Autor Tema: Lijadora multifuncion  (Leído 50025 veces)
Re:Lijadora multifuncion
« Respuesta #30 en: 07 Septiembre 2014, 14:25 »
Eaionin,. es posible que tengais razon en cuanto al plato de madera.
Aun no tengo claro la velocidad,. Estoy metico en ese eje porque es el que mas trabajo lleva de los dos.
En una punta va el plato y en la otra, la banda de lija de 100 mm de ancha y 1.40 de larga o sea, aproximadamente unos 600 mm utiles.
Esa banda trabajara en vertical al aire o bien se podra poner orizontal sobre soporte.
El motor es de 1.350 rpm pero yo puedo reducir esa velocidad a lo que desee.
No tengo aun claro que velocidad sera la adecuada, tanto para el plato como para la banda.
El plato  lo voy a hacer de madera pero el de la foto esta en bruto.
He usado madera de MOVILA  de mas de 100 años., esa madera es muy dura y ya no cede nada,
Esta encolada con tacos,. el centro de hierro bien mecanizado,., en el torno refrentare una cara del disco, luego colocare el disco metalico sobre la cara torneada y refrentare la otra cara  y el diametro que ahora tiene 550 mm de forma que, cuando gire este perfectamente compensado y sin ninguna vibracion.
Los discos de lija son autohadesivos y se pegan sobre la madera.
Que en la practica se rompe,.. yo creo que no ,, pero nunca se sabe.
En caso de rotura, veo muy dificil que a mi me pudiera afectar porque estoy delante y saltaria por los lados y como trabajo solo, solo yo puedo accidentarme.
En ese caso, me es muy facil hacer un molde y fundirlo en aluminio.
Teneis idea de que velocidad es la adecuada para disco y banda?.
Forjador de sueños
« Respuesta #31 en: 07 Septiembre 2014, 16:11 »
Hola de nuevo Antonio , a 1350 rpm tendrías una velocidad periférica del plato de 35 m/s . Y potencialmente un OVNI en el taller . Yo creo que a 200 rpm ya lijaras a las mil maravillas  ( 5'23 m/s )  . pero no se que diámetro de polea tienes para la  banda
« Respuesta #32 en: 07 Septiembre 2014, 23:07 »
Los molones o poleas para la banda tienen 100 mm de diametro.
Puedo darle al eje 200 rpm pero pienso si sera poca velocidad.
Si redujera la velocidad del motor a la tercera parte tendria 450 rpm en el eje.
Si esa velocidad es adecuada para las bandas,. tambien seria adecuada para el disco ?.
Como el disco lo tengo que tornear, puedo dejarlo a 400 mm de diametro en lugar de 500.
La velocidad del motor es la del motor, no la del eje porque con el diametro de la polea receptora que va en el eje, puedo tener las revoluciones que me interesen.
La pregunta es,... Que velocidad de eje seria la adecuada para que las bandas funcionaran bien con la polea de 100 mm diametro y el disco, que en principio es de 500 mm diametro, deberia reducirse y a que diametro.
En este foro, igual ayudamos que pedimos ayuda.
A ver maestros,.. dadme vuestra opinion.
Un saludo a todos.
descentrado
« Respuesta #33 en: 07 Septiembre 2014, 23:27 »
Antonio yo creo que lo que debes determinar son los metros por minuto a los que quieres que funcione la banda, y con eso calcular el perímetro de la polea tractora y las rpm del eje. No se cual es la velocidad adecuada para esas bandas ya que yo solo dispongo de una lijadora manual de banda pero claro.....estimo que tus bandas serán mucho mas largas. Se me ocurre que puedes consultar los metros por minuto que traen las lijadoras similares a la que quieres hacer y a partir de ahi decidir ddiámetros y revoluciones. Mira si por ahí descubres algo y si no vuelve a decírmelo que alguna solución buscaremos.
« Respuesta #34 en: 08 Septiembre 2014, 00:12 »
Creo que con el plato de madera el mayor problema que puedes tener es la masa en si misma del plato,al arrancar si lo haces directamente a la velocidad de funcionamiento tiene que pegar un buen viaje,Yo tambien te recomiendo que lo hagas de tablero mas estable (aun que la madera lleve 100 años cortada no deja de ser un material que respira ) y ligero.
 sobre la velocidad,la norma es que cuanto mas grueso sea el grano mas lento tiene que ir la lijadoras,de lo contrario lo que hacemos es embotar la lija y quemar la madera,he mirado algunos catalogos donde hay lijadoras con discos de 500 y casi todas las maquinas estan sobre las 1700 rpm y alguno he visto de 700 rpm pero no son habituales.
