Autor Tema: Lijadora multifuncion  (Leído 50013 veces)
descentrado
Re:Lijadora multifuncion
« Respuesta #105 en: 19 Octubre 2014, 22:50 »
Una cosa Antonio........¿¿esos ayudantes los tienes dados de alta en la seguridad social o les pagas en negro???...... ;D ;D ;D
Veo que sigues dándole candela a esa maquina......me alegro.......dale que enseguida hay que empezar la caldera de vapor..
Las fotos de matricula.
Un fuerte abrazo Antonio .
« Respuesta #106 en: 19 Octubre 2014, 23:02 »
Gracias Javier me lo bajare y redimensionare las fotos antes de subirlas  .bien
« Respuesta #107 en: 19 Octubre 2014, 23:10 »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #108 en: 20 Octubre 2014, 12:14 »
"Viento en popa a toda vela!", pero sin prisa.
Esos operarios que te has echado son fuertes, pero tontos y traicioneros, te ayudarán mucho, pero si necesitas algún tipo de ayuda adicional, se quedaran mirándote sin más. MUCHO CUIDADO.
En una ocasión les pregunte a unos chavales: ¿que es para vosotros un ordenador?, no eran como ahora, las pantallas eran negras y las letras blancas. Un chaval dijo: "es un tonto muy rápido", perfecto!, la mejor definición que he oído y que sigue sirviendo perfectamente. Para dimensional imágenes fácilmente, podéis decirle "al tonto" que las ajuste. Para que lo entienda poner en la etiqueta que le indica que va una imagen, [img], el tamaño que queréis, [img height=400], por ejemplo. 400 Es el valor en pixels de la altura de la foto. Tambien podéis decirle la anchura, [img height=400 width=200], pero varia la proporción de la imagen. Hacerlo así y ya veréis qué rápido trabaja. Antes de publicar tambien es conveniente previsualizar.
« última modificación: 20 Octubre 2014, 12:25 por JuCaFeGa »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #109 en: 20 Octubre 2014, 12:23 »
Muy guapas la fotos Marti.LLorca
Ahora ya puedes ir poniendo todo tipo de temas. A ver si nos haces un reportaje sobre el moldeo. (por pedir que no quede jajaja)
« Respuesta #110 en: 20 Octubre 2014, 14:45 »
jucafega: el tonto-muy-rápido hace lo que se le dice que haga (ya quisiera yo que mucha gente...), con lo que, la "sabiduría" debe ir en los programas, en los datos o en el usuario humano.
El programa para redimensionar imágenes que yo uso y que he recomendado, no es tan tonto. Acabo de comprobarlo: en una carpeta con un montón de imágenes a 3456x2304 (proporción ancho:alto = 3:2) he abierto una de ellas, la he recortado, dejándola mucho más alargada (3000 x 1330) y la ha vuelto a guardar. Luego he pasado el redimensionador a todas las fotos de la carpeta y le he pedido que las redimensione a 600x400. Luego he mirado el resultado y todas las fotos a 600x400 salvo la alargada, que ha quedado a 600x266. Es decir ha mantenido, en todos los casos, las proporciones ancho/alto de cada imagen.
« Respuesta #111 en: 21 Octubre 2014, 01:15 »
impresionante!!
felicidades por elproyecto!!tiene buena pinta.
estoy dandole vueltas al coco....esa mesa de coordenadas que has recuperado no es la primera vez que la veo....mi cabeza me dice que debi ver algo similar en una grabadora....pero por otro lado me trae recuerdos de una carpinteria que visite de pequeño,la maquina combinada tambien tenia algo parecido,pero iva por palancas.
te importaria decirnos  que pone en la plaquita esa que lleva en el centro?
« Respuesta #112 en: 21 Octubre 2014, 18:05 »
El dichoso pie lo tenia en el cobertizo del almacen de hierro.
Por alli estaba en un rincon desde hace un monton de años y ni se de donde salio pero cuando estaba pensando en la maquina le encontre una utilidad.
El restaurarlo ha sido un calvario pero he conseguido dejarlo nuevo.
Los movimientos tambien son por palanca aunque no las llevaba y he tenido que hacerlas nuevas.
