Este es un proyecto que hace tiempo quería hacer y lo necesitaba.
Ahí va la catarata de fotos, la idea fue documentarlo lo mejor posible, no me salte casi ningún paso.
comencé con este disco de chapa, 110mm de diámetro y 20mm de espesor.
Como tenia un corte, lo soldé con la mig y lo amole.
Colocado en el plato.
Primero perforar con la broca de centrar.
Luego perfore con una broca de 6mm.
Por ultimo la broca de 16mm ( :' (la mas grande que tengo).
Seguido le toco al frenteado/refrentado.
La primera pasada la hice con un inserto con resultados pobres, la segunda cambie por widia (afilado homemade) y mejoro la cosa. Que notable es como mejora la terminación a la vez que aumenta la velocidad y disminuye el avance.
Como verán la estrategia para hacer el agujero interior, fue frenteando de adentro hacia afuera y no longitudinalmente con herramienta de interiores.
Una vez que vi la luz ahi si, con una herr. de interiores para escuadrar y dejar a medida (60.25mm).
Acá el primer fallo, mi intención era tomar la pieza desde adentro, para trabajar la parte externa de una sola vez, pero las muy desgraciadas
de las mordazas se agrandaron desde la ultima vez que las medí
. Aquí le di la medida final exterior 90mm.
A tomarla desde el otro lado y quitar todo el material sobrante.
Chaflán a los bordes....
Aproveche para marcar la mitad exacta del circulo que es donde van las perforaciones.
Perforado a 5.25mm y roscado a 1/4 x 20.
estas son las partes para hacer los mangos, de planchuela de 25x5mm. Los cortes largos son de 250mm y los cortos de 50mm, todo cortado con cierra de mano.
Ya están punteados, conviene hacer un punto, luego otro del lado opuesto y de atrás y así alternando para que no se revire.
Ya soldados, con la TIG, con aporte a 90A. No salieron las costuras como yo quisiera, pero como despues hay que amolar no importa.
(cro que todo este proyecto es un excusa para conseguirle trabajo a la TIG
Estos son unos gusanillos alem de 1/4x20 de 3/4 de largo, use esta medida en pulgadas por que tenia que tornear a 5mm en la punta y el m6 se me quedaba chico en diámetro (no quería que se vieran los filetes) y el M8 era demasiado grande ya que el aro tiene un espesor de 9mm.
SE pueden ver los mangos con la forma para acoplar al aro, llos marque con el mismo aro, después quite groseramente el material con la amoladora angular y lo termine en la amoladora de banco.
El método es medio picapiedra, ustedes (los de las BF) lo hubieran hecho con un fly cutter centrando a la centésima etc. Pero yo no tengo y además soy muy chambón
. Igualmente ajusta bastante bien y como va soldado.....
Los corte a mano una vez mas (por que es mas rápido). Falta soldar pero ya estaba cansado y me fallaría el pulso, la idea es dejar la soldadura a la vista.
Por suerte que lo deje por que ahora viendo las fotos note que los mangos necesitan una pasada con flap.
Aca ya estan soldadas, no he quedado conforme con la costura, pero no voy a intentar pulirla, me va a servir de recordatorio de que debo practicar mas
Finalmente creo que le voy a hacer un zincado negro, para que no se oxide.
Tambien tengo que decir que funcionan perfectamente, ahora puedo ajustar el husillo con las herramientas que corresponde.
Ya estan terminadas
, gracias por los comentarios.
Fin.
