Autor Tema: Lijadora multifuncion  (Leído 50011 veces)
descentrado
Re:Lijadora multifuncion
« Respuesta #90 en: 07 Octubre 2014, 08:35 »
El motor de Ford (replica) va muy despacito ya que en estos ultimos tiempos desgraciadamente no le puedo dedicar todo el tiempo que quisiera a la aficion......pero todo llega. Ya lo tengo casi montado.....le sacare unas fotos para  queli veais.
« Respuesta #91 en: 14 Octubre 2014, 18:05 »
Buenos dias amigo Juan Carlos.
Cuando te refieres a la mesa de coordenadas de la lijadora, O LO QUE SEA,. Porque realmente ya no se que nombre darle a este engendro que va surgiendo lentamente,.. Creo que te refieres a ese pie con una bancada  movible en tres sentidos,. atras y adelante. derecha e izquierda y arriba y abajo.
En mala hora se me ocurrio sacarla de un rincon olvidado del cobertizo de hierros viejos e incorporarla a la maquina.
Ha sido una lucha de poder a poder pero yo he podido mas y a veces me recordaba a este compañero del foro que esta restaurando el torno que saco de un barco con una oxidacion brutal,.. Admiro a este forero porque pelear con estas oxidaciones se puede calificar de sacrificio.
Estoy terminando el monton de aparatos y piezas que se integraran a la bancada y terminar tambien esta.
Como lo de las fotos, parece ser que ya lo domino, pienso enviar mas pero en tres bloques.
El primero, cuando todo este terminado,. La bancada pelada pasarla al cobertizo de la pintura para su acabado.
Segundo,. La bancada en el sitio que sera la carpinteria y todas las piezas que se tienen que montar en ella y finalmente, .La maquina o lo que sea, terminada.
Lo tengo que hacer asi porque si la monto en el taller, para sacarla y pasarla a la carpinteria, aunque esta a 10 metros, necesitaria un camion grua.
Tienes que estar.... y con razon.... Muy orgulloso de Joel.
Te sosprendera muchas veces, estoy seguro de ello y te agradeceria le dieses un fuerte abrazo de mi parte pero que no se te olvide.
Ya nos contaras a todos , con fotos,. de la kedada de andalucia y aprovecha tambien para darles un abrazo de mi parte a Eaionin y a Vaporeto.
Dile a Vaporeto que se ha vuelto a romper el Pinacho, ahora el faldon del carro y se ha ido a hacer puñetas el automatico, motivo,. En mi taller todos vamos a la par, mis maquinas y yo,.. VIEJOS.
Un fuerte abrazo tambien para ti.
« Respuesta #92 en: 14 Octubre 2014, 19:21 »
Amigo Antonio veo que llevas buen ritmo, una maquina de esta envergadura no se puede hacer a las corre prisas que no se puede correr y soldar una pieza en el sitio de otra , buena chapa te as agenciado na menos que de 6 mm, cuando este terminada no habrá quien la mueva, no hará falta que la acolles al suelo no se moverá ni un pelo  .bien
Un abrazo
Manolo
Darwind
« Respuesta #93 en: 14 Octubre 2014, 22:00 »
Menudo taller maestro!!, y menuda maquina te estas fabricando, vaya "peaso plato" que lleva, eso comera madera como a nadie le importa jajaja  ;D, los proyectos de "a lo bestia y a lo improvisado son los que me gustan", te seguire atento y algun dia me hare una pero  mas pequeñita para el taller de casa...
Saludos Marti, Darwind  .brinda .brinda
« Respuesta #94 en: 19 Octubre 2014, 19:11 »
« Respuesta #95 en: 19 Octubre 2014, 19:15 »
« Respuesta #96 en: 19 Octubre 2014, 19:17 »
« Respuesta #97 en: 19 Octubre 2014, 19:19 »
« Respuesta #98 en: 19 Octubre 2014, 19:21 »
« Respuesta #99 en: 19 Octubre 2014, 19:23 »
« Respuesta #100 en: 19 Octubre 2014, 19:39 »
Buenas tardes compañeros.
