Autor Tema: Lijadora multifuncion  (Leído 50036 veces)
Re:Lijadora multifuncion
« Respuesta #45 en: 10 Septiembre 2014, 23:02 »
Antonio, los cálculos de Javi son correctos.
Teniendo en cuenta que tienes los rodillos de 100 mm de diámetro, yo los pondría directos a un motor de 3000 rpm, que seguro que tendrás alguno por ahí, y así conseguirías una velocidad de 15,7 metros por segundo, que supongo que seria suficiente para lijar madera.
Así es como va montada la lijadora que tengo, con el rodillo directamente al motor, pero claro con un rodillo de mas diametro
« Respuesta #46 en: 10 Septiembre 2014, 23:07 »
Mi enhorabuena amigo Duallight-
Cuando me lo pusieron a mi,. indague y la traduccion correcta de es palabra es ... Pesado,...
Asi que, otro pesado mas en la pandilla.
Considero que los moderadores que tenemos son unos SANTOS, pues con infinita paciencia y resignacion nos permiten enviar mensajes y mensajes, algunos kilometricos,. comentarios y algunas veces chorradas y nos lo permiten aunque algunas veces se vengan.
Coño, pero que Pesado es el tio este,. Venga, pongamosle, GURU.
Felicidades pero ahora, a por los 2.000 porque tu participacion en el foro es valiosa y apreciada.
Un abrazo.
Fran64
« Respuesta #47 en: 10 Septiembre 2014, 23:21 »
Efectivamente, tal como dicen los compis, las velocidades son las que son, tanto para Javimetal como para Carpin, eso si, yo haría un inciso a la cuestión, la maquina que nos muestra Carpin es una lijadora de patín, la velocidad que tiene es adecuada para lo que esta hecha, lijado de paneles y superficies grandes, la lija entra en contacto con el material mediante el patín móvil que tiene, la lijadora que según lo que he visto, quiere hacer Antonio debería trabajar a una velocidad inferior, por mi experiencia me atrevo a decir que rondaría los 10/12 m/s., los 2,36 m/s. se me hacen muy poco.
Puedes ver otras lijadoras (FS 900 K) en el mismo enlace que ha puesto Carpin, con mas similitud a la que estas construyendo y que tienen una velocidad inferior.
Un saludo y mis ganas de verla terminada, es un proyecto que también tengo en mente.
« Respuesta #48 en: 11 Septiembre 2014, 17:26 »
En menudo berengenal estoy metido.
El otro eje de la maquina, no tengo ningun problema.
Estoy con este que, aparte de las dichosas revoluciones, lleva un monton de piezas.
Carpin,. correcto, tengo 2.36 metros por segundo,. Yo puedo dar al eje las revoluciones que quiera y tu me hablas de 4.000  pero en la otra punta del eje, va un plato de lija de 500 mm de diametro y si le doy 4000 rpm, saldra volando y los periodicos diram.... se ha visto un Ofni en forma de plato que subia como un cohete hacia la extratosfera.
Gracias a todos por la ayuda en los metros por segundo, eso me da una base y es muy de agradecer,. Mientras voy preparando todas las piezas que van a la bancada, ya tengo para dar trabajo a las neuronas.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #49 en: 12 Septiembre 2014, 10:07 »
La semana pasada hice una visita a Antonio, recuperé mi coche va como nuevo y pasé un rato agradable conversando. Cuando llegué estaba preparando unas arandelas para su lijadora, dice que no entiende los problemas de tronzado que se plantean algunos..., claro con semejante maquinaria las únicas vibraciones que pueda tener serían por temblores de tierra.
Fijaros en el tamaño comparando con el bote de ¡limpiacristales!. Con un diámetro cercano a 800 mm, suficiente para dar forma a un plato de lija que va a llevar de 550 mm:
Y con ésta pequeña aportación, me pongo en la fila para seguir los progresos.  .bien
« Respuesta #50 en: 12 Septiembre 2014, 16:27 »
Gracias a Jucafega por su aportacion,. Lo de las fotos, lo entoy intentando y no me vengais con cuentos,. DE FACIL NADA, pero yo soy cabezota y estoy seguro que, antes de jubilarme lo tendre,.. Chupao.
Yo tengo un torno Pinacho de un metro entre puntos y un Guruzpe de dos metros.
