Autor Tema: Molde para aluminio  (Leído 9393 veces)
toki_fx
Molde para aluminio
« en: 31 Agosto 2014, 07:38 »
Hola como les va?.
Queria preguntar aver que les parece hacer estos faritos de jeep militares : http://imganuncios.mitula.net/farol_militar_jeep_willys_96752240683744751.jpg
seria muy complicado realizarlos en aluminio? les comento que no tengo la mas minima idea de fundicion. Solo la experiencia de pequeño
que hacia los moldes en ladrillo y los llenava con plomo jeje.
que nesesitaria? el molde en que lo tengo que hacer? esa es una duda.
despues una ves que esta el molde que? se derrite el alumio se vierte ahi y listo?.
Saludosss
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 21:37 por carpin »
descentrado
Re:Molde para alumionio
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2014, 08:24 »
La fundicion casera es una actividad llevada a cabo por varios compañeros del foro. Es dificil contestar todo lo que preguntas de una vez, te recomiendo que busques los diversos hilos que tratan el tema ya que los hay de hornos moldes fundicion aleaciones etc..
 O sea, resumiendo, es posiible hacer fundicion casera y ademas de calidad.
 Si te queda alguna duda te la resolvera el compańero Marti Llorca que lo que no sepa de fundicion este amigo no existe.
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2014, 14:37 »
Buenos dias amigo Toki.
Segun veo en la foro, esos faritos se componen de un cuerpo en forma mas o menos de medio huevo y una tapa.
Se pueden hacer de fundicion,.. mas aun, yo diria que los que estan echos, ya son de fundicion.
El problema no es que sea facil o dificil hacerlos,. Reside unicamente en los medios que se tengan.
Tambien influye mucho la cantidad que se precise pues no es lo mismo hacer media docena a hacer 50. o 100.000 piezas.
Los que muestras en la foro estan echos de Aluminio por fundicion inyectada (de casero nada)
En aleacion de Zamak, que tambien saldrian perfectos y no creo que el que pesen mas importe, se podrian hacer por inyeccion y con molde de goma , pero tampoco tenemos los medios.
En tu caso, creo que la unica solucion ...casera... es hacerlos como hacias de pequeño, con ladrillos.
Te haces un molde de madera del cuerpo y la tapa, con arenas o tierras refractarias te haces el molde de cada pieza, fundes el aluminio y llenas el molde por gravedad.
En el caso de que no tengas horno para fundir el Aluminio a 700 grados, tienes otra obcion casera,.. Moldear en frio, con molde de silicona y la pieza en resina con carga que tambien es muy resistente.
En el caso del molde de tierra, pierdes el molde y para otra pieza hay que volver a hacer el molde y en el caso de la resina, el molde te sirve para muchas piezas.
Si tienes alguna duda, no tengas problema en consultarme.
toki_fx
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2014, 17:53 »
holas! gracias por sus respuestas.
Con lo de frio y resina no llego a entender. e leido en otros post que hablan y la recomiendan para aguns usos. voy a ver si en google sale algo mas. quisas esta aca pero no encuentro el post correcto jeje. saludos!
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2014, 23:57 »
Buenas tardes amigo Toki,
En mi mensaje anterior te he explicado todas las formas de hacer esas piezas.
Mi interes es ayudar a todos los foreros dentro de mis conocimientos pero resulta dificil sin tener los datos necesarios porque solo puedes hacer suposiciones.
Por ejemplo.
Cuantas piezas quieres hacer.
De que medios dispones,.. Tienes horno para fundir el aluminio, taladro y roscado para fijar la tapa al cuerpo ypuedes lijar para el acabado de las piezas.
Por eso te he sujerido que, si no tienes ningun medio de estosm sobre todo el horno,. no puedes hacer las `piezas en ningun tipo de metal,.. Puedes hacerlas ... a nivel casero,... con resina,
Con SILICONA se hace el molde partiendo de un modelo de madera y se llena de RESINA.
No es dificil de hacer y no precisa de horno ni calentar nada.
