Pues Fernando_45 te lo ha explicado perfectamente, el medidor de campo te indica la calidad y cantidad de señal en el punto de la medida. Antiguamente en analógico sólo veias la cantidad, y la calidad la veías en la imágen. Normalmente se intuía sin necesidad de medidor. Lo normal era, nieve en canales altos, fallo en el cable o mal orientada, nieve en canales bajos, el adaptador de impedancias (la caja de la antena, para entendernos) mal, normalmente oxidada o cortada. Nieve por todo, cable mal o mal orientada o amplificador o alimentador defectuoso, o algún distibuidor o toma defectuosa (también pueden fallar los canales altos y verse bien los bajos en éstos cdasos). Bandas oscuras que subían o bajaban en la imágen, solía ser típico del alimentador que envía señal a la entena. A lo último, había un fallo debido a interferencias de repetidores de telefonía que hacían unas rayas con nieve dentro. Ésto último me cabrea mucho porque nadie denunciaba a telecomunicaciones, ahora si, como fuese un radioaficionado (que yo he sido cebeísta) que diese interferencias, se podía agarrar los machos, a ese si que le inspeccionan; pero bueno, los casos en los que me ha tocado lidiar con interferncias de radioaficionado han sido por culpa de una mala instalación ¡si, premio, del que sufría las interferencias!.
Ahora con TDT, pues, necesitas medidor sí o si, y ya que la señal son bits, igual que el internet. Al recibir TDT es como si conectásemos la tele a una especie de youtube a lo bestia. Los fallos son más o menos los mismos, aunque aquí o se aprecian pixelaciones o directamente no se ve. La calidad se mide en bits perdidos, y la cantidad se sigue midiendo en dB/mV (decibelios/microvoltio). En el medidor aparecen varios valores: el CBER, VBER, y el MER. El CBER es la cantitad de errores después de correccion (corrected bit error ratio), el VBER la cantidad de errores después del decodificador Viterbi, (viterbi error rate) y el MER es el magen de error que tenemos en el punto de medida (margin error rate). Lo que más suelo mirar yo (otros puede que lo hagan de otra manera) es, sobre todo el CBER, que debe estar, a mi gusto, por encima (que sería por debajo de ) del 3x10^-3 que viene a ser unos tres errores cada 1000 bits, después me miro el MER, que si debe ser mayor de 23 o 24. Lo del mer es un rollo entenderlo, va de constelaciones, vectores, etc, pero en resumen es el margen que tenemos o tiene el receptor para subsanar los errores recibidos; cusnto mayor el márgen, menos cortes o pixelaciones tendremos. Por fin, el Vber, pues normalmente si los dos anteriores están vbien, el Vber suele ser bueno, y se suele estabilizar en 1x10^-7. (1 bit de error cada 10000000).
Como he dicho, los fallos suelen ser los mismos, cortes o pixelaciones en canales altos, cables o tomoas mal, canales bajos con fallos puede ser el adaptador de impedancias (también podría hacerlo el cable mal, pero suele fallar más en canales altos).
Otros defectos en la instalación suelen ser que el cable de natena esté mal, y si hay alimentación (24 v) que vayan al amplificador del mástil, al medir en vacío pueden darte los 24 V, pero al conectar el ampli esos 24 V bajan mucho o desaparecen, seguro es el cable, y si no es él, pues será el alimentador y por último el amplificador.
Bueno, que tocho os he escrito, ya sabéis, si queréis, preguntad, y si lo se os respondo.
