Autor Tema: Lijadora multifuncion  (Leído 49983 veces)
Re:Lijadora multifuncion
« Respuesta #15 en: 05 Septiembre 2014, 00:05 »
Gracias Carpin, gracias a todos.
La verdad es que me lo he tomado con mucha ilusion y ganas pero esta mas atrasado de lo que desearia.
Tuve un pequeño achuchon que al final no era nada importante pero lo que mas me a fastidiado han sido tres semanas de antibioticos muy fuertes cada ocho horas.
Te curan, vale, pero te dejan echo una piltrafa,. me voy al taller y hasta me pesa la llave inglesa.
Por otro lado, estoy en el proceso de hacer todas las piezas que iran montadas en la maquina,.. Me he propuesto hacerla de los hierros viejos y cacharros que tengo en el cobertizo, algunos metidos alli de hace 20 o 30 años,. estan oxidados a tope,. los husillos y guias bloqueadas y es un trabajo de muchas horas el restaurarlas.
Algunos amigos comentan la robustez de la bancada, reconozco que para todo soy un poco bestia pero en este caso creo que se volveran atras cuando vean la cantidad de cosas que tendra que soportar hasta el punto de que he pensado una cosa.
La estoy haciendo en el taller mecanico pero tiene que ir a la carpinteria y aunque de puerta a puerta hay 25 metros, no tengo claro el transportarla .
He encontrado la solucion, cuando este terminada, tengo que desmontarla toda, sacare la bancada con la grua de ruedas, la pintare y luego, con la grua la entrare a la carpinteria en su sitio y alli la montare.
Bueno, con paciencia, ire mostrando todo el proceso.
« Respuesta #16 en: 05 Septiembre 2014, 23:50 »
Aunque llevo una semana ya en Badalona apenas he mirado el foro (depresión por fin de vacaciones :'( )
Amigo Antonio me gusta tu proyecto y lo seguiré de cerca, se disfruta mucho cortando soldando y veo que de eso tiene un rato, así podrás probar El Inverter y darle caña quemando electrodos.
No pares que ya me tienes enganchado .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda
Manolo
« Respuesta #17 en: 06 Septiembre 2014, 14:12 »
Gusto de leerte amigo Mig.
Espero que hayas pasado unas vacaciones estupendas pero ahora toca ponerse las pilas y entrar mucho mas en el foro.
Ten presente que te echamos en falta.
Yo estoy inmerso en este proyecto,., el primero de sobre una docena pendientes.
Hay mucho, mucho que soldar pero estoy usando el soldador de arco, el mio es grande, de 400 amperior y como sueldo con electrodo de 4 mm , lo prefiero al Tig.
Mis avances son lentos pero os ire informando,. las fotos que envie fue con la ayuda de mi nieto,. Ahora he hecho algunas mas y no consigo pasarlas al ordenador asi que llamare para que vuelva a venir.
Ya se que esto, para vosotros esta chupao pero para mi es complicadisimo aunque espero que antes de jubilarme lo haya dominado.
Un fuerte abrazo.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #18 en: 06 Septiembre 2014, 14:38 »
Jolines, como estuve muy liado no miré mucho los nuevos posts y se me había escapado entre otros este del guru Antonio y tengo que conformarme con la segunda fila como Seba  :-\ :-\ Pero no me preocupa, como  soy de estos alemanes altos miro por encima de vuestras cabezas, jajaja.
Ya estoy ansioso de ver como avanza tu proyecto, Antonio  .baba. Y suerte con las fotos, para mi es lo qje más tiempo me lleva de los proyectos .fotografo
xixon
« Respuesta #19 en: 06 Septiembre 2014, 14:46 »
hola antonio me gusta tu proyecto de caldereria pesada, viendo las patas que parecen vigas maestras te va quedar super robusto idoneo para lijado, me facina el grupo de 400 A  que puedes soldar con electrodo de 5 y fijandome un poco echas muy buenos cordones asi que aki espero haber como resuelves la mecanica, vete despacio que no hay prisa. un abrazo.
« Respuesta #20 en: 06 Septiembre 2014, 19:33 »
Bueno,. Pues aqui va otra tanda de fotos.
La cosa , de facil no tiene nada aunque a vosotros os parezca lo contrario.
La bancada esta igual que en las fotos anteriores,. ahora estoy mecanizando y limpiando todas las piezas y cacharros que se tienen que integrar en la bancada.
El mecanizar las piezas lleva lo suyo pero es peor el tener que eliminar el oxido, porque todo el hierro esta oxidado y los aparatos hacer que funcionen porque guias, piñones y ejes, parece que esten soldados y tienen que ir muy suaves.
Con tamaño, el pie que lleva la bancada y fijado en el escalon que ya tiene la bancada.
Esa bancada tiene movimiento lateral, en profundidad y en altura,. me la he puesto encima de la bancada con el quinal  y con la amoladora angular y cepillos y el taladro con cepillos de vastago la estoy limpiando.
Tambien hay otro cacharro que es un tensor orizontal que esta en las mismas condiciones.
El taladro de sobremesa que lo tengo que arreglar,. las tres columnas de cuatro esparragos,. dos dentro de la bancada con los dos motores y el otro, encima de una columna donde ira la polea de goma para la banda de lija vertical.
