Eaionin,. es posible que tengais razon en cuanto al plato de madera.
Aun no tengo claro la velocidad,. Estoy metico en ese eje porque es el que mas trabajo lleva de los dos.
En una punta va el plato y en la otra, la banda de lija de 100 mm de ancha y 1.40 de larga o sea, aproximadamente unos 600 mm utiles.
Esa banda trabajara en vertical al aire o bien se podra poner orizontal sobre soporte.
El motor es de 1.350 rpm pero yo puedo reducir esa velocidad a lo que desee.
No tengo aun claro que velocidad sera la adecuada, tanto para el plato como para la banda.
El plato lo voy a hacer de madera pero el de la foto esta en bruto.
He usado madera de MOVILA de mas de 100 años., esa madera es muy dura y ya no cede nada,
Esta encolada con tacos,. el centro de hierro bien mecanizado,., en el torno refrentare una cara del disco, luego colocare el disco metalico sobre la cara torneada y refrentare la otra cara y el diametro que ahora tiene 550 mm de forma que, cuando gire este perfectamente compensado y sin ninguna vibracion.
Los discos de lija son autohadesivos y se pegan sobre la madera.
Que en la practica se rompe,.. yo creo que no ,, pero nunca se sabe.
En caso de rotura, veo muy dificil que a mi me pudiera afectar porque estoy delante y saltaria por los lados y como trabajo solo, solo yo puedo accidentarme.
En ese caso, me es muy facil hacer un molde y fundirlo en aluminio.
Teneis idea de que velocidad es la adecuada para disco y banda?.
