Autor Tema: que maquina comprar?  (Leído 7532 veces)
LoK28o
« en: 02 Septiembre 2014, 16:25 »
Hola, pues nada viendo y leyendo en el foro que la soldadora alterna que tengo, no puede hacer mucho ni da mucho de si. me dispongo a comprarme una maquina nueva, pero me asaltan unas dudas.
yo para lo que quiero la maquina, aparte de soldar hierro y cosas basicas. la quiero usar para tema de coches, por lo que me tocaria soldar, hierro, acero y aluminio. pero el aluminio rara vez! y aparte de todo eso. es para hacer recipientes de acero inoxidable, como depositos de gasolina, deposito de agua, de aceite y cosas por el estilo.
ejemplo: http://www.aliexpress.com/item/Universal-fuel-surge-tank-6L-fuel-cell-for-universal-car-mirror-polished/1247632376.html
y claro esta, para eso lo suyo es una TIG pero claro nose asta que punto me merece la pena una TIG o hacerlo con una inverter y sus electrodos especificos.
aparte de eso, no suelen ser piezas de gran grosor, pero tampoco se asta que potencia mirar.
escucho ideas, consejos y sugerencias de todo tipo
LoK28o
Re:que maquina comprar?
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2014, 00:06 »
me venden este modelo un amigo con una ferreteria en 160€ seria buena opcion?
http://www.nasarresl.com/es/equipo_de_soldar_inverter_bester_130i.php
 o me pillo una con TIG para los trabajos de acero?
y ya por casualidad, que costaria una botella de argon?
kered
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2014, 11:35 »
Para cosas finos como la mayoria de los componientes de coches un soldador de electrodo no te vale sino eres un experto. Para hacer Hierro y aluminio con tig necesitaras una maquina que tiene corriente AC y DC, apartir de 500€ por un basico y mucho mucho practica.
Mira por un MIG de hilo continua, vale para hierro, Inox y aluminio con el gas y hilo corespondiente. Aparte de ser la forma mas facil de aprender vale para cosas fina como chapa y algo mas gordo con multipass. Para chapa de coche necesita tener un minumo de potencia de 30amperios o incluso 25 mejor y para cosas mas gordo 180 amperios (estoy hablando de una maquina que puedes enchufar en una casa con corriente monofasico)
Te has olvidado tu presupuesto, lo mas barato que encontras corresponde a los resultados obtenido. Mas caro suele ser mejor.
Precio de Argon? es segun el tamaño del botella, no te recomienda los desechables te durara unas 10 minutos maximo.
Hay muchos hilos en el foro con la misma pregunta, leer mucho, las respuestas estan ahi.
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 11:37 por kered »
LoK28o
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2014, 11:45 »
muchas gracias, pues mirare por el foro a ver que veo. antes de seguir preguntando.
el presupuesto es escaso, unos 200€
pero como bien dices de las chapas del coche. eso no lo suelo tocar, yo es mas como cunas, barras antivuelco y cosas por el estilo. el tema de chapa o arreglar oxidos no es lo mio.
me intento decantar mas bien por las cosas de rally o competicion
LoK28o
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2014, 15:07 »
bueno pues despues de un buen rato mirando por google y leyendo. me salen algunas dudas mas.
veo que realmente con electrodo se puede soldar todo, acero, hierro y asta aluminio. pero siempre con maquina inverter.
luego con la TIG se hacen trabajos mas finos, pero veo que algunas maquinas inverter vienen preparadas para TIG a falta de la antorcha y que para poder usar la TIG te hace falta el argon si o si. el cual nose ni que costes tiene ni si merece la pena.
y ahora mirando, veo que esta tambien las MIG sin gas! que no sabia ni que estaban. pero nose que diferencia hay en las MIG de con gas y sin gas, aparte de que la de sin gas deja mas escoria.
entonces ahora me e quedado con la duda de si pillar una inverter buena/normal. una inverter que traiga TIG.
o pasarme al MIG pero ya nose si con gas o sin gas
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2014, 22:21 »
    Hola  LoK28o,  si  miras  aquí  tendrás  alguna  referencia  de  precios.
  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15006.msg180432#msg180432
    Por  otra  parte,  en  mi opinión,  la  soldadura  tig  es  muy  agradecida,  pero  a  condición  de  que  uses  buenas  herramientas,  y tu  presupuesto  es  un  tanto  bajo.
xixon
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2014, 22:47 »
jejejeje tienes la picha echa un lio, te aconsejo una inverter de 150A  minimo con conexion de tig y te vale para todo aunque no compres la tija de momento por tu presupuesto. hoy en dia hay electrodos  asta para madera jejejejeje pinotea25.
