Autor Tema: Lijadora multifuncion  (Leído 50038 veces)
Re:Lijadora multifuncion
« Respuesta #60 en: 26 Septiembre 2014, 17:24 »
« última modificación: 28 Septiembre 2014, 19:43 por carpin »
« Respuesta #61 en: 26 Septiembre 2014, 17:30 »
« Respuesta #62 en: 26 Septiembre 2014, 17:54 »
Ne estan saliendo  YO SOLITO pero no como yo quiero.
Tengo que enviar 4 , ha salido la primera, la segunda repetida y las otras dos,. vete tu a saber donde estaran.
y aparte, salen pequeñas.
Mas vale eso que un pata al culo, cuando venga mi hijo mañana, ya saldran correctamente.
Bueno, estas fotos son de la bancada de la lijadora.
Ala bancada original se le han ido añadiendo mas piezas que van configurando la extructura de lo que sera realmente la bancada cuando este terminada.
En este caso, los brazos que soportan la plataforma del plato de 500 mm,,. Las columnas donde va el tensor y el rodillo de goma para la banda vertical,,,. La plataforma para el tensor orizontal y el rodillo de goma para la banda orizontal y la plataforma de apoyo para esa banda y dentro de la bancada , los dos tensores para los dos motores.
Esto es todo el montaje para las funciones que tiene que hacer el primer eje.
Falta para hacer todo el montaje, sobre la bancada, necesario para todas las funciones del segundo eje.
Estoy seguro que no teneis ni idea de lo que muestran las fotos y que saldra al final de ese monton de hierros viejos.
Estad tranquilos, es lo logico porque yo estoy como vosotros,. tampoco tengo ni idea.
Hasta la proxima sesion, un saludo.
« Respuesta #63 en: 26 Septiembre 2014, 18:21 »
Se me ha quedado una cosa en el tintero.
En esras fotos, que saldran mucho mejor cuando venga mi hijo,. Se ve ese dichoso disco de madera que es la lija de plato de 500 mm diametro.
Esta ya terminado, perfectamente torneado y calibrado,.. El disco lo tornee puesto en el eje y una vez terminado le di 600 rpm que sera a la velocidad que tendra y rodaba suave y luego a 1000 rpm y va perfecto.
Basandome en los calculos que me hicieron los amigos foreros,. ese eje funcionara a dos velocidades,. 600 para el disco y 2.650 o sea , 15 metros por segundo para las bandas y tambien rodara a derecha e izquierda mediante interruptor.
« Respuesta #64 en: 26 Septiembre 2014, 20:51 »
Antonio, eso ya va tomando forma. De cuando la vi en persona a primeros de julio a ahora, no hay quien la reconozca.
Seguimos atentos a tus avances, y me alegro de que aunque con chuletas y a trancas y barrancas, te empieces a aclararoco a poco con el tema de las fotos
yacambu
« Respuesta #65 en: 26 Septiembre 2014, 21:35 »
Hola Antonio, ves como todo es ponerse, Pedazo de maquina y encima con fotos ,eres un fenómeno y un gran profesional . .palmas .palmas .brinda
« Respuesta #66 en: 26 Septiembre 2014, 21:36 »
Antonio .ereselmejor .ereselmejor pedazo de bestia..la cosa ya va cogiendo forma y empiezo a vislumbrar el proyecto..hasta ahora e de reconocer que no lo tenia nada claro .bien
« última modificación: 26 Septiembre 2014, 22:10 por MICHEL 100% »
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #67 en: 26 Septiembre 2014, 22:07 »
Dicen que el trabajo es salud, me encanta ver los progresos de tus trabajos. Y con fotos ya es algo impresionante, en breve ajustas el tamaño y algún fleco mas y lo tienes dominado.
Esa máquina ya no se la lleva el viento....
« Respuesta #68 en: 26 Septiembre 2014, 22:13 »
El proyecto avanza y las fotos también.
El tamaño de las fotos lo he modificado pero al ampliarlas les falta resolución.
Ámino, que ya casi lo tienes dominado
« Respuesta #69 en: 26 Septiembre 2014, 22:20 »
Llego tarde al proyecto, así que me va a tocar quedarme al fondo del taller, de pie al lado de la puerta, sin perder detalle de lo que fabriques. Esa lijadora tiene un aspecto estupendo ¡Muchos ánimos!
