Autor Tema: tensar correa en mini torno chino  (Leído 7213 veces)
Abominación
« en: 03 Septiembre 2014, 20:44 »
Buenas tardes, traigo un pequeño y humilde aporte a este gran foro.
Es sencillamente como tensar la correa del torno.
Tenia una serie de problemas o síntomas y no sabia la causa:
-torno vibraba al someterlo a esfuerzos.
-No tenia fuerza para tornear materiales duros.
-El motor se sobrecargaba y sobrecalentaba.
-Luego de una serie de esfuerzos torneando una platina en hierro con alto contenido de carbono, me quedó el torno con un "salto" a determinado nivel de profundidad de pasada en cualquier material.  :o :( >:(  .confuso2
Así que: .idea
Saque la tapa de los engranajes y al palpar la correa la note floja, busqué un accesorio de tensión de la misma y no lo encontré...
Así que seguí desmontando chapas hasta que llegué al motor y la polea:
Encontré que el motor estaba suelto y desnivelado:
Desmontando polea de origen:
Debajo del tablero hay 4 tornillos con arandelas y sus correspondientes tuercas:
Aquí se ven mas claros, dos son de dentro fuera y dos son de afuera dentro:
Caja de motor debajo de bancada vista desde dentro:
Bueno, no es nada del otro mundo, solo que a los mas novatos nos da cosita el desmontar todo, pero el motor tiene dos tornillos soldados, en la carcasa del torno hay dos agujeros fresados que auspician de correderas para otros dos tornillos, uno superior y otro inferior que alejan al motor del torno mientras que los del motor lo atraen, jugando entre estos se logra: afirmar el motor, nivelarlo, que la correa trabaje derecha, eliminar esfuerzos y patinadas en la polea, se eliminan vibraciones en todo el torno, se maximiza la vida útil de la correa.
Buen, eso era todo el aporte, espero a alguien le sirva.  .bien
PD: a partir de este ajuste el torno ya no vibra y estuve toda esta semana sacando virutas azules y marrones de grosores que no conocía en un torno de estas dimensiones que da gusto.
 .yupi
descentrado
Re:tensar correa en mini torno chino
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2014, 21:43 »
Muy bien Abominación, seguro que a algún compañero le sera de gran ayuda este aporte.
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2014, 21:50 »
Estos chinos cada dia son mas chapuzas..van a toda leche y ni control de calidad ni nada..aunque bueno el precio tiene que estar en algo...asi que compañeros de tornos chinos..nada mas comprar lo primero desmontar y revisar todo para evitar males mayores..abominacion no dudes de que tu aporte sera bien recibido por muchos foreros .bien
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2014, 02:05 »
Estimado compatriota todo aporte es útil y si viene bien documentado con fotos claras como las que has puesto, mucho mejor.
Concuerdo con Michel respecto a revisar y calibrar todo lo que sea chino ufff …
Yo estoy poniendo a punto un tornito chico como ese, ya subiré algo y a una sierra de cinta de la misma procedencia,  tuve que cambiarle todo menos el nombre jaja … pero bueno ahora funciona como Dios manda y es un placer cuando una herramienta trabaja como debe.
Abominación  quedo a la orden para lo que pueda serte útil vivo en la ciudad de Salto ROU.
Abominación
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2014, 02:23 »
Gracias Michel 100%, Descentrado y ArturoUY, espero que a alguien le sirva, sí, y Arturo, compatriota, por lo menos a algo se puede acceder, hay que darle el merito a los chinos en eso, especialmente en nuestras economías deprimidas, a ver si me animo y este fin de semana hago un par de cosas para mejorar el torno como las que estan en el hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10909.msg187030#msg187030, que son muy buenas como el bloqueo del carro transversal y el alargamiento del volteo del torno, aunque este ultimo sigo sin entender como alargar el tornillo si no es haciendo uno nuevo...  .confuso2
Pero ya lograré descifrarlo e implementaré la mejora propuesta por el compañero forero. .bien
Mucho ánimo. .bien
jotaese2
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2014, 18:35 »
Gracias por la aportacion
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2014, 18:42 »
Que buen aporte! .bien
Cuido el torno más que a mi esposa y por un tema de garantia, me da miedo desarmar y estropear algo. Pero la Tension de la correa es algo que me llamo la atencion no encontrar al sacar la tapa de engranajes. Seguramente el wm180 cuente con una regulacion similar. A tener en cuenta para el futuro.  .yupi
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2014, 19:57 »
en mi chinorris me paso exactamente igual , un dia espero poder ponerle un motor trifasico y variador q tengo en la estanteria pa tal evento, por cierto veo que los engranajes de la lir ason metalicos, los hiciste o te venian?
Abominación
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2014, 16:34 »
Me vinieron kankarrio, por lo general los tornitos que llegan aquí son así, no quiero imaginar lo de vueltas que habría que dar aquí para que hicieran uno nuevo de plástico si fallara alguno de ese material, creo que los importadores ni sueñan con clavarse con un  torno y ya preveen que se prefiere al fierro al plástico, solo como dato anecdótico les comentaré dos cosas:
1- Este tornito aquí cuesta de 1500 a 2000 dólares.
2-El retén del eje de la polea del motor era tan malo que se deformó permanentemente al sacarlo, así que´, le hice una modificación posterior que no documenté por haberla hecho de noche y ya cansado, saque la polea dentada del motor, le soldé una arandela de metal al ser de fundición, eliminando así la de plastico y en vez de retén le encajé un alambre torneado, sustituí las arandelas por arandelas de sujeción del motor por arandelas aceradas con arandelas de presión, le dí mas tensión aún... y va de vuelo, le doy de punta a acero, hierro, inoxidable, bronce, aluminio, fundición, etc. Eso sí, la correa en cualquier momento explota, pero tengo pensado ponerle polea en V, que aquí se consigue en cualquier lado. Saludos .bien
marioest
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2015, 04:04 »
Muy Buen Aporte !!! Me viene genial este viejo posteo ! Pues noto que mi tornito tiene el motor inclinado idem la correa...Muy Bien documentado y explicado  .bien
Abominación
« Respuesta #10 en: 25 Abril 2015, 05:25 »
Marioest:  ;D .bien Siempre produce un inmenso placer el poder ayudar  a alguien, che.
A las órdenes por cualquier cosa  y me alegra haber sido útil a algún compañero forero  .palmas  .brinda
