Autor Tema: 386 TURBOCNC  (Leído 3600 veces)
AMD-CNC
386 TURBOCNC
« en: 31 Agosto 2014, 01:17 »
Hola buenas,
El otro día vi en una tienda de segunda mano un ordenador portátil Toshiba T1850 con un procesador INTEL 386 SX 25MHZ Quería saber si es compatible con el programa Turbocnc porque en principio no debería de valer ya que pide un procesador 486 o posterior con coprocesador math.
Aqui pongo el enlace de la web del programa http://www.dakeng.com/turbo.html
Igual alguno de vosotros que lo ha podido adaptar o hacer funcionar en un 386. El precio del portatil es de 10e y me han dicho que funciona bien. La duda que tengo es si correra bien el programa para usarlo con una fresadora cnc que estoy haciendo ya que si no me vale para ese fin no sabria que hacer con el y tampoco están las cosas como para tirar el dinero.
Un saludo y muchas gracias
Re:386 TURBOCNC
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2014, 10:22 »
Si de partida ya te dicen que necesitas un procesador más rápido !!
 Y no es necesario habrir tres hilos con la misma cuestión.
jevitroner
Re:386 TURBOCNC
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2014, 11:11 »
Ese portátil, viene a ser una calculadora/pisapapeles.. Y con eso, no podrás hacer absolutamente nada.. Ni jugar al buscaminas!
Re:386 TURBOCNC
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2014, 11:16 »
NO compres ese portátil..eso no sirve absolutamente para nada...si quieres un ordenador para un CNC busca algo con potencia y bastante RAM..y en vez del turbo cnc hoy en día esta mucho mejor el LINUX CNC... sobre su ultima versión en sistema operativo DEBIAN es un programa gratuito y con el que las maquinas van muy bien ..piensa que en un viejo ordenador como el que estas mirando CASI no existía ni los USB...
PDTA...CON UNA VEZ QUE HAGAS TU PREGUNTA BASTA....no hace falta que preguntes varias veces lo mismo abriendo varios hilos como as echo porque a parte de estar feo y mal visto lo que puede pasar es que nadie te conteste ;)
« última modificación: 31 Agosto 2014, 11:53 por MICHEL 100% »
AMD-CNC
Re:386 TURBOCNC
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2014, 15:57 »
Una ultima consulta, la tarjeta controladora quería fabricarla con unos ULN2803 (Darlington) por eso decia lo del programa TurboCNC. Creo que este tipo de controlador solo es compatible con el programa TurboCNC. Sabeis si podría ser compatible con algun otro programa más?
Os adjunto un link de la tarjeta en cuestion:
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/8278930/CNC-Control-Numerico-Sin-Pic.html
Se que este tipo de controladores están muy desfasados y no soportan  grandes motores pero para la "fresadora/grabadora" que quiero hacer me sirven perfectamente.
Desconectado aalbea
Re:386 TURBOCNC
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2014, 21:44 »
Mira, mis primeras cnc funcionaban con turbocnc y cncpro para MSDOS, y en rendimiento era excepcional utilizando ordenadores de baja potencia.
El problema era que era un lio trasladar el programa a la máquina, ya que no tenía USB y todo tenía que ir a base de diskettes, con una capacidad y velocidad muy limitada.
Al final me pasé a Windows y Ubuntu, y la verdad es que pensé... qué dinero más bien gastado... el rendimiento y funcionamiento era similar, pero el interfaz gráfico y las facilidades de pasar programas, etc. eran otro mundo.
Si el problema es el dinero, mejor espera un poco y mientras tanto ve perfeccionando el plano de la máquina y practicando con el software.  Como dice el dicho,  el que compra barato acaba comprando dos veces.
Un cordial saludo.
AMD-CNC
Re:386 TURBOCNC
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2014, 22:16 »
No es por dinero, es simplemente por afición.
Me encanta cacharrear y me gustaria hacer la pcb de la controladora, armarla y usarla con motores reciclados de impresora y un pc de bajo costo.
Se que lo mas lógico sería usar una tarjeta controladora tb6560 y mach 3 o similar. Pero me gusta hacer las cosas, me entretiene y procuro dejarlas curiosas.
La duda que tengo es si podría usar esa tarjeta que lleva los ULN2803 (de tipo darlington) con otro programa que no sea Turbo CNC.
En mach 3 no es posible usar esa controladora que quiero hacer porque funciona accionando directamente las bobinas de los motores paso a paso.
No utiliza dirección y pasos.
Seba
Re:386 TURBOCNC
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2014, 01:18 »
En esta pagina tenes la electronica (interfaz y drivers) que funciona con linuxcnc o mach3 es mas compleja y tiene mas componentes, pero se puede hacer y funciona.
Me olvidaba de poner el link  ;D http://www.esteca55.com.ar/proyectos.html
« última modificación: 01 Septiembre 2014, 01:19 por Seba »
AMD-CNC
Re:386 TURBOCNC
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2014, 13:29 »
Ok gracias Seba, voy a hecharle un ojo.
De todas formas si alguien me responde a la duda de mi mensaje anterior le estaría muy agradecido.