LoK28o
« Respuesta #7 en: 03 Septiembre 2014, 23:58 »
muchas gracias, voy a echarle un ojo al post.
y tan liada jajajja. entonces por lo que veo y mucha gente dice, mejor una inverter. y segun tu, de unos 150A con conexion de TIG
pues creo que asi lo are,  ahora a intentar buscar alguna que calidad precio no seme dispare. muchas gracias por los comentarios  .bien
kered
« Respuesta #8 en: 04 Septiembre 2014, 09:42 »
Casi cualqueira inverter puedes conectar un tig y usa el metodo scratch-tig, algunas tiene incorporado tig-lift(pero los de 200€ no). El problema que vas a encontrar en un inverter barata es el control de gas y vas a gastar mucho mas que necesario.
Aparte si aun no puedes hacer arrancar un electrodo(tu otro hilo), tig sera imposible, quizas Tig es el mas dificil de aprender incluso si el aparato tiene arranque HF.
Sigue pensando que tu mejor opcion es MIG aunque si se puedes soldar chapa fino con electrodo es mucho mas facil con el Mig.
LoK28o
« Respuesta #9 en: 04 Septiembre 2014, 11:00 »
hombre no consigo hacer condones buenos con la de arco que tengo, pero llevo unos dias practicando y ya si van saliendo cosas apañadas.
eso habia leido. que la TIG es mas dificil de usar, pero que si la controlas tiene mejores acabados que la MIG y por eso me estaba decantando por la TIG. aparte que con la TIG ya tendria una inverter que vale para casi todo, y con la MIG me veria obligado a comprar una inverter algun dia.
y una inverter con TIG y que tenga la opcion de cortar el gas, por cuanto suele salir? aparte. como se llamaria esa característica para acercarme a las tiendas de por aqui y mirarlo?
xixon
« Respuesta #10 en: 04 Septiembre 2014, 15:05 »
te indico que con una mig para soldar aluminio te  va costar mucho dinero para empezar con la pistola tiene que ser especial y aun asi  buf ademas el grupo tiene que tener corriente alterna y continua verdaderamente pasa de 200 euros y para ser decente pasa de los 2000  ademas de los consumibles que puedes alucinar con su precio, mira ver el precio de un rollo de hilo que sea decente,y como tu dices que tienes uno ya de alterna de electrodo con una de continua ya tienes para todo.   ademas dices que son para chasis y espesores de mas de 2mm te vale de sobra pinza para menos espesores tienes que ser muy fino soldando con electrodo, pero pa esos espesores usas el tig que se aprende rapido porque es una soldadura muy lenta.
lo del grupo  te aconsejo que vayas a una ferreteria de suministros industriales y te compres uno bueno ellos te asesoraran pero prepara 1000 euros con tija y botella de argon. menos no creo que te merezca la pena porque tu dices que vas intentar vivir de ello pues compra algo que no te deje tirado esab es la nº 1 del  mundo compra esa marca. siempre tendras algo bueno, y siempre podras  revenderlo muy bien.
xixon
« Respuesta #12 en: 04 Septiembre 2014, 15:37 »
 segun la pajina de milanuncios en jaen y en granada hay esos grupos por menos de 300 euros, ademas que hay videos en you tube yo creo que se aproxima a tu presupuesto, la tija y la botella mas tarde. un abrazo. http://www.milanuncios.com/otros-motor/maquina-soldar-inverter-esab-buddy-180-129751352.htm y http://www.milanuncios.com/otros-motor/inverter-de-soldadura-esab-buddy-arc-180-133060188.htm
LoK28o
« Respuesta #13 en: 04 Septiembre 2014, 16:42 »
pues entonces dejaremos de lado la MIG y miraremos mas una inverter con TIG.
y viendo los precios, voy a tener que estirar un poco mas como esos 300€ o 330€ de los anuncios que pones de mil anuncios y la antorcha y gas ya vendran mas adelante. ya que mientras me la puedo apañar con los electrodos.
pues la verdad es que se ven muy bien de precios las de esos enlaces. y granada me pilla a un paso, que podria ir en una tarde a por ella. muchas gracias compañero  .bien
LoK28o
« Respuesta #14 en: 04 Septiembre 2014, 16:47 »
perdona mi ignorancia, pero en esas maquinas donde se engancha la antorcha? en casi todas las que estaba viendo. tenian algun enganche al lado de los conectores de las pinzas
