Autor Tema: Opinión de precio  (Leído 4574 veces)
psedney
Opinión de precio
« en: 03 Septiembre 2014, 11:57 »
Buenas!
Cuelgo este mensaje aquí porque me ha parecido que era el sitio adecuado. Si no lo es, por favor decídmelo. Gracias.
El hecho es que para hacer la lista de materiales con precios para el proyecto de mi prensa vulcanizadora he contactado con una empresa por unas de las piezas.
Mi consulta ha ido por las barras de acero con acabado cromado. Como no tengo ni idea de los precios de materiales que no sean aluminio, podríais orientarme si me están tomando el pelo o es un precio correcto?
Características
Material base: F114 - CK45
Espesor de cromado: 25 micras
Dureza del cromo: 68 HRC
Dimensión de las barras Ø 50mm x 1000mm
Precio 71,32 € +IVA
Muchas gracias.
Desconectado 13
Re:Opinión de precio
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2014, 12:16 »
Hola yo no estoy muy puesto en precios.
Cuando dices barras... A cuantas te refieres en total???
Y una barra de 50mm x 1000mm y cromada no lo veo muy caro si es mas de una lo veo hasta barato bajo mi punto de vista claro, supongo que es una barra maciza no????
xixon
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2014, 14:33 »
solo una barra ese precio?  me parece caro , posiblemente es mas barata en acero inox.
psedney
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2014, 15:07 »
El precio es unitario pidiendo 4 barras. Son macizas, sí.
Después de publicar este mensaje, he buscado por el foro y he visto un hilo antiguo de alguien que pedía dónde poder comprar este tipo de barras cromadas y se le indicó un sitio en Madrid. Dijo que una barra de 16 x 1000 le costó sobre los 25 €... Proporcionalmente, el precio es igual, ya que con esa tarifa, 50 mm de diámetro saldría a 78 € (El precio que me han dado con iva sube a 86)
Por la barra tiene que pasar un rodamiento lineal de bolas, lo que desconozco es si con la superficie del inox habría algún problema.
xixon
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2014, 15:15 »
si deve estar bien perdona es que no sabia que pesara 12 kg en inox pesa 15 a 9 euros=135 euros en acero cromado no se, disculpas
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2014, 16:09 »
siendo 4 barras............ la vedad dime donde es jajaja por que me interesa una de 40mm pero en acero normal sin cromar.... si quieres dime por privado donde las as encargado por que necesito 1 barra de 40x1000mm y algunas planchas mas de acero de 5mm.
Un saludo y muy buena compra siendo 4 barras macizas y cromadas
13
psedney
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2014, 16:50 »
13
Precio unitario, eh? ahora te mando un privado
Forjador de sueños
« Respuesta #7 en: 03 Septiembre 2014, 17:04 »
Mira el precio de tubo de la misma medida y acabado  , pues para ese fin es mas que suficiente y además tu maquina se calentara antes y gastara menos
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre 2014, 17:04 »
Buenas tardes amigo  Psedney.
Estaba leyendo tu mensaje y parece ser que tienes el proyecto de hacerte una prensa de vulcanizar.
Mi especialidad es el Moldeo de aleaciones de baja fusion en moldes de goma.
Para ello se usan tres maquinas,.. un horno para fundir el metal,.. una centrifuga para moldear las piezas y una prensa para vulcanizar los moldes o sea ,. una prensa de vulcanizar.
Hace ya tiempo, puse unos hilos en los que explicaba, paso a paso, a nivel casero, como hacerse un horno y una centrifuga pero en cuanto a la prensa de vulcanizar,. ( Aunque en mecanica todo se puede hacer ) aconsejaba no hacerla porque los elementos necesarios para hacerla eran muy caros y resultaba mas economico adquirir una de segunda mano.
En este caso, parece que te la quieres hacer, me parece estupendo y te felicito por ello.
No se como es tu proyecto pero existen muchos modelos de prensas de vulcanizar, algunas llevan barras pero tambien hay muchas que no llevan ninguna barra.
Si lo deseas, puedes decirme como la quieres hacer y que quieres vulcanizar con ella y tambien, que goma cruda quieres emplear.
Es posible que pueda ayudarte un `poco.
Un afectuoso saludo.
psedney
« Respuesta #9 en: 03 Septiembre 2014, 18:10 »
Muchas gracias marti.llorca. Me alegra muchísimo poder disponer de tu conocimiento.