La pieza resultante, naturalmente no es metalica sino de Resina pero este material es muy duro y resistente y podria valer .
Si quisieras hacer tiradas de 100.000 cada vez,. me lo dices y entonces la cosa sera diferente..
toki_fx
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2014, 01:10 »
holaa, disculpa pr ser un poco cabeza dura. Piezas a realizar no son muchas unas 50 unidades. creo que no valdria la pena? pero en realidad lo pensava como algo para arrancar. tendria que empesar haciendo un horno o comprandolo. Lo de a resina abia entendido que hera para el molde y nada que ver es para realizar la pieza. bueno creo que fue un post demas. Saludos y Gracias che!.
descentrado
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2014, 08:59 »
Antonio ....¿la silicona para esos moldes como se compra?, me refiero al estado en que viene si liquido o como.
Otra cosa....me imagino que el modelo habra que tratarlo para que no se adhiera a la silicona ¿no? Y por ultimo...¿el molde se hace en dos partes al igual que los de arena? O sea primero se hace una mitad y despues la otra para poder abrirlo y sacar el modelo. ¿si es asi como consigues que la silicona "seca" no se adhiera a la nueva para hacer la segunda parte del molde?......hala!!!!.....varias preguntas en una.....
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2014, 14:39 »
Descentrado,. Tu sabes bien que soy tu amigo, pero aparte de eso, tambien tu esclavo.
O sea,. Tu no me pides ,  me mandas, ja,ja,ja,.
Vale, en serio, . contesto a tus preguntas.
Hace muchos años, tenia la empresa de moldeados de Zamak y estaba inmerso en el negocio, llevar adelante una plantilla de 54 empleados, clientes, pedidos, bancos..en fin, un Stres impresionante y los fines de semana, en casa, los dedicaba a investigar, hacer pruebas, inventar maquinas que mejoraran la produccion y poder luchar con ventaja con la competencia, etc, etc,. y, aunque no te lo creas,. eso me relajaba del Stres de toda la semana.
Como el moldeo de Zamak , tanto en goma como en inyeccion, tiene unas limitaciones de tamaño y masa de la pieza a fabricar, me interese por el moldeo de resinas en moldes de silicona porque ese tipo de moldeo no tiene limitaciones no de tamaño ni de masa.
En aquellos años, no en plan comercial pues ya tenia bastante con lo mio., digamos que por curiosidad y me meti en ello y llegue a conocerlo bien.
Precisamente, hice una muy buena amistad con el dueño del almacen que me suministraba los materiales y me decia,.. Sr Marti, no se tome a la lijera el moldeo de resinas pues es un mercado muy grande, muy bueno y de provenir.
Yo no le quitaba la razon, es un gran mercado, pero solo tenia y tengo dos manos,. aparte de todos los negocios que he tenido en mis sesenta años de vida laboral, tambien me he tenido que dejar algunos mas en la cuneta a sabiendas que eran buenos por falta de tiempo.
Ala, por eso me han puesto pesado,. vamos a lo tuyo.
Las siliconas y las resinas son liquidas, un poco espesas pero liquidas y se suministran en latas.
Tanto una como las otras llevan su catalizador y cuando se mezclan en la proporcion adecuada es cuando endurecen.
Para adquirir estos productos, te pones en contacto con un almacen,., hay muchos ,. .Tengo ahora un almacen de Madrid que sirve muy bien y tiene buenos precios y en 24 horas tienes el material en casa.
La pieza de resina moldeada no se pega al molde de silicona, se saca del molde y punto.
Los moldes se hacen,. A UNA CARA y A DOS CARAS, depende de la pieza a moldear.
Si la pieza , en una cara tiene el relieve y la cara opuesta es plana, el molde es a una cara,. por ejemplo un escudo o cualquier cosa que por detras sea plana y si el relieve es en 3D, el molde es a dos caras.
El molde de silicona tiene un soporte de escayola, en el caso de una cara, molde y soporte sirven para muchas piesas,. en el caso de dos caras, el soporte de escayola se tiene que romper para sacar la pieza y hacerlo nuevo para otra pero el molde de silicona no se pierde.
