Autor Tema: soldar chapa muy fina  (Leído 5657 veces)
susana
« en: 02 Septiembre 2014, 16:15 »
Hola:
Necesito soldar chapa muy fina de acero (0,5mm de espesor) sin recubrir, a solape, con una soldadura resistente que soporte temperatura alta. Dispongo de equipo de acetileno y varilla fina pero no consigo unir las chapas sin agujerearlas. Me dicen que existen equipos de soldadura por "grapas" que se utilizan en industria para aceros tipo hojalata antes de recubrir pero no logro encontrar información sobre ellos. ¿Alguien sabe alguna cosa sobre estos equipos? ¿páginas de información o empresas que dispongan de soluciones similares? Gracias y saludos.
Forjador de sueños
Re:soldar chapa muy fina
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2014, 16:33 »
Hola Susana , mira en herramientas de joyería . Tienes soldadura oxidrica y microplasma , pero son ''juguetes'' caros , unos 1500 y 4000 euros respectivamente
Desconectado JABAR
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2014, 16:40 »
Hola Susana:
Soldar chapa fina con acetileno es bastante sencillo. Con un buen fundente y varilla de plata, o aún mejor con "cinta" de plata no deberías tener problema.
Por lo que dices supongo que aplicas demasiado calor acercando demasiado la llama a las chapas y por eso las perforas. Las varillas de plata se funden a +- 700ºC. por lo que se funden mucho antes que la chapa de acero. Incluso creo que podrías soldarlas también con varilla de latón que funden a más temperatura, sobre los 800ºC.
Sobre lo otro que preguntas, supongo que te refieres a las máquinas para soldar por puntos. Escribe en Google "soldadura por puntos" y verás muchísima información. Son máquinas caras , pero todo depende de cuanto las uses para poder amortizarlas.
bkt
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2014, 21:48 »
Incluso con TIG o Semi se podría hacer...
¿A que te refieres con temperatura alta?
Luego esta el tema de si sólo necesitas fijar o unir, o bien necesitas también sellar. Finalmente también estan los requerimientos estéticos.
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2014, 22:00 »
hola susana.
en el foro tenes algunas soldadoras por punto del tipo casera, muy pero muy económicas de armar y con buenas prestaciones a la hora de soldar chapas finas como las que comentas, igualmente mírate en youtube soldadora de punto casera, vas a ver de que se trata y como están echas.
Cristov
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2014, 23:45 »
...Creo que con la oxigas tendrias bastante... a lo mejor es que mezclas mal los gases y no la haces neutra... intenta hacer pruebas variando la mezcla de gases, pienso que seria suficiente, aunque seguro algun guru del foro te dará mas informacion y mejor, yo solo soy un simple aprendiz,... un saludo
