Autor Tema: roscado con el torno  (Leído 6566 veces)
eduardo luis
« en: 01 Septiembre 2014, 21:16 »
Buenas tardes
Soy aficionado a la mecanica y mi hobby son las pequeñas maquinas a vapor.
La pregunta que tengo es la siguiente:
El torno que tengo (chino) no tiene freno, que opinan de hacer roscas con la herramienta al revez y de izquierda a derecha?
jotaese2
Re:roscado con el torno
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2014, 22:17 »
Para roscar no necesitas el freno, puedes hacer la rosca de fuera hacia dentro y cuando llegues al final sacas la herramienta al mismo tiempo que inviertes el sentido de giro del plato del torno. Si no tienes mucha habilidad, hazlo con pocas revoluciones.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2014, 19:46 »
Buenas tardes
Eduardo,
el método de roscar de izquierda a derecha es perfectamente válido,
y es aplicable para ambos tipos de rosca:  a la derecha o a la izquierda.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2014, 20:30 »
Los TORNOS CONVENCIONALES no están pensados para trabajar  con las herramientas invertidas  , y mucho menos para roscar . Pues tiende a levantar el carro de las guias , y si esto ocurre 1º la altura de la herramienta se va , y 2º el carro no es guiado con precisión . DISCREPO mucho de lo anteriores consejos , si puedes monta un freno o un sistema de salida rápida de herramienta y trabaja de acuerdo a como a sido concebida la maquina , y las leyes de la física
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2014, 20:53 »
JOTAESE2 el método que propones funciona y yo y muchos otros lo hemos usado , perro tiene sus riesgos y desventajas 1º hay piezas en la que la rosca termina practicamente sin desahogo en una cara refrentada de gran diámetro y frenar la maquina invirtiendo el giro no es bueno para esta  ( tu harías eso en tu coche ? )  2º en el caso de muchos tornos que llevan el plato roscado a la nariz ,este puede soltarse y 3º hay diámetros de rosca , pesos y materiales que quedan muchísimo mejor si se mecanizan rápido
« última modificación: 08 Septiembre 2014, 21:00 por Forjador de sueños »
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2014, 21:35 »
Si el chinito que tenes es uno de los tantos que entraron a Argentina , es cierto no tienen freno pero yo hago roscas y sin problemas  en uno de ellos y sin salirme del metodo convencional , todo está en poner la velocidad más baja y practicar un poco .
Es valido todo lo que dicen los compañeros , pero en estos tornos chinos hay veces que debemos respetar la "ortodoxia" y en  otros casos pasar de ella (hacer caso omiso)por varios motivos , son poco precisos , livianos, escasos de potencia y algunos con motores "monofasicos" en los que es imposible meter contramarcha sin que el motor este completamente detenido , ejemplo :En mi chinorris si meto la contramarcha hago un estropicio de aquellos , porque el motor al ser monofasico ni se entera y sigue girando en el mismo sentido .Perdon me fui  por las ramas pero  porque un compañero te decia que dieras "contramarcha" y creo que en tu torno (como en el mio ) eso no se puede.
Sigo con lo de roscar en "chinorris":
Por ejemplo comenzar la rosca con el "boton" de marcha presionado(con la mano) y soltarlo en el momento que la herramienta esta por llegar al final del recorrido , es mas dificil explicarlo que llevarlo a la practica , es el metodo que empleo tanto en rosca cortas o largas .
Una pega que le veo al roscado con herramienta invertida es que para poner o colocar la herramienta en posicion para una nueva pasada(y sin habrir la tuerca partida) igualmente debes ser muy "fino" en la maniobra de retroceso porque en cuanto te descuides la "clavas" contra justamente una parte de la pieza que no quieres roscar , lo digo porque en estas "maquinolas" es más practico no habrir nunca la tuerca partida antes de terminar la rosca .
Particularidades y peculiaridades de estos tornos chinorris  ;D ;D ;D . no son para profecionales  ji ji ji  sino para gente que sigue empecinada en llamarlos "Tornos".(espero se entienda el chiste)
« última modificación: 08 Septiembre 2014, 22:42 por francisco martinez »
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2014, 15:27 »
Haz algo así, tendras todo el control sobre el avance, se hizo, se hace y se hara siempre que quieras parar con total precision, ademas sirve para tornos chinorris y los nada sospechosos de calidad como los myford, espero te sirva la idea.
 http://www.instructables.com/id/Lathe-Spindle-Handle-for-a-Myford-ML10/
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/Spindle_Driving_Handle___Myford_Lathes.html
« última modificación: 09 Septiembre 2014, 15:30 por LATEBRA »
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2014, 17:11 »
francisco: que yo sepa en ningún torno se abre la tuerca partida para retroceder y dar otra pasada a la rosca, al menos entendí que vos podes hacer eso en otro tipo de tornos que no sean chinos.
y si tu motor es monofasico y no tiene plaqueta de arranque se podría invertir el giro de golpe, tengo que probar con un motor que tengo chino monofasico con arranque de capacitor.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #8 en: 09 Septiembre 2014, 18:27 »
Hola Max en los tornos que tienen reloj roscador puedes abrir la rosca partida y volver a engancharla teniendo en cuenta la posición que te marque el reloj roscador.
Creo que para el uso que tu comentas la opción de la manivela para moverlo a mano es la mejor opción.
ArturoUY
« Respuesta #9 en: 09 Septiembre 2014, 18:48 »
hola ArturoUY.
tenes alguna imagen del reloj roscador? no los conozco, mientras voy a buscar por la red.
conozco unos artilugios de roscado automático para tornos paralelos que salen casi como el mismo torno.
« Respuesta #10 en: 09 Septiembre 2014, 20:53 »
maxjuan: poniendo threading dial indicator en el google, te salen unas cuantas:
imágenes de diales de roscado
Tienen bastante sentido en los tornos con husillo patrón en pulgadas y para roscas en pulgadas. En los demás casos son poco prácticos. Se habló mucho de ello en este post.
« Respuesta #11 en: 09 Septiembre 2014, 23:29 »
Lamentablemente tiene plaqueta de arranque  ( de accion centrifuga) como muchos de otros tornos chinos vendidos en Argentina  ,( y tambien tiene "capacitor") .
« Respuesta #12 en: 10 Septiembre 2014, 00:11 »
Como se aprende en este foro!  .yupi
Gracias por compartir conocimientos muchachos!  .bien
« Respuesta #13 en: 10 Septiembre 2014, 01:51 »
si tiene plaqueta centrifuga, sonaste, por que no tratas si es posible meterle un motor de los chinos sin plaqueta y con capacitor de arranque? y asta en el futuro te sirve para usar con variador de velocidad, son multi voltaje y face.
Javimétal, ahora lo busco, gracias. acabo de mirar, la verdad que los vi de pasada y no sabia que eran., interesante.
« última modificación: 10 Septiembre 2014, 01:55 por MAX JUAN »
« Respuesta #14 en: 10 Septiembre 2014, 02:01 »
el roscador que yo comentaba era este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-522617923-roscadora-automatica-turri-para-torno-_JM
que sale casi como un torno , perto se conecta al tornillo patron.
