Autor Tema: mordazas optimum  (Leído 4004 veces)
troll
mordazas optimum
« en: 05 Septiembre 2010, 11:18 »
Tengo el catalogo de ASLAK y vienen algunas mordazas de OPTIMUM, las MSO (75,100,125,150) y las BMS Prisma (85,100,120,150,200), ¿alguien las tiene?¿me puede indicar las medidas de los agujeros de sujecion?¿sirven para fresar?
Gracias
Re:mordazas optimum
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2010, 15:41 »
Las mordazas MSO 100 tienen de centro a centro de la corredera 129 mm y las medidas de la corredera 129 x 12 mm son mejores que las anteriores, también mi fresadora es pequeña y casi siempre es duraluminio el material a mecanizar, ¿que fresadora tienes?.
« última modificación: 05 Septiembre 2010, 15:55 por MONTORO »
wels
Re:mordazas optimum
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2010, 16:14 »
Posiblemente si, pero...están pensadas mas para taladros, la precisión no es  muy buena para fresadoras, yo, no te las recomendaría.
Las de Aslak para fresar seria la serie FMSN, por el precio de esas ...yo miraría estas, la de 100 de boca, es mas que suficiente, Atento al sistema Angle-lock o tite-lock, es lo mejor en sistemas de apriete, impide que al cerrar la mordaza se levante la pieza.
En Chromos, y en RDG tools, a gustos; son de la casa Vertex
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Chronos_Catalogue_Vertex_Milling_Vices_103.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Vertex_VA_Vices.html
troll
Re:mordazas optimum
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2010, 01:17 »
Gracias a ambos, es para "fresar" con el torno, tengo un slide vertical pero no tengo mordaza y la original es algo pequeña y mas cara que estas.
Ahora vere las otras.
wels
Re:mordazas optimum
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2010, 16:33 »
Para ese uso, no creo que te sirvan, pensé que eran para fresadora
En las tiendas que puse, también tienen del tipo que podrías adaptar para el torno
Mira estas, parecen fáciles de acoplar:
Quick Release Vice 100mm model C310
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Chronos_Catalogue_Other_Milling_Vices_109.html