Naturalmente, es mucho mas facil hacer el molde a una cara que a dos.
En el caso del molde a dos caras, se hace primero medio y luego el otro medio y entonces, si se necesita un desmoldeante para que no se peguen las dos partes del molde .
Hay centenares de tipos de Resinas, opacas, transparentes ( Metrakilato ), mas baratas , mas caras , con carga o sin carga y cada una con sus propiedades.
Tambien se emplea mucho, con las resinas, la fibra de vidrio,. por ejemplo para cascos de embarcaciones  y el conjunto de estos materiales da una dureza y resistencia increibles.
Precisamente yo moldee en resina y fibra de vidrio el escudo de los motoristas, el de la isla de MAN , tiene un diametro de 800 mm, pesa 16 kilos y el molde de silicona con la escayola pesa 80 kilos.
Fue una humorada y aqui lo tengo lleno de polvo.
No se si he contestado a todas tus preguntas, si tienes alguna duda o aclaracion,.. Ordenamelo.
Un fuerte abrazo Macho.
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2014, 22:09 »
Contesto a tu mensaje amigo Txusic.
Como he dicho en mi mensaje anterior, he moldeado en resinas pero mas bien en plan de hobi y para conocer el tema y por tanto piezas relativamente pequeñas que no precisan de la fibra de vidrio.
Conocia el proceso de resinas y fibra por verlo en la tele haciendo cascos de embarcaciones y tablas para algunos deportes.
Tengo un amigo que trabaja, aqui en Alcoy , en una empresa que hace la fibra de vidrio,... La empresa es bastante importante,..En una ocasion me enseño la empresa y me quede admirado de las maquinas y del volumen de produccion que tienen y el fue el que me embarco en hacer ese escudo de la Isla de Man reforzado con fibra de vidrio que suministro el.
En algunas ocasiones me ha hablado de los tipos de telas que hacen y las resinas adecuadas para cada tipo y si tiene alguna duda, le pregunta al Ingeniero Quimico que tiene la fabrica.
La verdad es que yo nunca le he prestado mucha atencion pues para mi es un tipo de moldeo algo secundario.
Tomo nota de tu mensaje, me voy a poner en contacto con este amigo y cuando venga le enseñare tu mensaje y fotos y te contestare en este hilo aclarandotelo todo.
txusic
« Respuesta #9 en: 02 Septiembre 2014, 17:10 »
Un placer y muchas gracias sr. Martí, se lo agradezco.
toki_fx
« Respuesta #10 en: 03 Septiembre 2014, 06:47 »
Gracias llorca ahora me quedo bien claro.
Re:Molde para aluminio
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2014, 13:35 »
Amigo Txusic.
Tal como te comente en mi mensaje anterior,. me puse en contacto con este amigo que trabaja en una fabrica de fibra de vidrio ,. ha venido hoy y le he enseñado las fotos que pusiste de tu proyecto.
Este muchacho sabe la tira de este tema, aparte es motorista y se restaura y casi se hace motos nuevas y siendo deportista, esta al tanto de todos esos cacharros que os haceis como el de tu proyecto.
Cuando ha visto las fotos se ha puesto las manos en la cabeza,.... Eso no se hace asi, lo esta complicando,. es mucho mas facil de hacer,. y se ha puesto a explicarme pero yo solo captaba parte de lo que decia.
Necesitas tela (manta) de fibra de vidrio,. Pero si usted tiene aqui que yo le he traido un monton  y si quiere mas, toda la que quiera.
Nos hemos ido al almacen y me ha sacado un rollo,. hay mas,.. Tiene 630 mm de ancho y 20 o 25 metros de largo y me ha dicho, esta es la manta que necesita y tiene que comprar RESINA DE POLIESTER que es muy barata, sobre 12 euros el kilo.
Dice que con un kilo te sobre pero te haces con 2 kilos por si las moscas.
El hacer el asiento, no hay que emplear madera contrachapada.
