el reten pero por probar no pierdes nada  .bien
Que no te frene unas gomitas .yupi
Desconectado FIJO
« Respuesta #10 en: 28 Agosto 2014, 09:26 »
Michel un link de donde comprar no tendras no?
« Respuesta #11 en: 28 Agosto 2014, 13:52 »
Los que yo tengo fueron un regalo de TIO_GIL .ereselmejor y los compro en http://www.tecnopower.es/gu%C3%ADas-lineales empresa muy seria y profesional .brinda
