Autor Tema: Estudio de la distribución Walschaerts con solenoide  (Leído 2332 veces)
http://www.youtube.com/watch?v=UmN57xc7Mm4
http://www.youtube.com/watch?v=aJaMJHD5JJY
Se admiten comentarios (no algunos, tontos, como vengo observado y vosotros también). ;D
Desconectado alfredos
Re:Estudio de la distribución Walschaerts con solenoide
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2014, 00:15 »
Genial  .ereselmejor
¿Será práctico en H0?
descentrado
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2014, 00:47 »
Cuando menos sistema muy curioso, yo habia visto algun motor con solenoides pero nunca replicando la distribucion de una maquina de vapor.
Gracias por compartir.
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2014, 14:05 »
Para escala H0 o 1/87 (léase hache-cero o half-zero) podría servir. Ya se vendía en esta escala una locomotora funcionando a vapor con su caldera calentada eléctricamente y ¿por qué no podría implementarse eléctricamente?.
Por cierto, que las respuestas tontas que esperaba no creo le(s) interese(n), pues en este apartado no puntúan.
carlinos
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2014, 15:12 »
Para el uso que se le da en esos ejemplos no me parece que sea lo mejor. Si intentas convertir un movimiento lineal en circular ya te estas complicando si lo comparas con el motor eléctrico de siempre. Si  creo que está bien para hacer maquetas de motores de explosión y cosas parecidas. En mi lugar de trabajo se emplean esos solenoides para hacer perforados en láminas plásticas a alta velocidad o como sustitución de cilindros neumáticos en usos sencillos o donde se requiera bastante velocidad.
Hay unos servos lineales con un principio de funcionamiento similar que ya ponen todo lo que les falta a los solenoides puros como puede ser el control de velocidad y posición.
http://www.servovision.com/motor/
descentrado
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2014, 19:53 »
Yo creo que para maquetas de locomotoras lo mas fiable es el motor electrico convencional y distribucion simulada. No veo las mejoras que aportaria un sistema asi
