Autor Tema: duda fresa planear fresadora WEIS WMD20V SIMILAR a BF20  (Leído 3620 veces)
Desconectado rafavisca
Hola ya se que hay mucho escrito pero después de leer me queda  .confuso2 la duda de saber si esta herramienta me la recomendáis para mi fresadora WEIS WMD20V SIMILAR a BF20, las plaquitas tienen dos formas diferentes ¿son para diferentes metales cada lado? las quiero para aluminio principalmente.
Gracias. .brinda .brinda .brinda
El enlace:
http://www.ctctools.biz/servlet/the-163/50-MM-INDEXABLE-FACE/Detail
« última modificación: 01 Septiembre 2014, 22:13 por rafavisca »
Re:duda fresa planear fresadora WEIS WMD20V SIMILAR a BF20
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2014, 21:06 »
Haber..el enlace no funciona..pon uno que funcione e intentaremos asesorarte .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2014, 21:48 »
Bueno mientras pones bien el enlace yo te voy a poner lo que segun mi punto de vista yo pondria en tu fresadora...OJO que de fresadoras pequeñas tengo poca idea...voy a suponer tambien que tu fresadora lleva cono morse 2 igual que la bf-20..tambien tomo en cuenta que dices que lo quieres sobre todo para trabajar aluminio..
haber segun mi punto de vista y teniendo en cuenta que tienes un motor de poca potencia y que ademas tienes cono morse 2 .confuso2 pues yo nunca pasaria de un plato de planear de 50mm y asi evitas esfuerzos innecesarios y roturas de piñones de plastico..motor chamuscao etc osea los males tipicos de esas fresadoras.
este es el plato completo con el cono morse 2 con rosca trasera metrica 10 estandar y una caja de plaquitas para aceros
http://www.ebay.es/itm/New-MT2-M10-50mm-Face-end-mill-cutter-10pcs-carbide-insert-APMT1604-CNC-Mill-/161082195492?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25813f3e24
ahora como quieres trabajar con aluminio entonces una caja de plaquitas de aluminio( TAMBIEN TE SIRVEN PARA PLASTICOS) adecuada para ese plato .bien
http://www.ebay.es/itm/10pcs-APKT1604PDER-MA-H01-KORLOY-Carbide-Inserts-for-Aluminium-/121265767648?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3c00c4e0
PDTA...ay muchas mas opciones yo solo te pongo las que calidad precio considero son mas adecuadas( ademas de probadas por muchos de nosotros como referencia decirte que ese plato lo tiene por ejemplo JMLLOSA y esta encantado con el)...y mas aun para uso casero...en material profesional costaria 5 veces mas .bien
« última modificación: 01 Septiembre 2014, 22:07 por MICHEL 100% »
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2014, 22:11 »
El enlace ya funciona pero no me lleva a la herramienta que estabas mirando..tienes que buscar la herramienta que quieres y una vez la veas clicar sobre ella y luego copiar el enlace del navegador en el foro..si no tendria que estar buscando por todas la paginas de cct ..cosa que ni de coña pienso hacer...ja ja soy muy vago ;)
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2014, 22:12 »
Gracias Michel, perdonar por el enlace defectuoso lo pegue sin comprobarlo luego, ya lo he rectificado, esa que me dices ya la había visto y es muy similar a la del enlace que pongo estaba dudando entre ambas. Ya os había leído que no pasara de 50mm de diametro y efectivamente es un cono morse 2.
saludos .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2014, 22:15 »
La que te pongo yo la tenemos mas que probada y va muy bien y las placas de KORLOY para aluminio son las que yo siempre uso y son espectaculares en rendimiento y los acabados tan buenos que dejan...ahora ya te dejo a ti que tomes la decision que mejor veas.
un saludo y ya sabes donde estamos cuando tengas dudas..este foro es la ELITE del mecanizado amateur .brinda
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2014, 22:18 »
Ahora ya veo el enlace...el plato es muy parecido casi igual lo unico que el cono que trae el que yo te pongo tiene mejor concentridad ,comprobada por mi .bien ademas de que seguro que no te caen aduanas ;)
« última modificación: 01 Septiembre 2014, 22:20 por MICHEL 100% »
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2014, 22:22 »
Pues duda aclarada me pillare esa, gracias Michel, sabia que haría bien en preguntar. .bien
Saludos.  .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2014, 22:25 »
De nada..aqui estamos para echarnos una mano unos a otros y aprender todos de todos..siento no saber casi nada de maquinas pequeñas `pero de herramientas me defiendo bastante bien .bien
« última modificación: 01 Septiembre 2014, 22:26 por MICHEL 100% »
Desconectado jcmota
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2014, 22:36 »
Michel, sé sincero y di claramente que tú también tienes una bf20 jajaja (al menos 1/3 de una bf20). Rafa hay otros platos de planear de 63 mm de diámetro, pero para nuestras máquinas el que te recomienda Michel de 50 mm, es el ideal.
No obstante tienes otra opción mucho más económica que es un fly cutter y para aluminio también te servirá, eso sí, si puedes pagarte el plato y las plaquitas que te recomienda Michel no le des más vueltas.
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2014, 22:44 »
Yo tengo ese plato y va cojonudo para aluminio y plasticos  .bien
Una buena compra.
« Respuesta #11 en: 02 Septiembre 2014, 07:28 »
JCMOTA..ciertamente yo tengo un trocito de BF20...JA JA..por cierto comentar que los flycutter es una herramienta cojonuda sobre todo para cargarse los piñones de plastico de vuestras bf-20 y chamuscar motores...que yo no digo que no se puedan usar pero con muchisima precaucion...en consecuencia..mucho mejor un plato de placas..