El Pinacho no es chino, es ya una buena maquina y lo tengo bien ajustado,.. Siempre uso el Pinacho pues es mucho mas facil de manejar y el Guruzpe, que es mazizo, grandote y muy pesado, casi abandonado, solamente para piezas grandes pues admite hasta 800 mm de diametro.
Hace tiempo se rompio el Pinacho y me dije, bueno ya lo arreglare, tengo el grande y lo limpie, engrase y lo deje como los chorros de oro para trabajar en el.
Yo habia tronzado mucho en el Pinacho y tenia los mismos problemas que muchos foreros han comentado en distintos hilos.
El tronzado lo hago con cuchilla de cobalto, bien afilada en angulo, bien centrada , avance a mano y chorro continuo de taladrina.
Nunca pude evitar los enganchones, provaba con distintas velocidades pero nada, cuando la cuchilla se metis mas de un centimetro, enganchones y muchas roturas de cuchilla, al final me armaba de paciencia, tronzaba 4 o 5 mm, salia, ensanchaba la regata, y 4 o 5 mm mas.
Tuve que tronzar una pieza, la puse en el Guruzpe, puse el porta-herramientas con la cuchilla sin fijarme si estaba bien afilada y tronce con la velocidad que tenia, no se, sobre 300 o 400 rpm,. fui avanzando lentamente pero aquello cortaba como los angeles,. me quede helado, a lo bestia, le cerre la valvulina y al momento salio humo, polvo de hierro en lugar de viruta y note que la cuchilla estaba a punto de agarrotarse pero ni la pieza en el plato se movio, ni el carro y menos aun la torreta que en el otro torno balanceaba un poco cuando se agarrotaba y rompia la cuchilla.
Las maquinas nos hablan,... Eso me demostro que usar herramientas de pastillas de metal duro para tronzar, calcular bien las revoluciones y la entrada de la cuchilla, el afilado, el centrado y el ensanchar la regata,. Todo es positivo y hay que tenerlo en cuenta pero lo principal, una maquina tan solida que admita cualquier esfuerzo sin moverse ni una centesima.
El Pinacho esta arreglado, gracias a este magnifico foro,.. A Eaionin, Jucafega y sobre todo a Vaporeto que en un par de horas me lo arreglaron pero, cuando tengo que tronzar, lo hago en el torno grande.
Un saludo .
Desconectado vaporeto
« Respuesta #51 en: 12 Septiembre 2014, 16:56 »
Hola Antonio, para mi fue un placer conocerte y mas aun chapucearte tu pinacho dentro de las posibilidades que habia ya que la reparacion correcta te lo comente,y era penosa jjj. Pero lo importante es que con la ayuda Luis y vuesta paciencia de quirofano salio la cirujia. Decirte que para lo que necesites, aqui me tienes y reitero en el placer de conocerte.
« Respuesta #52 en: 12 Septiembre 2014, 17:43 »
Amigo Vaporeto.
Aunque no entras mucho en el foro,. eso no importa,. Para mi fue un placer conocerte y considerarte mi amigo y un amigo es para siempre.
No me olvido de ti,... queda pendiente el proyecto de la limadora , ya llegara,.. Ahora estoy inmerso en la lijadora, me concentro en ella y se me esta complicando mas de lo que queria, ese es el primero de la lista.
Una vez terminada, el segundo es una sierra de vaiven UNIC de 14 pulgadas que me temo que tendre que hacer medio nueva y el tercero la limadora y luego.....el cuarto y quinto y mas pero no hay problema, aun somos jovenes y tenemos todo el tiempo del Mundo.
Es posible que el segundo y tercero los haga a la par.
Cuando llegue, me pondre en contacto contigo.
Un abrazo.
« Respuesta #53 en: 12 Septiembre 2014, 17:53 »
Antonio..deja de quejarte del PINACHO que yo tengo uno y es mas endeble que el tuyo y hoy tronzando rodajas de 10mm de ancho en diametro 41 en F-127 las tronzaba a 700rpm en automatico y mi niño no dijo ni mutis..osea que no quiero oir mas quejas sobre el tronzado en los pinacho ;) .brinda
pdta..me muero por la siguiente entrega de fotos de tu superlijadora multifuncion...y sobre todo por saber a que maquina pertenecia el pie oxidado que lleva husillos y que mision tenia en ella..estoy intrigado la verdad..a saber de que C..O la abras reciclado..ja ja
« Respuesta #54 en: 12 Septiembre 2014, 18:44 »
Michel: Yo también me quedé intrigado por el origen y el destino del misterioso cacharro oxidado. Releyendo con cuidado su post, entendí que será como la mesa de una escopleadora (o taladro horizontal), ajustable en altura y profundidad, de forma que sujetando a ella un listón, pueda hacer en él, con el taladro, "regatas horizontales y verticales a un tiempo".
