Autor Tema: [Ayuda] Medir la herramienta en el Fanuc 0it?  (Leído 3644 veces)
hattori268
« en: 31 Agosto 2014, 22:28 »
Hola amigos. Tengo un problema. Estoy practicando con el nanjing swansoft, concretamente en el fanuc 0it. Quería medir la herramienta para poder empezar a trabajar  pero no lo consigo. Cada vez que quiero establecer el cero en Z y el diametro de la pieza pues no soy capaz... alguien podria indicarme los pasos para poder calibrar la herramienta? Es una cuchilla de desbaste pero simplemente quiero saber que botones tocar para hacerlo.
Desconectado angelfresator
Re:[Ayuda] Medir la herramienta en el Fanuc 0it?
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2014, 12:13 »
hola amigo,yo te podria decir como lo hago en mi maquina si te sirve?....
hattori268
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2014, 15:48 »
Claro, a lo mejor me sirve.  Es un control fanuc?  Dime haber si me sirve....
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2014, 16:23 »
Vamos a ver....
1º poner en modo MDI y llamar a la herramienta patrón(que sera sobre la cual midamos el resto de herramientas)
2º Limpiamos la cara en el eje Z y nos vamos a la tabla de correctores de esa herramienta( si usamos la T0202 HERR NUMERO 2 CORRECTOR NUMERO 2) y lo ponemos a cero restantandolo o sumandolo  al valor que hay en la coordenadas ABSOLUTAS,de manera que aparezca el valor 0 en Z
3º Hacer lo mismo en el eje X es decir,limpiar una zona de unos 10 mm,medir con el micro y restar o sumar hasta que aparezca el valor real en la coordenada absoluta en X.
espero que te sirva de ayuda si no,intentare subir un vídeo.
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2014, 20:06 »
Hace años hice unas instrucciones para un torno que llevaba ese mismo control.
Te las adjunto en formato Word para que las aproveches o modifiques según te convenga.
hattori268
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre 2014, 02:21 »
Gracias a los dos.  Me ha sido útil vuestra información y lo he conseguido  :)
