Autor Tema: soporte para uilizar el torno como router de madera ???  (Leído 5438 veces)
correntinos
Buenas gente , mirando en youtube un video de un camarada ruso , hacia una especie de plataforma para usar como router de madera el torno , tomaba con las garras la fresa y un soporte , alguien usa algo parecido o sabe donde se pueden savcar ideas , de paso que les parece las velocidades de los tornitos chinos para hacer eso ya que me parece que tira pocas vueltas
millon de gracias y buen domingo para todos
un argentino abrazo javier
Re:soporte para uilizar el torno como router de madera ???
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2014, 16:40 »
hola javier, para hacer patas torneadas y columnas de escaleras?. o para cosas cuadradas y demas como puertas de alacenas?
Desconectado leugimr
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2014, 18:09 »
Pon el enlace del video del ruso ese.
Miguel
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2014, 18:57 »
eso mismo, el enlace
correntinos
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2014, 20:30 »
disculpen pero no encuentro el video ni bien lo encuentre lo subo por que esta en cirilico es dificil buscar
gracias u abrazzo
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2014, 20:43 »
busca en el historial del navegador, si es reciente lo encontras.
correntinos
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2014, 05:17 »
buenasa gete aarecio la direccion
https://www.youtube.com/watch?v=Bh4pa5fIpwM
l parte de el util para usar de fresadpora en el min 3 18aver que ideastieen , los rusos hacen esta fresa pero yo estoy pensdo en hacerla cuando regres a españagracias mu amable
javier
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2014, 14:32 »
Teniendo torno yo me haria desde cero una "tupi" con eje vertical , por la simple razon de que nuestros tornos  chinorris , utilizandolos como "tupi",tienen pocas revoluciones  como para dejar un acabado aceptable en madera ,(a frezas de menor diametro más revoluciones necesitamos)
A la tupi la puedes hacer con eje porta frezas o con eje ranurado como para poner "hierros" a la antigua usanza ,
Pero si quieres intentarlo no hace falta que lo hagas de metal con cuatro trozos de madera (o MDF) estrategicamente colocados( atornillados) tienes un util para hacer pruebas , si te resulta satisfactorio lo construyes de metal .
Opino nomás
kered
« Respuesta #8 en: 02 Septiembre 2014, 22:31 »
Tal como dice francisco para un acabado casi terminado en madera necesitas muchos vueltas de la fresa, sobre todo los pequeños, tengo 3 fresadoras y el que menos gira creo que es 5000 rpm en minimo hasta 25000 rpm. 2 tupis pero no gira tanto porque usa fresas con mas diametro pero aun asi hasta 10000 si bien requerdo.
« Respuesta #9 en: 03 Septiembre 2014, 15:26 »
No es que me caracterise por hacer un culto de la "seguridad" , pero en ese video tenemos el ejemplo prefecto de lo que no se debe hacer , las manos deben estar lo mas lejos posible de "cosas" que rotan o separadas por una barrera solida , el amigo ruso tiene puesta la guia al reves , esta deberia ir del lado del plato , asi que si queremos imitarlo por favor pongamos la guia donde debe ir.
correntinos
« Respuesta #10 en: 03 Septiembre 2014, 16:24 »
gracias amigo muy amable muy bueno lo que me dices eso siempre enseña
javier
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre 2014, 20:07 »
Opino como los compañeros: Para fresar madera necesitas muchas más rpm.
Si vas a prepararte algún invento parecido al del ruso, no creo aconsejable partir del torno, sino de una fresadora portátil para madera. Las buenas serán caras, pero las hay baratísimas (y dan bastante buen resultado). Por ejemplo, hace unos años compré yo una idéntica a esta:
fresadora para madera
por 26 euros (ahora cuestan menos aún) cuyo motor tiene algo más de 1000 vatios. Y ¡cómo come la madera con fresolines de 8 mm de mango! Da gloria verla.
Muchos años antes, con una fresadora Virutex de 800 vatios, preparé una especie de tupí casera montando la fresadora con su eje vertical, y la fresa saliendo hacia arriba, en un chasis metálico que atornillé por debajo en una mesa. Y va de miedo. Como guía para las piezas a fresar uso un simple tablón que sujeto a la mesa con un tornillo fijo y en el extremo contrario con un sargento, para regular el espesor de la pasada:
correntinos
« Respuesta #12 en: 03 Septiembre 2014, 22:44 »
gracias don javi muy amable si conocia este tipo de montaje para las fresadoras de mano ,muy interesante sempre me parecio que eran pocas vueltas las del torno pero bueno mejor que con las opiniones de gente como uds , par abajar el tiempo en prueba error , muchas gracias de nuevo , muy bueno el montaje de su torno