En un mensaje de este hilo dije que habia encontrado una placa enterrada bajo un monton de roña y ponia.
ASIMER,. Maquinas-Herramientas,. EIBAR,.... y pregunte si alguien sabia de esta empresa pero nadie ha dicho nada por lo que supongo que ara muchos años que desaparecio porque por el Gogle tampoco sale.
Igual que vaya avanzando ire poniendo fotos porque nadie se imagina lo que sera este proyecto y el caso es que yo tampoco lo tengo muy claro.
« Respuesta #113 en: 21 Octubre 2014, 21:48 »
puede que tenga algo que ver con esta empresa....
http://www.mecanizadosasimer.com/index.php/es/
http://www.informacion-empresas.com/Listado_empresas_MECANIZADOS-ASIMER.html
seguramente se haya reconvertido en solo taller de mecanizados.
si es por palancas entonces si que me suena,seguramente era la mesa de coordenadas de una maquina conbinada.de ahi mi dejavi.siendo crio era frecuente visitar los talleres de los conocidos de mi padre,muchos de ellos murieron,otros se jubilaron y ya casi ninguno conserva sus maquinas originales....una pena.
« última modificación: 21 Octubre 2014, 21:51 por frangc40 »
« Respuesta #114 en: 22 Octubre 2014, 17:35 »
Gracias por la aclaracion Frangc.
Estoy contigo,. Posiblemente esta empresa,. en aquellos años,. fuera un taller de fabricacion de maquinas y posiblemente no muy grande,. Como hablamos de muchos, muchos años, se ha reconvertido en lo que es ahora y por la foto , bastante importante.
Con los años te encuentras con muchas sospresas porque todo a cambiado mucho.
Tengo un torno Pinacho de 1 netro,. No tenia la tabla de roscas y llame directamente a la fabrica,. Me pidieron el modelo, el Pinacho-100 y no conocian el torno,. Al final se aclaro, es tan antiguo que lo habia fabricado la empresa anterior, la de ahora la habian comprado hacia años y se habian quedado con la marca.
Bueno, pues hay lo que hay.
Yo lo he acoplado a la maquina que estoy haciendo aunque me costo lo suyo y tambien pienso que me esta afectando la edad y chocheo pues esta maquina o armatoste o lo que sea, cuando mas la adelanto mas me doy cuenta que de maquina nada, un puro engrendro que no tiene pies ni cabeza.
Para oprobio y verguenza mia,... tengo una vena masoquista,... continuare enviando fotos.
Gracias y un saludo.
« Respuesta #115 en: 28 Octubre 2014, 21:18 »
Vamos a ver si han entrado las fotos,. si es asi, pongo el mensaje.
« Respuesta #116 en: 28 Octubre 2014, 21:21 »
Otra
« Respuesta #117 en: 28 Octubre 2014, 21:23 »
Otra
« Respuesta #118 en: 28 Octubre 2014, 21:32 »
Creo que ya han salido las cuatro,... digo yo.
Bien, pues esta es la bancada de  ESO QUE ESTOY HACIENDO, ya terminada.
Todos los aparatos y elementos que se le tienen que poner, se ha montado cada uno donde le correspondia y cuando estaba perfe3ctamente montado se ha desmontado y reservado.
Asi, uno por uno, todos.
Ahora la he pasado al cobertizo de pintura para su acabado,. Como esta echa con hierros de distintas madres y algunos estan zincados,. primero le dare una pasada de imprimacion de alto agarre y luego ira pintada en el interior en esmalte crema y en el exterior, con esmalte MARTELE azul oscuro.
En una foto estoy yo con mi careto, en un lado apoyado en mi ayudante y en el otro con la pancarta,.. Siempre es bueno un poco de humor.
Un saludo a todos.
Glezex
« Respuesta #119 en: 28 Octubre 2014, 21:43 »
Por lo que se puede comprobar lo de las fotos ya lo tienes "dominao"...
Una cosa más a meter en el extenso currículum de materias que dominas...MAESTRO...
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Pero no cambiaste el luminoso del "lavadero de coches" por el de "cabina de pintura"...
JeJeJe!!!!.....(la sardina la podemos dejar donde está...)
¡Genial!   Como siempre ...
Un abrazo...
