Autor Tema: Molde para aluminio  (Leído 9394 veces)
Errante
Re:Molde para aluminio
« Respuesta #15 en: 06 Septiembre 2014, 18:41 »
Txusic, yo de fundición de metales no sé nada, por ese lado no opino más que si solo quieres hacer esos focos en aluminio la inversión puede ser demasiado grande.
En cuanto a moldear en resina si he hecho algunas cosas, y es una solución fácil, rápida y barata para tiradas pequeñas sobre todo. Además si cuando acabas la tirada guardas el molde de resina en su armazón con el original o una de las piezas de la tirada en el interior puedes almacenar los moldes que no uses para futuros usos años practicamente.
A groso modo es de la siguiente forma, consigues un modelo original o lo haces tú. Con plastilina mismo o cualquier tipo de masilla reutilizable envuelves el modelo original con 3-4 mm, y le haces un armazón en 2 o más piezas de escayola con 1 agujero de entrada y 1 o varios de salida para la resina (depende de la complejidad de la pieza). Una vez seco el armazón quitas la masilla y bien por partes bien directamente vas vertiendo silicona entre el modelo y el armazón dejando una o varias salidas para la resina.
Para el cono de los faros se puede hacer el armazón en 2 piezas y el molde en una sola o en dos, yo lo haría en dos, una el interior y otra el exterior que ajusten por el frontal de la pieza.
La silicona que se usa para los moldes si bien tiene el mismo nombre que la que se usa en bote para tapar juntas es una silicona especial para moldes, suele ser blanca por lo que recuerdo. Y para la pieza frontal puedes hacer el molde cerrado o abierto, como prefieras, ya que al ser plano si solo haces el molde trasero enrasando con cualquier cosa dejarás el frontal plano. Después de eso una pequeña pulida con esmiladora mismo que le pongas un taco de trapo y un abrasivo suave y dejarás un acabado perfecto.
En cuanto a la resina como ha comentando marti.llorca hay infinidad, pero yo te recomendaría la basica que es translucida (y la más barata), y luego tu mismo puedes añadirle cargas como polvo de latón o de aluminio que podrás conseguir en casi cualquier taller seguramente gratis con la condición de que tu mismo barras el suelo. Yo he visto y he hecho piezas que parecían de bronce con resina translucida y carga de polvo de latón, es ir probando la cantidad de carga de carga.
txusic
« Respuesta #16 en: 06 Septiembre 2014, 21:46 »
Amigo Txusic.
Tal como te comente en mi mensaje anterior,. me puse en contacto con este amigo que trabaja en una fabrica de fibra de vidrio ,. ha venido hoy y le he enseñado las fotos que pusiste de tu proyecto.
Necesitas tela (manta) de fibra de vidrio,. Pero si usted tiene aqui que yo le he traido un monton  y si quiere mas, toda la que quiera.
Nos hemos ido al almacen y me ha sacado un rollo,. hay mas,.. Tiene 630 mm de ancho y 20 o 25 metros de largo y me ha dicho, esta es la manta que necesita y tiene que comprar RESINA DE POLIESTER que es muy barata, sobre 12 euros el kilo.
Dice que con un kilo te sobre pero te haces con 2 kilos por si las moscas.
querido marti, y demás leyentes, perdón por volver con mi tema, nada que ver con los moldes de aluminio.
¿Quería preguntarle si por un casual era este el tipo de fibra que le enseñó su amigo?
Muy informativo Errante, muchas gracias... No se donde tiene espacio la fibra en este foro.. pero debo consultar una cosa una vez consiga armar el asiento del trike, luego vendrá la dirección y el chasis en metal.. y después las suspensiones delanteras, que en un principio había pensado en hacerlas de fibra o algún composit.
Si me lo permites, tendré en cuenta tus nociones, gracias.
un saludo a todos.
« última modificación: 06 Septiembre 2014, 21:53 por txusic »
« Respuesta #17 en: 06 Septiembre 2014, 22:21 »
Amigo Txusic.
No tienes que disculparte.
Este es un foro de metal, vale,. pero eso no quiere decir que tambien entra la madera, los plasticos, el moldeo en resinas y todo aquello en el que un forero,.... un compañero,.. necesite ayuda.
No se decirte a la vista de la foto,... Parece de un tono azulado, la que tengo yo, por una cara es blanca mate y por la otra brillo casi como plata.
Ese dibujo de hilos si que es algo similar.
Ya te dije que no entiendo mucho, mi amigo me explica y explica y yo capto poco.
La fabrica en la que trabaja si es muy grande y se mueven muchas toneladas de material,. Parece ser que fabrican telas de varias calidades y segun la tela tiene que ser el tipo de resina.
Parece ser que el sacar material no es ningun problema pues con la envergadura que tienen, ni a los dueños les importa.
En tu caso me dijo el tipo de tela y resina y forma de hacerlo pero si necesitas mas datos , me lo dices y lo vuelvo a llamar.