Y encima del banco, todas las piezas que voy mecanizando y que van a la bancada.
Seguro que no se a entendido nada,. Es normal porque yo estoy tan perdido como vosotros.
A la bancada se le a añadido el escalon para apoyo de la bancada o mesa movible y a la parte contraria aun se le tiene que soldar dos Us de 180 mm para el soporte del aparato tensor de la banda de lija orizontal y soldarle tambien la columna para la banda de lija vertical.
El taladro de columna tambien se tiene que fijar sobre la bancada.
En la cara donde ira el disco  de lija de 500 mm diametro, hay que sacar de la bancada un armazon  para la plataforma delante del disco  y tambien otro armazon para que la banda orizontal  de lija se apoye.
De verdad, casi me averguenzo de publicar este proyecto pero yo voy a lo grande.
Esto no es una chapuza,.. Es una gran chapuza.
Un saludo a todos.
Forjador de sueños
« Respuesta #21 en: 06 Septiembre 2014, 20:12 »
HOLA MARTI´ , ESTOY SEGURO DE QUE EN TU CABEZA TODO CONCUERDA PERFECTAMENTE , ES UN GRAN PROYECTO , Y TARDARA EN VERSE COLOR . YA ME GUSTARIA A MI TENER ESE TALLER ¡ , POR CIERTO YO TENGO EL MISMO PROBLEMA CON LAS FOTOS Y NO SABES LAS GANAS QUE TENGO DE MOSTRAR MIS AVANCES .UN CORDIAL SALUDO
fausto
« Respuesta #22 en: 06 Septiembre 2014, 20:52 »
Hola marti.llorca, de chapuza nada ya me gustaría a mi tener ese ingenio (y ese taller!!!), le felicito por tener esa energía y creatividad, yo también
estoy a la expectativa para ver como evoluciona su proyecto, animo.
Un abrazo.
Fausto
« Respuesta #23 en: 06 Septiembre 2014, 21:13 »
Amigo Forjador.
Por lo menos, ya hay un forero que tiene los mismos problemas que yo en las fotos.
Las penas, cuando se comparten, son menos penas.
A todos les parece muy facil..... Mecachis la mar,...... Y cuando yo me pongo, con un monton de chuletas, me armo un lio.
Las primeras las envie ayudandome mi nieto,. Mi hijo, su padre es Ingeniero de Informatica y en su empresa tiene media docena de empleados y mi nieto, en esto, se las sabe todas.
Hoy me he empañado  en subirlas ayudandome de las chuletas que tome con mi nieto.
Me he liado, he llamado y han venido padre e hijo.
Parece ser que lo habia trastocado todo por lo que han tenido que limpiarlo todo y volverlo al sitio.
Yo tengo la suerte de tener este apoyo y si a ti no te ayuda nadie,,.. Ojala lo consigas porque, seguro que eres mas listo que yo.
Un abrazo.
descentrado
« Respuesta #24 en: 06 Septiembre 2014, 21:55 »
Antonio.....te vigilo desde las sombras......así que venga......dale marcha a ese proyecto que en poco tiempo tiene que estar listo para meterle mano inmediatamente despues a la caldera de vapor.
Ahora en serio, veo que poco a poco la cosa avanza y eso esta muy bien, perfectas las fotos, sigue poniéndolas que nos gusta verlas.
Un fuerte abrazo
« Respuesta #25 en: 06 Septiembre 2014, 22:55 »
Antonio, no sabes como me alegra ver que proyecto sigue adelante a buen ritmo, eso quiere decir que vuelves a estar hecho un "Longines", y que has dejado atrás tus problemas de salud.
Sólo una pequeña observación: se trata del plato para lijar de 500 mm, que veo que lo has fabricado en madera. O lo mandas a fundir en aluminio, o lo substituyes por otro recortado en contrachapado, pero ni se te ocurra poner a girar ese trozo de tablero alistonado. Eso es accidente seguro.
Saludos y un fuerte abrazo
Desconectado jcmota
« Respuesta #26 en: 06 Septiembre 2014, 23:01 »
Antonio lo de subir las fotografías ya lo tienes dominado, el proyecto va por buen camino, es solo cuestión de un poco de tiempo que veamos la máquina funcionando, un abrazo.
xixon
« Respuesta #27 en: 07 Septiembre 2014, 00:13 »
estoy de acuerdo con iaonin veo muy peligroso ese plato de madera seria mucho mejor en aluminio, todo lo demas ta muy bien. cuidate.
Forjador de sueños
« Respuesta #28 en: 07 Septiembre 2014, 07:58 »
Hombre , por supuesto que en fundición o en aluminio es mejor , mas estético y no se deformara con lo cambios atmosféricos . Pero seguro que Antonio habrá hecho un trabajo de espigado-encolado perfecto . Además es de 500 mm de diámetro y no necesitara muchas RPM  para trabajar . Pero para estar seguro 100% le puedes hacer un zuncho con una llanta , como las ruedas de los carros o los toneles , eso si equilibralo para que no vibre .BUEN DOMINGO A TODOS
« Respuesta #29 en: 07 Septiembre 2014, 10:15 »
Muy chulas las fotos, Antonio.
Un montón de rodillos, un par de motores, un plato de medio metro, varias torretas...
¡Esto promete!
Ánimo y por ello.  .bien
