Autor Tema: Eliminacion de tornillo roto en una pieza.  (Leído 4817 veces)
Glezex
« en: 27 Agosto 2014, 23:50 »
Me he encontrado" youtubeando" por ahí con estos "personajes" muy, muy,pero que muy yankees y la forma que muestran para literalmente destruir un tornillo roto dentro de una pieza me ha llamado mucho la atención.  (no lo había visto nunca).
Supongo que será electroerosion ,alguien lo puede explicar un poco más?
Vídeo va:
Broken Tap Removal by Metal Disintegration Machin…: http://youtu.be/YbeKxFBZrF8
Saludos...
Desconectado rosli
Re:Eliminacion de tornillo roto en una pieza.
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2014, 11:28 »
A chispazo limpio que saca el tornillo!!
Salud
jrpastel
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2014, 18:48 »
buenas, creo que hay unos electrodos sacatornillos... nunca los he visto y mucho menos usado, en mi curro hay personas con mucha experiencia y se que comentaron algo... igual son estos... la verdad que maquinas no le faltan, menudo taller!!!
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2014, 23:09 »
copio y pego:
 La tecnología MDM funciona así: Utilizando grafito, molibdita, cobre o aluminio (dependiendo del tipo de necesario de quema), la máquina se convierte en una fuente de energía de bajo voltaje productora de choque térmico. El electrodo en la máquina vibra hacia arriba y hacia abajo, 3,600 veces por minuto. Cada vez que el electrodo toca la pieza que se va a quemar, sobreviene un arco. El arco tiene una temperatura en punto de contacto de aproximadamente 5,300° F. Un suministro constante a agua se bombea a través del electrodo ocasionando que el metal fundido se descomponga térmicamente y, al mismo tiempo, expulsando el metal impactado térmicamente a través de un orificio de descarga. Las piezas descargadas tienen normalmente un tamaño de menos de 10 micrones (menor que un grano de arena). El agua también actúa como intercambiador térmico; por ejemplo, la única porción de se calienta es el área pequeña que tiene contacto con la punta del electrodo, a diferencia del taladrado, donde el calor de la broca se transfiere a la porción fusionada. La MDM mantiene todo a temperatura ambiente, excepto lo que se necesita extraer.
con MDM puede extraer cualquier tamaño—o fundir cualquier configuración—desde 40 milésimas de pulgada hasta cinco pulgadas de diámetro en un pase. Los pernos u orificios más grandes pueden hacerse utilizando múltiples pases. En promedio, la MDM es 40% más rápida que el taladrado convencional, e incluso pernos o tornillos cristalizados o endurecidos pueden extraerse sin problema utilizando el proceso de MDM.
Tiempos de Extracción y Desintegración de Metales
(con acoplamiento nominal de roscas)
Tamaño de Perno    Tiempo de MDM
2"    40 mins.
2-1/2"    1 hr. 40 mins.
3"    2 hrs. 20 mins.
3-1/2"    3 hrs.
4"    3 hrs. 55 mins.
4-1/2"    4 hrs. 10 mins.
5"    5 hrs. 30 mins.
6"    7 hrs. 35 mins.
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2014, 23:29 »
Si, amigo Glezex,. he visto el video y me parece que es algun sistema de electro-erosion.
Si es asi, pienso que dañara tambien mucho el hilo de la rosca del bloque.
Si es un tornillo roto, yo lo que hago es hacerle un agujero al centro del esparrago roto con una broca de poco diametro y luego lo saco con un extractor y el hilo no se daña.
Diferente es cuando se rompe el macho de roscar que esta acerado, ahi la cosa ya es mas complicada.
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2014, 00:56 »
Si parece ser un macho roto de esos elicoidales,y la cosa se complica pero mucho.Dios que sensación tan mala cuando se oye ese sonido seco al romperse el macho dentro  >:(
jose_56
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2014, 22:28 »
Para extraer los machos rotos ay unos extractores especiales para ellos que van de fabula no ai que taladrar el macho ni nada conforme se parte le metes el extractor y ale en lo que tardas en desenroscar el macho tardas en sacarlo
cordobes1975
« Respuesta #7 en: 07 Diciembre 2014, 11:53 »
y con una mig mag y una tuerca no sale?
