Autor Tema: Portaplacas  (Leído 1818 veces)
Ferróculo
Portaplacas
« en: 03 Septiembre 2014, 17:36 »
Muy buenas a todos, soy nuevo en esta aficion, acabo de acabo de adquirir un minitorno HBM 210 vario. Ahora toca comprar cuchillas y os podeis imaginar el cacao que tengo.
mi idea es comprar un set basico, no muy caro con el que rodar un poco, pero claro tampoco quiero comprar algo que no le saque un rendimiento. He estado viendo en la pagina de HBM algunas y aunque me parecen baratas, por la pinta que tienen no las veo mal. El problema es que al estar en holandes algunas si que identifico para que se utiliza pero otras no, ni siquiera con un traductor.
Pongo enlaces a ver si alguien me pudiera decir para que sirven. Gracias de antemano. Llevo algun tiempo leyendo los hilos de los portaplaquitas pero cuando voy a comprarlas no me siento seguro de si lo que voy a comprar merece la pena, asi que me gustaria que me dieran vuestra opinion.
Me gustaria tornear bronce y acero inoxidable, no se si es demasiado heavy para un novato, ustedes direis. Si necesitais algun dato sobre que es lo que quiero mecanizar...aun no lo se ni yo, empezaré haciendo pruebas variadas, sin importarme la pieza en si. Digamos que es para tomar contacto con la maquina. Gracias de antemano.
http://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/beitels-en-beitelsets/beitels-en-beitelsets-1/pagina-3/hbm-9-delige-binnen-en-buitendraadsnijbeitelset-met-hm-wisselplaten
http://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/beitels-en-beitelsets/beitels-en-beitelsets-1/pagina-1/hbm-kopieerbeitels-met-hm-wisselplaat
http://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/beitels-en-beitelsets/beitels-en-beitelsets-1/pagina-1/hbm-puntbeitels-met-hm-wisselplaat
http://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/beitels-en-beitelsets/beitels-en-beitelsets-1/pagina-2/hbm-mesbeitel-rechts-met-hm-wisselplaat
http://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/beitels-en-beitelsets/beitels-en-beitelsets-1/pagina-2/hbm-binnendraaibeitel-met-hm-wisselplaat
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 17:40 por Ferróculo »
Re:Portaplacas
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2014, 18:01 »
Haber si te puedo ayudar algo...mucho no que de esos chismes tan pequeños no tengo mucha idea .brinda
1 enlace..es un juego de portaherramientas uno de exterior y otro de interior para hacer roscas y dos plaquitas de perfil parcial para cada portaherramientas
2 enlace..un portaherramientas de  cilindrar exteriores neutro con placa rombica dcmt 11
3 enlace portaherramientas  de cilindrar exteriores de derechas con placa rombica  dcmt 11
4 enlace..portaherramientas de  cilindrar exteriores de derechas con plaquita ccmt 06...09
5 enlace..portaherramientas de mandrinar interiores de derechas con plaquita ccmt  06...09
y nada mas..esto es todo lo que puedo ayudarte .bien OJO que puedo equivocarme..espera haber mas respuestas a ver si coinciden con la mia .bien
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 18:06 por MICHEL 100% »
Re:Portaplacas
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2014, 19:36 »
Coincido con Michel. Sabes cual es la altura de la herramienta de tu torno? Es importante. La verdead es que no van mal de precio,pero te recomendaria que miraras en las paginas britanicas. Cuando comence en esto, hace muy poco, me fueron de gran ayuda para proveerme de accesorios con los que experimentar y aprender a un precio muy razonable. Especialmente rdgtools por el precio de los portes.
No se que piezas tendras que hacer, pero yo te recomendaria un set basico (vendido conjuntamente o por separado) compuesto por porta neutro, porta a derechas y porta a izquierdas. Con esas tres vas a hacerlo casi todo. Dependiendo de tus necesidades tendras que ver si necesitas roscar y mardrinar, aunque mandrinar antes o despues lo vas a hacer seguro.
Yo para comenzar me compre un estuche de herramientas soldadas, me daba mucho respeto el tema de las plaquitas, pero ahora lo hago casi todo con plaquitas y me va muy bien, y para metales no ferricos hay unas plaquitas que dejan unos acabado buenisimos. Tambien las uso en plasticos.
Ferróculo
Re:Portaplacas
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2014, 10:00 »
Gracias por vuestras respuestas. .palmas .palmas