Antonio: Muy buena la aclaración sobre la importancia de la rigidez general de un torno a la hora de tronzar. Estoy de acuerdo contigo al 100% en esto.
Duallight
« Respuesta #55 en: 12 Septiembre 2014, 22:50 »
Lo misterioso cacharro oxidado no tiene ninguno secreto, yo, lo veo muy claro: és una máquina antigua multifunciones que ademas de hacer helados, tambien hace panquecas, se vê muy claramente... António nos iluminará y logo se verá que tengo rázon...;D ;D ;D .bien .brinda
« Respuesta #56 en: 13 Septiembre 2014, 19:08 »
Ja,,. ja, ja,  y ja., amigos Michel, Javimetal, Duallight y otros.
Ya somos uno mas, yo incluido,. que no sabemos de que va el asunto.
Creo que se ha subido al foro una foto del cobertizo que tengo en el exterior, pegado al taller.
A mi nunca me ha gustado tirar nada y durante años y años he ido acumulando hierros y materiales y cacharros en ese corbertizo.
He tenido muchos y nariados negocios y toda la vida he estado experimentando, ideando, inventando y desechando y todo al cobertizo.
Ahora, cuando  voy a el, me encuentro con un monton de cacharros , algunos recuerdo de cuando hice aquello o lo otro pero muchos, no se de donde demonios han salido.
Ese pie oxidado, supongo que formaria parte de un taladro orizontal,. yo tengo el taladro orizontal de la carpinteria y la bancada va a derecha e izquierda y sube y baja pero no entra y sale porque es el cabezal de la maquina que lleva el porta-brocas el que entra y sale.
Supongo que este seria de una maquina similar pero la bancada, sube y baja, va a derecha e izquierda pero tambien entra y sale,. tiene los tres movimientos por lo que me viene de cine porque el porta-brocas de la bancada puede ser fijo.
Necesitaba un tensor orizontal y pensaba hacermelo pero encontre uno muy bueno en las estanterias y tampoco se de donde ha salido pero lo voy a aprovechar.
Me paso mas tiempo limpiando y desoxidando y con tres en uno que haciendo piezas para la maquina.
Tened presente que, aparte del olvido por los años , tambien, en mi entorno, saben que tengo alma de chatarrero asi que, viene uno,. Mira te dejo este Karcher que no funciona bien, otro, te doy este motor electrico de 2 hp., hace mucho ruido y no se porque, ya veras lo que haces con el y se van acumulando cosas y mas cosas y muchas raras pero a mi, todo me va bien.
He subido dos veces fotos de la lijadora pero con la ayuda de mi nieto y yo haciendome chuletas,. esta tarde he intentado subirlas yo solo,. Y CASI LO HE LOGRADO,. pero al final, solo al final de proceso me he liado.
Mañana vendra mi nieto a ver si me aclara ese tropiezo y puedo subirlas ya solo.
Son las siete de la tarde de hoy sabado,... No he podido hacer casi nada en todo el dia,.. Esta mañana han venido cuatro   " Clientes "  a los que he tenido que atender,. cierro por hoy y voy a ver si puedo trabajar dos o tres horas mas porque a este paso, veremos cuando termino la lijadora.
Un fuerte abrazo a todos.
« Respuesta #57 en: 26 Septiembre 2014, 16:14 »
Creo que me he liado otra vez.
« Respuesta #58 en: 26 Septiembre 2014, 16:22 »
Queria enviar 4 fotos mas de la lijadora.
A punto, a punto he estado pero en la ultima fase del proceso  ( las chuletas ) , me he liado.
Os pido tengais santa paciencia conmigo,. volvere a llamar a mi hijo y, estoy seguro, que antes de que me llegue la jubilacion, habre conseguido dominar este lio.
« Respuesta #59 en: 26 Septiembre 2014, 17:15 »
« última modificación: 26 Septiembre 2014, 22:11 por carpin »
