Autor Tema: Construcción mini tractor  (Leído 57714 veces)
Estebitan
Re:Construcción mini tractor
« Respuesta #90 en: 29 Enero 2015, 00:52 »
En primer lugar darte la enhorabuena por el trabajo que te estas marcando con el tractor, lo estas bordando en todos los sentidos. Y el sistema de levantamiento muy acertado, personalmente solo habria puesto un cilindro central, peroasi evitas tensiones en el eje de los brazos.
Y lo de que sean de diferente medida lls vastagos no lo entiendo, pero teniendo el mismo diametro interior la camisa de los cilindros funcionará igual. Por cierto, van a ser de doble efecto? En una si me he fijado en las dos tomas, pero en la otra no.
Un saludo! .bien
« Respuesta #91 en: 29 Enero 2015, 01:13 »
Pregunta: ¿Con qué material y qué tipo de soldadura has usado para soldar las turcas de los tensores? Ya que perece que los mismos son de latón y las tuercas son de hierro.
gushhnet
« Respuesta #92 en: 29 Enero 2015, 01:21 »
Casi toda clase de soldadura blanda puede unir bronce o latón con acero (fundente y aporte con soplete o en tig con varillas especiales por ej. bronce siliconado). El tema es ver que cantidad de zinc posee la aleación blanda a unir con el acero, ya que puede humear bastante y producir porosidades, por ende una soldadura poco confiable.
En inglés se lo llama brazing o silicon brazing (por el uso de bronce siliconado, que es muy bueno para la unión de materiales disimilares).
Después es todo mano o práctica.
Desconectado mekanic
« Respuesta #93 en: 29 Enero 2015, 08:24 »
Estebitan, Gracias por tus comentarios, yo también estuve barajando la opción de poner un cilindro central pero tenia el problema que me molestaba para
poner los enganches y para la toma de fuerza que traía la mula, por eso los e puesto dobles. los cilindros son de doble efecto y tengo pensado hacer un limitador de presión para no tener problemas a la hora de bajar el basculante.
elwecheco15, Las tuercas  y los tensores son de acero y están soldadas con soldadura mig
por cierto se me olvido poner fotos de los tensores...
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #94 en: 23 Marzo 2015, 09:47 »
Bueno pues ya estamos de nuevo con mas avances...
Después de mucho buscar por internet y por desguaces  todos los componentes necesarios para hacer todo el sistema hidráulico , ya tengo todo montado  y funcionando.
He tenido muchos problemas ya que no tengo mucha idea con el tema hidráulico, pero poco a poco vamos aprendiendo  .confuso2
El primer fallo fue la bomba... yo pensaba que burro grande ande o no ande... pues no!
Esta es la bomba que en un principio instale, el gran problema que tenia es que sacaba demasiado caudal para los cilindros y al accionar el distribuidor no tenia suficiente salida y se paraba el motor...
Tuve que buscar otra bomba mas pequeña y que sacase menos caudal.
la bomba esta un poco estropeada porque tiene un diente de los engranajes roto, pero de momento funciona...
la valvula distribuidora.
conjunto de valvula limitadora de presión y valvula antiretorno
y todas las conexiones..
También he hecho un video de las primeras pruebas de funcionamiento. http://youtu.be/EUPBjgls19k
Falta ponerle una valvula reducctora de caudal para que suban y bajen mas lentos los cilindos.
Tambien tengo puestos estos guardabarros
Bueno pues la parte mecánica  ya esta todo terminado a falta de alguna pequeña modificación  ahora toca desmontar todo para pintar y voy a intentar hacer el carenado de fibra de vidrio haber que me sale  .idea
j5lobo
« Respuesta #95 en: 23 Marzo 2015, 10:10 »
Alucinante......in presionante trabajo
« Respuesta #96 en: 23 Marzo 2015, 18:50 »
Amigo Mekanic. Impresionante tu trabajo y además de Felicitarte por él, te digo que me alegro mucho que lo estés terminado, ya que no siempre que se emprende una tarea como ésta se puede culminar como uno lo proyectó en un principio, ya que a veces surgen complicaciones inesperadas que imposibilitan la tarea u obligan a abandonarla por falta de medios.
 Con respecto a carenado, tal vez te convenga tratar de conseguir uno de un John Deere real, así aunque la parte mecánica no sea original te quedaría con la forma de uno de fábrica. Es una sugerencia solamente para ganar en la apariencia de un Verde y amarillo ;D (Tal vez por un poco de fanatismo con la marca del Ciervo Rampante)
TOTXO
« Respuesta #97 en: 23 Marzo 2015, 22:38 »
Mekanic muy buen trabajo  .palmas .palmas , eres un fenómeno , controlas mecanizado , soldadura , hidráulica y hasta la madre que pario   .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
alucinado me he quedado con este proyecto .
Aquí me quedo apalancado  a ver el final , mucho animo y mis mas efusivas felicitaciones
