Autor Tema: Cable de antena junto a linea monofásica de casa.  (Leído 8839 veces)
« en: 31 Agosto 2014, 09:05 »
La pregunta es si ocurrre algo si hago discurrir juntos un par de metros por el mismo macarrón un cable de antena y otro de corriente, corrientes inducidas o demonios interferencias etc, el cable de corriente solo alimentara dos televisores.
francisco garcia
Re:Cable de antena junto a linea monofásica de casa.
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2014, 09:32 »
Yo lo he hecho mas de una vez, no es lo ideal pero funciona para poner una toma de antena donde no la había, pero mira bien en poner tomas de final y repartidores de señal para que no tengas perdidas.
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2014, 09:41 »
El problema lo puedes tener con las interferencias que te puedan generar algunos aparato domesticos que no tengan el filtrage correcto,pero actualmente los cables coaxiales son de muy buena  calidad
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2014, 10:07 »
En teoría no es bueno, y lo prohibe el reglamento de instalaciones de baja tensión, pero en la práctica, el 99% de las veces va bien. El problema que puedes tener es, como te han dicho, que algún aparato no tenga el filtraje adecuado y te haga cosas raras, pero si está todo bien adaptado (distribuidores y bases para la toma) no suele haber problema.
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2014, 10:08 »
Pues gracias a los tres, otra cosa mas los repartidores de señaL y los finales se diferencian solo en que uno tiene dos conexiones y el otro solo 1? o hay algún valor más a tener encuenta? Lo pregunto porque me suena que en una comundidad no eran todos los repartidores iguales.
Aparte de esto he visto que hay cables coaxiales finos y más gruesos, a mi me vendrían bien los finos pero tendré algún problema, o es preferible colocar los gordos?, el largo del cable será de  unos 12metros.
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2014, 10:28 »
Hola; los repartidores o derivadores, suelen ser diferentes, y se hacen según las necesidades; En la comunidades, según quién y como se hace la instalación, suele haber o un distribuidor al principio de las cabeceras de amplificación y una rama a cada piso o si no, una rama que baja y después varios derivadores, que se les llama "pau" (punto acceso usuario) Estos Pau, tienen bajas atenuaciones para la línea que sigue bajando al piso siguiente, y altas atenuaciones para las salidas hacia la vivienda, y mientras vamos bajando, estas atenuaciones son menores para compensar las propias atenuaciones de la instalación. Después están los distribuidores, que éstos suelen tener la atenuación igual en todas las salidas, y se suelen usar en el interior de la vivienda. Si hay mucha diferencia de distancia entre la acometida principal y los diferentes puntos de la instalación donde irán las tomas, entonces hay distribuidores con diferentes atenuaciones en las salidas, eligiendo las más bajas para las tomas más lejanas.
También hay comunidades en las que la instalación está hecha en Z, es decir, la señal va directa a la toma de un vecino con una atenuación determinasda, de ese a otro vecino, con otra atenuación determinada para esa planta, y así hasta el último piso, pero ya no se hace, porque como supondréis os podéis imaginar lo que pasaba cunado el vecino manitas  tocaba algo.
En cuanto a instalaciones interiores, a veces también se hace mediante tomas de paso, es decir, la señal va a una toma y de esa sale hacia otra de otra habitación.
De todos modos, a mi me gusta ponerlo a través de un distribuidor, así está centralizado y los fallos son más fáciles de localizar.
En cuanto al tipo de cable, pues el que tenga 75 ohmios de impedancia. El estrecho puede funcionar, pero a mi me gusta más el gordo, el que suele tener 7 mm de diámetro y tiene menos pérdidas, aunque al ser 12 mts,si es de calidad, y el resto de instalación está decente, el delgado podría funcionar. Si tienes dudas, prueba por fuera ntes de meterlo por el pasacables.
Bueno , siento el tocho, si hay dudas, pregunta que de ésto es de lo poco que se.
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2014, 17:00 »
Apoyo lo dicho por vier, el ideal es el de 7mm, ya que la mayoría de elementos como distribuidores, repartidores etc vienen preparados para alojar ese cable, de forma que quede bien sujeto. Muchas veces es más importante como se realiza la conexión del cable que las propiedades del mismo. Yo te recomiendo que peles unos 2 cm de la funda exterior, a continuación retirase hacia atrás la malla de cobre, esta es muy importante, tratarla con cariño, jeje, después elimina la funda metálica o de cobre que hay debajo de la malla, y por último realizas un corte al aislante del conductor central, dejando una distancia de unos 6 mm con respecto a la malla. Una vez hecho esto enrolla la malla alrededor de la funda exterior y conecta a la toma o repartidor que vayas a instalar. Seguramente esto ya lo sabías, pero es muy importante realizar una buena conexión para no perder calidad en la señal de tv.