« Respuesta #35 en: 08 Septiembre 2014, 02:02 »
Antonio: la velocidad aconsejable de la cinta (o del disco), depende de qué material quieras lijar. Para acero, según eaionin, lo adecuado es 28 m/s. Para madera, menos de la mitad.
Espinar
« Respuesta #36 en: 08 Septiembre 2014, 15:49 »
Maravilloso Antonio.
 Estando en este foro, los que disfrutamos viendo proyectos como este, no nos aburrimos.
 Espero que sigas así, y también espero que aprendas a subir imágenes, porque las cosas que haces, aunque tu digas que no son   profesionales, merecen estar aquí, para disfrute de todos.
Saludos desde Sevilla!
« Respuesta #37 en: 08 Septiembre 2014, 22:28 »
Antonio, si vas a utilizar la lija de banda para madera tal vez te sirva esta maquina como referencia, la tengo en mi carpinteria y la velocidad de la banda de lijado es de 25 metros por segundo, como puede verse en el enlace que pongo:
http://www.felder.es/es-es/products/0ec4a7074f92086fb7ba/product_detail/e609ca3f83be53b3076a/0ec4a7074f92086fb7ba
Forjador de sueños
« Respuesta #38 en: 08 Septiembre 2014, 23:43 »
JODER . Eso tiene que hacer mas polvo que un tanke en los monegros .Yo la mas rápida que he visto iba ha 12 . Creo que es muy bue na referencia y mejor aun si las rpm del motor coinciden con el de Antonio y el diámetro de las poleas
Forjador de sueños
« Respuesta #39 en: 09 Septiembre 2014, 00:03 »
Antonio , mira en maquinaria San Miguel , de Sedavi  Valencia , tienen unas lijadooras de doble plato de 500mm y parecen de fundición . Y los tienes cerca  ( creo )  Un saludo
« Respuesta #40 en: 10 Septiembre 2014, 15:17 »
Vamos a ver amigos foreros.
Hablemos de la banda y disco de lija.
La velocidad del eje la voy a reducir a 450 rpm
La polea o tambor donde va la banda es de 100 mm de diametro.
La banda es de 1.40 metros de larga por lo que la distancia de ejes sera de unos 600 mm aproximadamente.
El amigo Carpin me ha dicho que su lijadora de banda va a  25 metros por segundo.
Alguien me puede decir, con los datos expuestos, a cuantos metros por segundo ira mi banda?
Gracias y un saludo a todos.
« Respuesta #41 en: 10 Septiembre 2014, 16:23 »
Con mucho gusto:
Una circunferencia de 100 mm de diámetro tiene un perímetro de:
pi·d = 3,1416·100 = 314,16 mm = 0,314  m
Si da 450 vueltas en un minuto, en un segundo da:
450/60 = 7,5 vueltas
Y la velocidad de la banda es:
7,5·0,314 = 2,36 metros por segundo
« Respuesta #42 en: 10 Septiembre 2014, 22:21 »
Muchisimas gracias compañero Javimetal.
Ese era el calculo que no sabia hacer, gracias.
Ahora me viene el dilema,. segun tus calculos, la banda ira a 2.36 metros segundo y el amigo Carpin me dice que la banda de su lijadora va a 25 metros segundo o sea, diez veces mas deprisa y por tanto, la velocidad del mio deberia ser de 4.500 rpm o sea, una barbaridad.
Dichosa maquina y dichosos calculos,. De los dos ejes que llevara la maquina, estoy con este porque es el mas complicado, tanto en velocidades como la cantidad de aparatos que tienen que ir montados en la bancada.
Con el otro no tengo problemas porque es facil de montar y la velocidad ya la se,. sobre 1.500 rpm.
Amigo Javimetal,. No dudo de ti en lo mas minimo pero ¿no seran por casualidad  23.6  en lugar de 2.36?
Un afectuoso saludo.
COCISFRAN
« Respuesta #43 en: 10 Septiembre 2014, 22:33 »
Creo que en la segunda fila aun queda sitio, así que tomo asiento para disfrutar de tus inventos Antonio. Ya estoy impaciente para ver esos progresos.
Duallight
« Respuesta #44 en: 10 Septiembre 2014, 22:46 »
António, las matemáticas de Javimétal son correctas, com los datos que pones, efectivamente, son 2,36 metros por segundo...
PD - Ya ta!!! com este post me van a regalar la categoria de 'Guru'... No me lo mereço, hace 2 semanas que muy caladito, por lo si, por lo no... pero, tarde o temprano, tenia que postear lo 1000 post. Menos mal, te dedico mi milésimo post, lo mereces por todo que haces por nosotros... ;) .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