P.D.: Yo tampoco me aclaro nada bien con lo de las fotos, sobre todo desde que el servidor que usaba se volvió de pago, pero todo es cuestión de tener paciencia.
« Respuesta #70 en: 26 Septiembre 2014, 22:49 »
Yacambu.
Ya quisiera yo acercarme solo un poco a todos vosotros.
Soy consciente y lo tengo asumido que soy solo un chapucero pero bueno, cada uno hace lo que puede con toda su voluntad.
Terminare este proyecto, mas o menos tarde y comenzare otro y otro y otro,.. La verdad es que no me van a ser de mucha utilidad y ya tengo muchas maquinas llenandose de polvo.
En realidad, yo no busco hacer maquinas y menos aun lucrarme con ellas,. mi verdadero proposito es muy simple.
Tener una continua ilusion,. Crearme unas metas y esforzarme en superarlas y de esta manera,.. Participando y ayudando en la medida de mis posibilidades en el foro,.. Atendiendo diariamente a mis  "clientes " y enfrascandome en mis proyectos,. estar activo de mente y cuerpo.
Todos tenemos derecho a la busqueda de la felicidad,. cada uno tiene la suya y esta es la mia.
Un saludo a todos.
Desconectado jcmota
« Respuesta #71 en: 26 Septiembre 2014, 23:09 »
Hola Antonio:
Ya veo que vas controlando el tema de publicar las fotos, ya verás como poco a poco le coges el truquillo. Ya casi tienes terminado el primero de tus proyectos, te va a quedar una lijadora muy chula y desde luego robusta. Tómate tu tiempo entre proyecto y proyecto, no hace falta que te pongas a trabajar a destajo, un abrazo y cuídate que ahora ya llega el frio...
« Respuesta #72 en: 26 Septiembre 2014, 23:17 »
Antonio ya se ve algo mas de la lijadora, cacho plato que le as puesto, la lija la vas a tener que pedir por metro cuadrado  .palmas .palmas .palmas
Esto de colocar foto es una lata cuesta lo suyo, pero veo que te estas defendiendo bien.
Me gusta lo que dices de tener la mente y cuerpo activo con un trabajo y antes de acabar pensando en el siguiente trabajo  .bien
Manolo
Duallight
« Respuesta #73 en: 27 Septiembre 2014, 00:27 »
António, se nota que és mas listo que yo, tienes casi 30 años mas, pero, vas dominando lo tema de las fotos, ahora yo... ni puta idea!!! Una verguenza, un Guru que no pone fotos... >:( ;D ;D Bajo mi humilde opinion, un Guru que no pone fotos, deberia ser rebajado de categoria, como oficial de 2ª ó menos aun :-[ ;D
La lijadora tiene una estrutura como se fuera de una plegadora de chapa de 3,0 MT, me quito lo sombrero (no lo uso, pero lo vou a usar solo para lo quitar por tu lijadora) .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #74 en: 27 Septiembre 2014, 17:06 »
No me hableis de ese pie oxidado que esta tumbado en tierra en una de las primeras fotos, amigos Michel y Javimetal.
Ya dije que lo tenia arrinconado en el almacen de hierros viejos desde hace muchos años y nunca supe de donde habia salido.
Cuando pense en este proyecto, lo mire un dia y vi que me encajaba en la lijadora y lo pase al taller.- La bancada se mueve arriba y abajo, derecha e izquierda y adelante y atras.
Ya hace dias que le estoy metiendo mano,. todos los movimientos estan agarrotados y es INCREIBLE  como los años y el oxido pueden agarrotar una pieza que mas bien parece soldada,
Le meto mano, palanqueo, golpeo, voy metiendo tres en uno especial penetrante y cuando estoy sudado y cansado me lo dejo hasta que me vuelve a cojer la rabia.
Como toda la maquina esta echa de hierros y cacharros viejos, empleo mas tiempo limpiando, desoxidando y desatascando que en hacer la maquina.
Me he pasado toda la mañana con dos ejes agarrotados,. toda la mañana han estado riendose de mi y cuando me he ido a comer les he dicho,..... De mi no se rie nadie,.. Volveremos a vernos y ahora, en terminar este mensaje , voy a probar con el soplete de la autogena a ver que pasa.
Esto es una lucha muy seria entre ese pie y yo y a mi no me gusta perder.
Me voy a la tarea, un saludo.
