Autor Tema: Craf / Graf - Manuales, información.  (Leído 4359 veces)
gushhnet
« en: 01 Septiembre 2014, 09:42 »
Estimados,
Busco información / manuales de la fresadora craf -- El modelo más grande que hicieron con bajada automática, columna prismática, etc.
No he encontrado nada de información al respecto, me encuentro restaurando una y me gustaría tener el manual.
Desde ya muchas gracias.
Gustavo
gushhnet
Re:Craf / Graf - Manuales, información.
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2014, 09:52 »
Agrego, muchas Craf tenían una placa de BAMAQ S.A. en el frente, esta empresa aparentemente se disolvió hace años, tampoco pude encontrar información (como para consultarle a ellos) --- Alguien sabe si realmente se hacían en el país (Rosario, Córdoba? -- el motor es de San Francisco, Córdoba) o si las traían de afuera?
Desconectado gaston_add
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2014, 03:53 »
Hola, la marca es Graf, en esa época la industria nacional era realmente nacional, no como ahoraque por costos podemos encontrar Barbero o Wecheco made in china.
Pero volviendo a lo solicitado...no dispongo de info de esas maquinas; lo único que puedo sugerirte es que te des una vuelta por algún reventa de Maquinas Herramientas como los que están por San Justo, sobre Provincias Unidas que si no tiene ellos información...
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
gushhnet
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2014, 08:05 »
Yo tengo todos los accesorios y en uno 100% claramente se ve que es CRAF no Graf ni Craft!
  -- No es ningún defecto de fundición, es el "logo" original, luego se adoptó al que se ve con la C larga por arriba.
En ninguna parte veo una G, por eso insisto que se llama Craf.
Esa pieza corresponde al cabezal horizontal, así es se puede convertir en una pequeña horizontal para distintos trabajos específicos, no es muy rígido pero posee un rodamiento cónico de un lado y uno a bolillas del otro, relativamente bien armado el conjunto.
En mi caso la caja del motor presentaba fallas en Alta (vuelo) pero ya ha sido reparada con un buje/espaciador que tornee como prueba en 6063, falta hacerlo en bronce y listo. He visto que algunos poseen la caja rota o con faltantes, podría documentar los datos de los engranajes si hace falta...
Lo ideal sería conseguir los manuales y digitalizarlos, empezar a recuperar información de todas las máquinas nacionales.
Doy fe que es Argentina, hasta algunas de las tuercas grandes dicen "Argentina". Los rulemanes no son nacionales (son suecos y austriacos) pero creo que el resto lo es.
Por el tamaño de máquina y las prestaciones, prefiero restaurarla mil veces que comprar una Chinita de valor similar, sin ánimos de ofender... mi torno es Chino. Pero en esta clase (lease: sin entrar a una máquina tipo Bridgeport) me parece más que adecuada. Ojo que hicieron modelos más pequeños con columna redonda y algunos que eran taladros glorificados también.
Creo que la más chica era "N°1" (nada que ver con la numeración de fresadoras industriales) -- Estimo que ésta es N°2 o N°3, he visto 3 modelos distintos y cada una podía tener una mesa de diferente tamaño según el opcional a la hora de comprar la máquina.
Les dejo una foto del cabezal en su estado actual
-- Me olvide la chapita del motor arriba del cabezal (también se está restaurando con nuevos rodamientos).
Empece a limpiar la pintura ya que le voy a dar otro color (gris naval con pedestal azul). Meto la pata en no respetar el "pistacho" original?
La cantidad de masilla que usaban es escalofriante, más que un auto viejo... Me entere cuando le aplique removedor de pintura a la tapa / cubre poleas, quedó la masilla solamente, el removedor no la pudo remover. De ahora en más voy a lijar, rellenar y pintar por arriba...
Los cromados se saltaron casi todos... Me parece que opto por un pavonado luego de pulir las piezas, cromar sale una fortuna según tengo entendido.
Bueno, aguardo datos de ser posible, alguien con mayor experiencia se habrá cruzado alguna seguramente!