Mi idea es, como bien dices, hacer la vulcanizadora. Pero más que a nivel casero lo quiero hacer a nivel pre-profesional. Es decir, quiero crear un negocio de fabricación de modelos a escala, por lo que soy consciente de que los costes iniciales serán algo altos, pero probablemente más bajos haciéndome las máquinas para iniciar yo mismo que importarlas del extranjero.
En China me dieron unos precios y, aunque no me parecían caros en sí, pero los portes mediante grupaje, aranceles y gastos de importación significan más del 50% de lo que cuesta todo. Y, sinceramente, prefiero utilizar de entrada el mucho o poco dinero que me pueda ahorrar en comprar los materiales de producción.
Además también está el tema de la iniciación a este tipo de manufactura. Como tengo que aprender, prefiero no tener que gastarme dinero en exceso.
En breve abriré un hilo con el tema de la vulcanizadora, que ya casi tengo terminados los dibujos.
Aunque también es verdad que no he sabido encontrar ninguna de segunda mano...
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 21:28 por carpin »
psedney
« Respuesta #10 en: 03 Septiembre 2014, 18:15 »
Lo estuve pensando y aun no me he puesto con la resistencia a la tracción, pero crees que la sección del tubo aguantará la presión de la prensa igual que la barra? .confuso2
la prensa en la que me he basado puede alcanzar una presión hasta 32Tm. Imagino que es demasiado para lo que inicialmente necesito, pero puestos a copiar...  :P
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre 2014, 19:21 »
Vale, amigo Psedney.
Coño, que nombre mas raro, Pepito seria mas facil de escribir, ja, ja,. es broma.
Vamos al tema.
La prensa de vulcanizar, para lo que quieres hacer, con 200 toneladas maximo tienes suficiente pero si tiene mas, pues no sobra.
Supongo que los platos seran cuadrados, segun lo grandes que sean necesitaras entre 2.000 y 4.000 Watios de potencia, la mitad en cada plato.
Tiene que llegar a calentar hasta 200 grados.
Trabajados entre 100, 150 y 200 grados de temperatura para vulcanizar, segun tamaño de la pieza.
Necesitas los platos de hierro o aluminio con canales para colocar las resistencias y montados con placas aislantes para que la temperatura no pase a la maquina.
Necesitas el grupo hidraulico y un armario electronico con la temperatura, la presion y un reloj temporizador que desconecte la prensa cuando llegue al tiempo marcado por ti.
La vulcanizacion es, temperatura, presion y tiempo, todo automatico segun tu marques en el armario.
Necesitas un proveedor de goma virgen.
Puede ser Caucho en varias durezas o Silicona en varias durezas.
Todo esto es lo menos importante.
Lo que importa son los moldes,. para cada pieza o figura tienes que hacer un molde que puede ser de hierro dulce o aluminio,... El hacerlo tiene un coste y ese coste se tiene que distribuir en la cantidad de piezas que hagas de el.
Para vender una pieza tienes que hacer un escandallo para saber el precio de coste.
precio de la goma,. tiempo de fabricacion y si lleva algun tipo de acabado y el molde y sobre ese precio de coste le añades el tanto por ciento de beneficio,. Te puedo decir como hacerlo.
Imaginate que el molde te ha costado 200 euros,. si haces 10 piezas, en el escandallo tendras que poner 20 euros por pieza,. y haces 100 en el escandallo 2 euros por pieza.
Si se hacen pocas piezas, el costo del molde puede representar que el precio de venta sea prohibitido e invendible.
En lo que necesites, ya sabes que mi ayuda, la que pueda, la tienes.
psedney
« Respuesta #12 en: 03 Septiembre 2014, 20:52 »
Me he emocionado marti.llorca  ;D Todo lo que me has dicho lo he tenido en cuenta a la hora de hacer el diseño (o "copiarlo"), así que ya me has hecho ver que voy por el buen camino. Por lo menos, he identificado bien todos los componentes.
Voy a abrir un hilo con la explicación de la prensa.
un saludo!
Forjador de sueños
« Respuesta #13 en: 04 Septiembre 2014, 07:57 »
Hola maestro MARTI ', puedes explicarme el porque de tanta presión para vulcanizar ? . Yo tengo una pequeña para joyería  y no creo que supere los 500 KG  con un simple tornillo . Entiendo que hay dilatación del caucho ,pero esta según tengo entendido , no debe llegar a ser excesiva , o afectara a la calidad del trabajo , y se controla no llenando en exceso el marco . Si existe otro motivo te ruego que me ( nos ) expliques  . Un cordial saludo
