Autor Tema: Prensa vulcanizadora  (Leído 12291 veces)
Jorge Escudero Carbonell
Re:Prensa vulcanizadora
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2014, 10:23 »
Buenos días:
Por si te sirve de ayuda,nosotros estamos trabajando con prensas de vulcanización(fabricamos piezas de caucho).Veo que estás en Terrassa y nosotros muy cerca:Barcelona(Pueblo Nuevo).
Si quieres ver las máquinas en funcionamiento no hay inconveniente alguno, y siempre podrás sacar alguna idea.
Dirección y teléfono lo puedes sacar por la web.  www.cauchosbarcelona.com o www.comercialgarriga.es
Jorge Escudero
« Respuesta #16 en: 14 Septiembre 2014, 10:59 »
Hola:
P.D. a mi anterior mensaje.
En YouTube tienes videos de prensas como la que quieres construir.Son para deformación metálica  pero admiten añadirles los platos calientes.
-The Potter(artista:Melissa Muir).  Son prensas de bancada.
-Hidraulic Press Demo por Nanz Aalud (es prácticamente el tuyo sin los platos calientes)
Jorge Escudero
« Respuesta #17 en: 14 Septiembre 2014, 20:07 »
Aqui estan las fotos de la prensa de vulcanizar.
Bueno,. Ha subido mi nieto y aqui estan las fotos.
Quiero pensar que ya lo tengo claro pero habra que practicar mas y seguro que metere mas de una vez la pezuña pero eso es lo mio.
Bien, aqui tienes dos fotos de la prensa de vulcanizar que tengo en casa,. Las maquinas de moldeo de Zamak, solo se fabrican en Italia,.. en Milan y solo dos empresas ,. NICEM  y  CABE y el conjunto es, Horno de fundir., Centrifuga para moldear las piezas y Prensa de vulcanizar la goma,. Como ya he dicho, la prensa de Nicem o Cabe es distinta a esta , no tiene columnas sino un armazon que une la base y el puente superior.
Cualquier prensa de vulcanizar vale,. Esta la compre de Elche, practicamente de la chatarra y supongo que vulcanizaban suelas t tacones de los zapatos.
Por eso es tan grande, sobra maquina pues llega a 600 toneladas de presion y para mi, con 100 o 150 me basta pero ( Caballo grande, ande o no ande ) y a mi me costo tirada de precio que es lo importante.
Como ves, tiene el armario electronico en la parte superior para la temperatura y mover la bomba hidraulica y a la derecha, una palanca y una esfera,. esta te marca la presion y con la palanca, quitas la presion.
El plato inferior va dejado caer sobre el piston pero mira el tocho de caja circular del final del piston, y el plato otro tocho ,.. macho,.. que se mete en la caja sobre 100 mm,. Aunque va suelto, es imposible que el plato se salga del alojamiento aun teniendo vagas para que pueda oscilar un poco.
Haces la caja, . negatico en el torno,. y lo fijas a la punta del eje,.. Al plato le metes un calibrado,. el positivo.
Lo metes con olguras uno dentro del otro sobre 10 centimetros y eso no se sale, salvo que lo levantes tu.
El sistema es economico, practico y fuerte y evita gastos innecesarios.
He aprovechado para tomar una foto del horno de fundir, pintado en verde a la izquierda y la Centrifuga, pintada de rojo.
Tambien del banco calefactor y el armario dosificador para el esmalte de piezas y en la del final, el aparato de soldadura por puntos,.. Cabezal AGUILA y un armario electronico que mejora mucho la soldadura porque en otro hilo se hablo de este tipo de soldador.
Un afectuoso saludo.
psedney
« Respuesta #18 en: 19 Septiembre 2014, 17:50 »
Muchísimas gracias amigo marti.llorca.
Perdona que no haya dado señales de vida antes, pero he estado muy liado con el trabajo y al llegar a casa apenas tenía ganas de nada :)
Efectivamente, para lo que necesito es excesivo 600 toneladas pero capto la idea. Supongo que en mi caso, con un gato hidráulico de 50 toneladas tengo más que suficiente.
Un abrazo
psedney
« Respuesta #19 en: 19 Septiembre 2014, 17:53 »
Buenos días:
Jorge Escudero
Hola:
Jorge Escudero
Muchísimas gracias Jorge,
La verdad es que me encantaría ver el proceso completo, porque uno de los procesos que implica el proyecto que tengo también incluye la vulcanización de piezas de caucho.
A ver qué día tengo disponible y te aviso para hacer la visita.
Gracias.
psedney
Pregunta técnica
« Respuesta #20 en: 19 Septiembre 2014, 17:57 »
Una duda que tengo en cuanto a materiales...
Entiendo que los platos inferior (50mm), superior (50mm) e intermedia (40mm) no se pueden hacer de aluminio porque no aguantaría las 50 toneladas de presión (o sí?)
Debería usar acero? no encuentro dónde puedo encontrar placas de ese grosor. Alguna idea?
gracias.
« Respuesta #21 en: 20 Septiembre 2014, 17:38 »
Buenas tardes amigo Psedney.
Como observaras en la prensa de las fotos, los platos calefactores con las resistencias son de aluminio pero ese aluminio no va directamente al embolo en el plato inferior y tampoco  cojido a las columnas en el superior sino que descansan sobre platos de hierro.
Los platos de aluminio en este caso no se chafan ni se deforman y permiten hasta las 600 toneladas de mi prensa si se las diera, que no se las doy.
Entre hacer esas planchas con el ranurado para las resistencias de plancha de aluminio o aluminio fundido, es preferible la plancha aunque si es fundido, tampoco pasa nada.
Los platos de todas las prensas que tengo son de 400 x 400 mm y la potencia electrica 5.000  watios,. 2.500 en cada placa.
Yo vulcanizo moldes circulares de caucho y silicona de tres medidas,. 250,. 300 y 400 mm de diametro con sus correspondientes porta-moldes.
Me acojo a las instrucciones del fabricante de la prensa.
100 admosferas de presion para el diametro de 250., 150 para el 300 y 200 para el 400.
TEN PRESENTE UNA PARTICULARIDAD.
La goma, dentro del molde se comprime,. supongamos que a 100 admosferas,. Cuando comienza a calentarse para iniciar la vulcanizacion, la goma se EXPANDE e intenta salirse del molde porque se incha pero la presion del molde no lo deja,. Es por eso que observas que esa presion de 100 que le as dado, en la esfera, sube a 110 o mas al principio y eso te demuestra que el hidraulico funciona perfectamente y sin fugas y no cede ante el empuje de la goma.
No se el tamaño de los porta-moldes que vas a usar pero si son parecidos a los que yo uso,. imagino que una presion maxima de 50  no va a ser suficiente.
Es por eso que yo,. hace ya un tiempo, puse en este foro unos hilos con explicaciones detalladas para hacerse un horno de fundir, una centrifuga y hasta un vibro de acabado pero no puse un hilo para la construccion de una prensa de vulcanizar , aun sabiendo hacerla,. porque considere que, aparte del armazon que ya tiene lo suyo,. se tenia que comprar un grupo hidraulico y un armario electronico y para el coste que representaba, era preferible buscar en segunda mano,. que salen muchas,. y adquirirla de ocasion y en esta epoca, salen muy buenas ofertas.
Pero no te desanimes que yo admiro y aplaudo tu iniciativa.