Gustavo
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre 2014, 20:52 »
Gustavo, en base a la fotos, sin lugar a duda reconozco mi error :-[. yo estaba convencido que era Graf (que existen tambien) pero jamas depare en la marca craf; si bien el modelo lo conocia de vista siempre pensé que era una Graf.
gushhnet
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre 2014, 21:52 »
Pero entonces también hay Graf? ya no entiendo más nada!
Por lo pronto mis perillas ya no tienen oxido...
Que detalle!
El cromado con electrolisis no sale, probé con ácido clorhídrico y tampoco, que debo utilizar -- sin terminar en el hospital?
Estuvo un rato en soda cáustica y tampoco vi resultado, no quiero calentar la solución ya que emana gases demasiado tóxicos. Por desbaste tarda un montón, es un cromado bastante "grueso" el problema es que se saltó en muchos lugares, de muchas piezas.
Los ñoños por suerte se encuentran graduados con cuños, pero también han perdido su cromado.
Saludos!
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2014, 23:04 »
Antiguamente eliminaba el "niquelado" (pero podía ser "cromado") de las ruedas de los vagones de los trenes miniatura mediante la inmersión en ácido nítrico. Puedes consultar estos artículos:
http://www.fullaventura.com/foro/viewtopic.php?f=20&t=62652
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=3&t=769
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2014, 23:08 »
Te muestro esta modo de ejemplo (la saque de una publicacion de ML)
gushhnet
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre 2014, 01:15 »
forane: Cierto, primero se realiza niquelado (luego del lavado de la pieza y enjuague) después se realiza el cromado, por lo cual tenemos dos capas que eliminar en este caso, cuando hay moleteados y superficies "complicadas" los métodos abrasivos no funcionan muy bien y terminan dañando la superficie, el ácido nítrico prefiero no tocarlo ni con un láser!
Probé un método inverso de enchapado pero con HCL, no HNO3. Vi algunos pedacitos que flotaban del acabado pero nunca salió del todo, supongo que para el método inverso la corriente según superficie, etc. no es tan importante como en los enchapados ya que estamos eliminándolo pero la solución electrolítica / ácido debe serlo?
El ácido sulfúrico seguramente lo saque, pero no tengo a mano.
gaston_add: Tenes razón, entonces se me ocurren dos cosas... Las siglas eran parte de las iniciales de los fundadores / dueños y uno se abrió o falleció y cambiaron la marca ... o siempre fueron dos marcas distintas, no obstante el gráfico de las poleas y algunas lineas de fundición son muy pero muy similares, es muy triste no tener información / historia al respecto.
No se si mi máquina tiene tope de bajada, el husillo no posee bajada "milimétrica" ya que el cabezal tiene ñoño / prismático, pero si parece tener un mecanismo de tope para desenganchar el automático, es todo un misterio por ahora. Del lado de la manija hay como un esparrago que no parece hacer mucho, tal vez sea parte de un tope que no está.
Estoy casi seguro que el automático tenía tope de bajada (para frenarlo) ya que del lado opuesto hay una especie de pistón y una copa que hace tope pero tal vez falte alguna pieza esencial... Posee una caja selectora con 3 velocidades de 0.1mm por revolución a 0.2 y 0.3mm respectivamente, este conjunto funciona perfectamente ahora que volví a armar todo de 0 (todas las manijas, selectoras, etc. se encontraban trabadas y nada funcionaba).
gushhnet
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2014, 08:40 »
Bueno, he cambiado los rulemanes del motor trifásico y de la caja de velocidades, mi consulta es si conviene utilizar grasa (que cantidad y que tipo de grasa) o bien, convertirla a aceite de caja / transmisión 80-90W, siempre y cuando pueda sellar la unidad correctamente.
Alguna recomendación?, en reversa es un poco ruidosa la caja, en baja/retardo también. Al vuelo es bastante silenciosa.
El tema es que la grasa suele depositarse a los costados y al final terminan casi secos los engranajes, por eso me gustaría convertirla a lubricación "húmeda"
Los rulemanes son sellados (con goma) pero no hay retenes puntualmente, esto podría ser un inconveniente mayor.