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2014, 17:06 »
Y ojito a la calidad del cable.
En algunos sitios venden cable de muy mala calidad, con la sorpresa de que si andas justo de señal, con 3 o 4 metros ya no te llega nada.
Como te han indicado, antes de pasar el cable prueba conectándolo por fuera para ver si no atenúa demasiado. Normalmente cuanto más denso es el aislante del vivo (el cable interior) y mas espeso el trenzado de la malla, menores pérdidas tiene. Lo ideal sería comprarlo en un sitio de antenas, que saben de lo que hablan.
En grandes superficies suelen ser bastante mierdosos.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 31 Agosto 2014, 17:46 »
Asi es como dice el compañero vier.
En una buena instalacion comunitaria, se va atenuando la señal que sale de la cabecera de manera que al final todos los pisos tengan la misma calidad de señal.Como bien ha dicho tambien...los pisos mas cercanos a la cabecera necesitaran mas atenuacion que los mas lejanos por eso hay repartidores con diferente capacidad de perdida.La perdida se mide en "db" debés.Y lo pone escrito en cada salida del repartidor pone su cantidad de perdida en unidades de "db".
Como lo que tu estas haciendo es una ampliacion de la instalacion...lo que te interesa es tener la menor perdida posible.Tienes que irte a las piezas que tengan menos perdida.Antiguamente las tomas finales de la marca Fagor eran las que daban menos perdidas.No se si todabia existen.
Y tambien lo que da menos perdidas al repartir una señal, es soldar con estaño.Se sueldan las mallas con estaño y los activos tambien.Y ya tienes la menor perdida posible en un empalme.
« última modificación: 31 Agosto 2014, 17:48 por fernando_45 »
« Respuesta #9 en: 31 Agosto 2014, 20:14 »
Muy buenos tomo nota y a ver que sale compañeros. Por cierto Vier la grandeza del foro es que casi todos sabemos mucho de algo, un poquito de todo y eso es un complemento perfecto para que esto siga funcionando a la perfección gracias por el instructivo y ameno tochazo a mi novia le salto la sonrisa cuando lo leyo porque fui uno de esos manitas que dejo sin antena a los 7 pisos de abajo.
« última modificación: 31 Agosto 2014, 20:18 por tor_nero »
descentrado
« Respuesta #10 en: 31 Agosto 2014, 22:46 »
Xanito....tienes razón.....en grandes superficies es malísimo el material, tanto de cable como conectores. Hace un tiempo compre unos conectores en un sitio así (fue por una avería en casa de un amigo y un sábado a la tarde era el único sitio donde encontrarlos), el tema es que.....me pongo a montar uno......rosca pasada....pruebo otro.....rosca pasada.....no hubo manera.....caca todo.
« Respuesta #11 en: 01 Septiembre 2014, 01:27 »
a mi en menos de un metro la termomix me produce  un monton de interferencias en la tele, pero no me arrepiento de hacerlo, sobre todo si es telecinco lo que esta sintonizado
Desconectado Anguita
« Respuesta #12 en: 01 Septiembre 2014, 13:45 »
Un buen ccable coaxial debe de tener el cable interior grueso, dado que ahora se estan utilizando frecuencias de UHF, el exterior, ademas de la malla, debes de buscar cables que lleven lamina de cobre o de aluminio, esto mejora la proteccion contra interferencias, siempre y cuando estas mallas-láminas, esten bien puestas en sus conectores, respecto a meterlo junto a cables de tension, pues depende si es una antena colectiva o individual, aunque no es recomendable, (esto lo digo con la boca pequeña).- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Tou
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre 2014, 20:56 »
En mi casa (unifamiliar) tambienes comparten algun macarron la antena y el tlf con electricidad. No tengo interferencias en la Tv, al ser digital se ve o no pero nohay niebla.
Mi problema es con la red telefonica, tanto que me planteo sustituirla e invertir en buenos cables yconectores pero no los sé buscar especìficos para tlf, hay algo para redes LAN.
Sabeis algo a este particular?
« Respuesta #14 en: 01 Septiembre 2014, 21:19 »
Puedes buscar cable para datos, FTP cat5e, básicamente es  apantallado y con transmisión de datos a 100Mbs. Te recomiendo poner las tomas apantalladas, al igual que el cable, así mitigas todos los problemas de interferencias. Es importante que conectes el conductor de apantallado en la toma, pero eso si, conectalo solo de un lado, ya que si se conecta en los dos lados, a veces ocurre que empiezan a circular por el pequeñas corrientes parasitas, mientras que si lo conectas de un lado solo simplemente actúa como "descargador a tierra".