He enviado una fotos como he podido, ruego me disculpeis porque me he liado y una la he repetido pero voy practicando aunque aun me lio.
No estan por el orden que yo queria,... Hay dos de la bancada de la lijadora tumbada,. Como trabajo solo no puedo mover masas y pesos y por eso tengo dos ayudantes que os presento en las fotos, uno es un quinal de 500 kilos enganchado a un carro de la doble T del techo, asi puedo desplazarlo y voltear en este caso la bancada.
El otro ayudante lo he fotografiado en el cobertizo de los hierros viejos, esta vestido de rojo y es una grua plegable con ruedas de 500 kilos.
Este ayudante me ayudara a sacar la bancada del taller y pasarla al cobertizo de la pintura que es a la vez lavadero de coches y lo que se tercie.
El plan que sigo es,... Hacer un aparato que va a la bancada para una funcion, montarlo en ella y luego desmontarlo y la misma operacion con otro hasta que todos esten terminados, montados y desmontados.
A continuacion es cuando sacare la bancada terminada y la pintare,. Luego la dejare en el sitio donde tiene que estar, ,A su alrrededor todos los aparatos, accesorios y cachivaches que van a la bancada y los ire montando hasta terminar la maquina y dejarla operativa.
Queda aun mucho que hacer pero confio que, con la ayuda de mis ayudantes, lo logremos.
« Respuesta #101 en: 19 Octubre 2014, 19:49 »
Buenos ayudantes te as buscado jajajaja con estos no discutirás ni de fútbol ni de toros hacen lo que les manda y calladitos.
Antonio no se si te lo he dicho pero si no te lo digo otra vez....yo disfrutaria como un gorrino en un charco soldando esas vigas y ángulos gordos te tengo envidia (de la buena) .baba .baba .baba
Un abrazo
Manolo
« Respuesta #102 en: 19 Octubre 2014, 20:19 »
Hola Mig,. Para mi es un placer charlar contigo.
Estas fotos realmente no estaban previstas pero tengo que practicar porque me cuesta mucho esto de las fotos.
Cuando lo tenga todo listo, enviare fotos del translado de la bancada pelada al cobertizo para pintarla y como se va a quedar.
Otras con la bancada en su sitio definitivo, . que sera en la carpinteria,.. y la EXPOSICION de todos los aparatos, accesorios y mil cosas mas que se tienen que montar en la bancada.
Cuando pienso es esa,.. exposicion,.. me entra la risa,... Solo entonces os podreis dar una idea del follon en que me he metido y de la complejidad de este invento.
Por ultimo enviare unas fotos de la maquina terminada y operativa y de las distintas funciones y montajes de cada uno de los extremos de los dos ejes.
No se porque pero me lo he tomado muy a pecho, con ganas e ilusion aunque luego casi no la use, asi que tengo muchos trabajos abandonados pero ya les llegara el turno.
Lo peor es que no puedo (ni debo) acelerarme,. mis energias solo aguantan tres o cuatro horas diarias.
Eso realmente no me preocupa, somos jovenes y aun tenemos toda una vida por delante,.
Un abrazo.
« Respuesta #103 en: 19 Octubre 2014, 20:51 »
Antonio para mi también es un placer charlar contigo.
Las fotos son puñeteras, a mi últimamente me salen mas grande de lo que yo quisiera y ocupan toda la pantalla.
La faena que nosotros hacemos lo hacemos por placer así que tenemos que tomarlo con calma nada de nervios (ya los pasamos en su día), cada día un poco y cuando lo terminemos cogemos otro trabajo de los que tenemos pendiente.
A si que no te aceleres que la faena va saliendo y no tenemos prisa....ademas como bien dices somos jóvenes y tenemos mucho tiempo por delante.
Un abrazo
« Respuesta #104 en: 19 Octubre 2014, 22:33 »
Mig: con las fotos haz lo que hace Antonio: redimensionarlas en su ordenador ANTES de subirlas al servidor. Hay muchos programas capaces de hacerlo. Yo uso el Image Resizer, que me permite redimensionar de una tacada todas las que le diga.