Cojes un bloque de Poliespan,. (corcho blanco) y le haces la forma que desees, lo recubres de una lamina de plastico porque la resina ataca al corcho,. una capa de resina, encima la manta y otra capa de resina y un rodillo especial para pasarlo y conjuntarlo todo.
El rodillo dice que es muy caro pero me ha dicho como se puede hacer, es facil, y sale tirado de precio.
Al final se queda una superficie lisa y pulida y hay que pintarla con los colores, logotipos y bandas que uno desee y para eso es una pintura especial que el tiene y me puede traer.
Yo con esto casi soy un intermediario,. Te puedo enviar el rollo de fibra que tengo y te lo regalo.
Si necesitas mas informacion, dimelo y le volvere a llamar.
Me critican a veces por los favores que hago, que si se aprovechan, etc, etc, pero se equivocan,.. Esta forma de actuar te crea amigos y tener amigos es un tesoro muy valioso,... Puede que salga algun aprovechado pero el 99 por ciento son buena gente y te responden con el maximo interes cuando les pides ayuda.
Ya me diras,.. Un saludo.
Te voy a enviar en mensaje privado mis datos y telefono por si necesitaras hablar con este amigo.
txusic
« Respuesta #12 en: 05 Septiembre 2014, 14:31 »
Amigo Txusic.
Tal como te comente en mi mensaje anterior,. me puse en contacto con este amigo que trabaja en una fabrica de fibra de vidrio ,. ha venido hoy y le he enseñado las fotos que pusiste de tu proyecto....
Vaya por delante, mi agradecimiento a todos.
Es usted un santo Sr. Martí, y  en las reacciones de estas personas se nota, el respeto y cariño que le profesan.
Vaya lo del porexpan.. no se me había ocurrido lo del plástico...
La persona que me iba a ayudar y conseguir el material es un pescador.. y me dijo que no hiciera el molde con corcho porque la resina de polyester se lo come.. no así el epoxy, pero al no encontrar manta trenzada (parece una bolsa de algarrobas blanca)... pues tela mat. (ese que las fibras van cada una en una dirección sueltas)  y polyester.
Le pedí que cuando fuera a comprar para el me trajera 4 metros.. y luego el me daría la resina sobrante...
Ayer, tras ponerme desesperadamente en contacto con ustedes, me fuí a acabar de moldear el labio que hace de cucharón pa sujetar las posaderas, y este apareció con 3 metros y pico de sobrante de fibra mat en una bolsa de plástico, polyester en un bote blanco de 4K. sin nombre y el catalizador en un bote de cristal de olivas reutilizado...
haré la prueba y les cuento.
un gran saludo, enternecido por la oferta.
Tx
txusic
« Respuesta #13 en: 05 Septiembre 2014, 14:58 »
volviendo al tema del aluminio..
si creo no haber entendido mal.. ¿se puede utilizar fibra para modelar aluminio de fundición?
¿de verdad agunata la fibra esas temperaturas, o lo he leido mal?
tx
« Respuesta #14 en: 05 Septiembre 2014, 20:27 »
Vamos a ver amigo Txusic.
Volviendo al aluminio.
Si no entiendo mal, tu pregunta se refiere a hacer un molde y llenar ese molde de aluminio fundido para obtener una pieza de aluminio.
La fibra de vidrio no aguanta temperatura,. La fibra ceramica si,... Pero tanto una como otra estan fabricadas para fines especificos,. la de vidrio para reforzar las resinas y la ceramica como aislante para hornos.
Ninguna de ellas para hacer un molde.
El aluminio funde a 700 grados y el molde tiene que hacerse de un material que aguante esa temperatura..
Se hacen de acero templado y de tierras refractarias para fundicion.
Los de acero se conciben para grandes series porque el molde permite hacer miles y miles de piezas,... Los de tierra sirven para una sola pieza y hay que hacerlo de nuevo para otra.
Es posible que usando la goma vulcanizada para hacer piezas de Zamak, tambien se podria moldear pero a 700 grados, el molde permitiria pocas moldeadas,. es posible que aguantase para 10 o 20 piezas.
